Gracias Gracias:  6
Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Sobre compra PC para 3D y uso general
    Nov 2012
    Saludos!
    Estoy montandome un PC para currar en casa y tener una máquina decente para poder darle caña al 3D. Como veis este equipo? esta bien compensado? me falta la torre, por que no se muy bien cual poner. alguna idea?
    Mil gracias!
    Intel Core i7-4930K 3.4Ghz Box 434.71
    Gigabyte GA-X79-UD3 152.07 152.07
    Noctua NH-D14 58.68
    G.Skill Ripjaws X DDR3 2133 PC3-17000 16GB 2x8GB CL9 2 272.73
    Seagate Barracuda 5.900 4TB SATA3 119.83
    Samsung 840 Evo SSD Series 250GB SATA3 119.83
    AeroCool GT700 700W 80 Plus Bronze 62.81
    Gigabyte GeForce GTX 780 OC 3GB GDDR5 489
    total: 1976€
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Sobre compra PC para 3D y uso general.
    Tiene un par de cosas que se podrían corregir, la primera es la RAM que corre a 2133 cuando la velocidad nativa para ese socket es de 1600 Mhz. En ese sentido yo optaría por RAM a 1600 Mhz que además es más barata. Y luego esta ese disco de almacenamiento (Seagate Barracuda 5.900 4TB SATA3), se trata de un disco muy lento y sería mejor optar por otro modelo que corra a 7.200 RPM para no eternizarte con las copias y transferencias de datos. Como disco de datos podrías optar por un Hitachi Deskstar 7K4000.
    De todas formas, ¿qué programas utilizaras? ¿qué presupuesto tienes y dónde lo comprarías?
    Nov 2012
    gracias por responder
    Lo compraría en Pc componentes en principio. Es el sitio con mejor calidad precio que conozco.
    El presupuesto es de alrededor de 2000€. Trabajo sobre todo con 3dsmax y Vray.
    Nov 2012
    he hecho unos ajustes, con lo que me has comentado:
    G.Skill Ripjaws X DDR3 1600 PC3-12800 8GB 2x4GB CL9 +4
    Gigabyte GA-X79-UD3
    HP Standard PS/2 Keyboard
    Noctua NH-D14
    Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3 64MB
    Este me sale por unos 1800 euros o así (huelga decir que si el presupuesto sale menos de 2000, pues mucho mejor :D)
    Nov 2012
    España
    Te pongo una alternativa para no hacer OC:
    Como ves es distinto ya que en lugar del socket 2011 hemos ido al más actual que es el socket 1150.
    Pero si quieres montar socket 2011 para hacer OC y que aguante bien ya tendrías que cambiar a algo como esto:
    A partir de ahí puedes subir para mejorar pero los precios se suelen disparar sin importar dónde lo compres.
    Son configuraciones que se pueden variar pero la base es sólida.
    Última edición por AlphaCAD; 21-01-2014 a las 14:15
    Nov 2012
    Miles de gracias por tu ayuda.
    Un par de cuestiones:
    A) Exactamente por que debería evitar el OC en la configuración que yo colgué?
    B) La cpu y Gráfica que has elegido son más bajas que las que puse yo. Por algo en particular? mi idea es una cpu lo más potente para darle caña a los renders sobre todo en interiores y algunos videos que quiero hacer.
    de nuevo, muchísimas gracias!
    Nov 2012
    España
    No quería decir que tuvieras que evitar el OC. Te planteaba un par de opciones distintas para que veas la diferencia de precio al cambiar de un socket a otro. El socket 2011 esta pensado por y para hacer OC, de hecho no tiene sentido pagar tanto si no vas a explotarlo de verdad.
    Pero si estas decidido a hacer OC no hay nada mejor que un buen 3930K / 4930K como el que has elegido, eso sí mínimo deberías montar un Noctua NH-D14 socket 2011 como disipador.
    Te he puesto esa tarjeta porque se acerca a una 780 siendo más barata pero efectivamente puedes colocar una GTX 780 que es una gran tarjeta.
    En definitiva quedaría así incluyendo la GTX 780:
    - Caja: http://www.aussar.es/mid-tower/coole...r-690-iii.html
    - Placa base: http://www.aussar.es/placas-base-asu...-lga2011-.html
    - Procesador: http://www.aussar.es/lga-2011/intel-core-i7-4930k.html
    - Disipador: http://www.aussar.es/noctua/cpu-noct...14-se2011.html
    - RAM: http://www.aussar.es/16gb-ddr3-dual-...6gao-ares.html
    - Disco duro: http://www.aussar.es/western-digital...1tb-sata-.html
    - SSD: http://www.aussar.es/ssd-samsung/sam...ies-120gb.html
    - Gráfica: http://www.aussar.es/gigabyte-nvidia...3gd-rev-2.html
    - Fuente: http://www.aussar.es/fuentes-de-alim...80-bronze.html
    - Grabadora DVD: http://www.aussar.es/opticos-internos/lg-gh24nsb0.html
    - Montaje: http://www.aussar.es/montaje-de-pc/m...e-equipos.html
    Si el OC que vas a hacer es muy alto y prolongado también deberías considerar cambiar la placa por una más preparada si cabe.
    Última edición por AlphaCAD; 21-01-2014 a las 14:38
    Nov 2012
    Muchas gracias por tu esfuerzo e interés, me estas ayudando un montón.
    Ahora estoy currando, así que por la tarde, volveré a revisar todo, precios y demás, y te comento cual creo que es lo que mejor me viene.
    Un saludo!
    Nov 2012
    España
    Claro, míralo con calma y ya decides tranquilamente qué se adapta mejor a tus necesidades.
    Te dejo otra alternativa cambiando placa, micro y disipador, para que veas cómo sería el mismo equipo basado en socket 1150:
    Ojo con el Noctua NH-D14 que tiene dos versiones, si eliges al final el 2011 tendrás que elegir la versión con dicho anclaje. Te lo he puesto en cada enlace para que no te equivoques, en cualquier caso los chicos de Aussar te lo dirían.
    Lo único que no me gusta del 4770K es que tiende a calentarse más que su predecesor el 3770K, por eso mínimo montaría ese Noctua NH-D14 para suplir parte del problema. El socket 2011 utiliza un sistema distinto de forma que la transferencia de calor es mucho mejor y por tanto es mucho más fácil disipar el calor haciendo que la temperatura no se eleve en exceso.
    Nov 2013
    Hola! Yo en el ordenador que monté hace poco con el 4930que le puse el noctua nh-u14s. La temperaturas solo navegando o modelando cosas simples ronda los 17-18 grados y renderizando no pasa de los 32. Eso si, sin OC. El ventilador es realmente silencioso, prácticamente no se oye.
    Nov 2012
    Buenos días!
    Habiendo meditado, comparado precios y gracias la ayuda de Alphacad, he pensado en este equipo. Es menos de lo que tenía pensado, pero creo que para preparar mis curros en casa y darle caña a Vray a un buen nivel, es más que suficiente. (verdad?)
    Merece la pena el 4770K? o el que he puesto?
    Basicamente lo quiero para hacerme curros freelance y a la vez mejorar mi portfolio con renders de alta calidad. Llevo más de 10 años currando en el sector y quiero dar un salto hacia adelante.
    Por cierto, no conozco de nada la web esta de Aussar. Supongo que es de confianza, verdad? por lo que he mirado por ahí, parece que si, así que, supongo que lo pillare ahí.
    Última edición por samdax; 22-01-2014 a las 11:30
    Nov 2012
    España
    Me parece bastante equilibrado y con una potencia suficiente para acometer la mayoría de proyectos. Evidentemente se pueden montar equipos muy superiores pero tendríamos que doblar o triplicar el presupuesto y tiene poco sentido.
    Sólo te ha faltado incluir la lectora/grabadora de DVD (SATA), no se te ocurra montarle una grabadora IDE a un equipo así de potente. Recuerda que el componente más lento frena al conjunto.
    Aussar es una de las empresas con mejor relación precio/montaje y suelen ser bastante serios a la hora de responder. Yo he comprado bastantes cosas y nunca he tenido problemas con ellos, de hecho son bastante amables y suelen tener un buen servicio post-venta.
    Nov 2012
    Genial entonces lo encargare ya!
    Muchísimas gracias por tu ayuda, me has hecho elegir algo mucho más equilibrado (y económico) que lo que había pensado. Te debo unas birras, que lo sepas
    Nov 2012
    España
    No tiene importancia. Estoy para ayudar en lo que pueda, aunque sea poco.
    Te dejo el enlace a la grabadora por si te sirviera.
    Nov 2012
    jeje, guay! justo añadí esa
    Ya he hecho el pedido. ahora a esperar ^_^
  1. Duda sobre procesadores para compra de nueva workstation
    Por albertojaps en el foro Hardware
    Último mensaje: 25-07-2015, 23:31
  2. Temas de interes general sobre Hardware
    Por 3dpoder en el foro Hardware
    Último mensaje: 18-02-2013, 11:57
  3. Tutorial Blender general sobre una imagen
    Por jogarbel en el foro Blender
    Último mensaje: 04-10-2006, 22:34
  4. algun tutorial sobre iluminacion exterior en General
    Por elGordo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-11-2004, 17:10
  5. vision general sobre programas 3D y motores de render
    Por cabfl en el foro Infografía General
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 02-03-2004, 02:39
