Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 23 de 23
Tema: Single o Dual
  1. #16
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Las Tyan son muy buenas placas pero algunos modelos tienen fallos menores, ranuras de memoria en el sitio más inadecuado (chocan con la tarjeta gráfica una vez instalada), conectores de alimentación no demasiado buenos, puertos IDE justo donde más molestan y muchas chorraditas varias que las hacen a mi modo de ver no tan buenas placas. Modelos particulares de Tyan han sufrido problemas muy graves como las S2460, que quemaba el conector aTX por una deficiencia en la distribución de la línea de 5V, un engorro muy gordo que ha causado la muerte de muchas de esas placas.
    MSI no fabrica ni vende tantas placas para servidor como TYAN ( porque a pesar de los problemas que menciono siguen siendo buenas placas) pero las que hacen las hacen muy bién. Cuando se compran placas duales hay que tener en cuenta más cosas que cuando te vas a comprar un monoprocesador, es importante que el circuito de potencia sea de 3 fases, que la línea de 5V se divida en dos para que la corriente que le llega al procesador sea más límpia y estable, que la fuente de alimentación sea la correcta para tu sistema (para lo que hay que saber cuantos componentes vas a utilizar y sus necesidades en cuanto a voltages y amperios, después los sumas y añades un 10% para futuras ampliaciones y calculas la potencia que necesita la fuente de alimentación).
    En sistemas Opteron hay que diferenciar las placas que pueden ofrecer un acceso independiente a la memoria de cada procesador. Los opteron llevan el controlador de memoria en el chip y acceden en modo doble canal a los módulos de memoria pero si no hay un banco dedicado para el segundo procesador entonces las latencias suben.
    En las fotografías se pueden ver las diferencias entre las dos placas, la que tiene bancos dedicados tendrá mejor rendimiento en los accesos a memoria y cada procesador tendrá un flujo de datos ininterrumpido. El precio ira en consonancia con el rendimiento y si una es cara imagina como será la otra. Las dos son Tyan, la que tiene 2 bancos de memoria es la S2885 y la que no la S2875.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Single o Dual -s2885.gif   Single o Dual -s2875.gif
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
  2. #17
    Arquimagic 3D
    Dec 2002
    Winnipeg, MB Canada
    Muchas gracias!!, me han aclarado bastante el panorama.
    Como para concluir, si tienen un poquitin más de tiempo me gustaría recibir sus propuestas de como seria un equipo completo de aprox 2000-2500 solares americanos.
    Porque sinceramente no conozco mucho de hard y no me gustaría meter la pata con la compatibilidad de las partes.
    Espero sus recomendaciones y muchísimas gracias otra vez por dedicar tiempo a esto.
  3. #18
    Arquimagic 3D
    Dec 2002
    Winnipeg, MB Canada
    Aca tengo un presup. en base a lo que me envio Mesh.
    Haber que les parece. No estoy muy seguro acerca de los micro, no pude encontrar los Opteron. Hay alguna otra forma en que los llaman?
    Gracias!!!
  4. #19
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Si no encuentras los Opteron entonces no te compres esa placa, otro procesador no valdría. Ni siquiera un Athlon FX puede funcionar en modo multiprocesador, solo los Opteron de la serie 2XX, habiendo desde los 240 hasta los 250. Y no, no hay ninguna otra manera de llamar a ese procesador y mi consejo, si el de la tienda no sabe de qué le hablas, no le compres nada.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
  5. #20
    España
    Hola, yo te recomiendo un Alienware o un DELL Precision 470.
    Alienware: www.alienware.com
    Dell Precision: www.dell.com
    No he tenido tiempo de sacar presupuestos, pero puedes sacarlos tu a tu gusto entrando en sus respectivas páginas WEB, cuando compre las DELL precision también probé las Alienware DUAL Opteron, y me decepcionaron, el rendimiento en DUAL era peor que el XEON, pero de eso ya hace 2 años, y eso a cambiado mucho, pero la garantía y el servicio técnico de DELL son insuperables, tienen mi confianza asta que no metan la pata, entonces igual les doy una patada en el culo como tuve que hacer con Compaq.
    Un saludo
  6. #21
    Senior Member Avatar de Fly
    Sep 2004
    Yo te recomenaría que si no sabes de hard y no tienes a una persona de confianza que te pueda dar soporte, te decidieras por comprar uno de marca ya montado (eso si, no me atrevo a aconsejarte ninguno en concreto). Teniendo en cuenta que lo vas a usar a nivel profesional creo que seria mejor asegurarse el buen funcionamiento, y rápida reparación en su defecto, que ganarle algo más de rendimiento si no te lo puedes permitir economicamente.
    Suerte en tu elección.
  7. #22
    Sep 2003
    ESPAÑA
    Roberto, lo que probarías hace dos años sería un Dual K7 Athlon MP, que no Opteron ¿no? (los Opteron salieron solo hace año y medio)
  8. #23
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    los opteron vuelan renderizando. y en tareas de servidor... son una pasada. sobre todo en configuraciones quad.
    Dell tiene la mejor relación calidad/precio/garantia/servicio técnico.
    pero IBM y HP tienen tamb son una gran opción, aunque algo menos economica.
    un saludo
  1. single sided material
    Por kamael en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-02-2011, 11:59
  2. dual Xeon o single
    Por darth_toufou en el foro Hardware
    Último mensaje: 14-03-2008, 20:24
  3. Problemas con Vray y dual core dual xeon HT
    Por dariinsky en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-04-2007, 21:41
  4. Placa base para dual opteron NO DUaL CORE
    Por mentalthink en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 21-08-2006, 16:37
  5. single frame, multiframe incremental, como funciona
    Por Pacorson en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 18-08-2005, 12:20
