Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Software con windows 64bits
    yo sonrio, ¿y tú?
    Jul 2005
    Tallando a Pinocho
    Talking Software con windows 64bits
    Me ha surgido una duda leyendo un post en esta sección del foro. Es una duda trivial pero como uso Windows xp 32 y tampoco me he interesado por el tema pues no sé la respuesta. Ahí va:
    Mi duda es si con el Windows vista 64bits corren los programas normales que puedo tener ahora mismo instalados en mi equipo. Otra duda es si este sistema operativo sólo funciona en los ordenadores con micro dual.
    PD. No me flageleis por preguntar semejante trivialidad jeje
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
    Zaragoza (ESPAÑA)
    Re: Software con windows 64bits
    Cita Iniciado por Gepetto Ver mensaje
    Normalmente si, yo tengo el Win Vista 64 y los programas de 32 bits se instalan en "Archivos de programa (x86), me funciona todo excepto algunos casos concretos como el Nero 6 (tengo licencia y no me funciona, la versión 8 sí que perimite W. Vista), peerguardian, spybot (va de culo), pero todos los desarrolladores ya tienen o están sacando sus versiones 64 bits del software y de los drivers (ya tengo todos a 64 bits de estos últimos), Quicktime no existe en su versión 64 bits, así como otros codecs, pero a 32 funcionan sin problemas.
    Ahora mismo acabo de descargar el peerguardian beta para 64 bits W. Vista.
    Se esta empezando a imponer ahora el Vista, mi consejo es que si solo piensas actualizar el SO no lo hagas y aguantes con el Xp al máximo puesto que el Vista sacrifica mucho rendimiento y te va a ir más lento todo, pero si quieres adquirir equipo nuevo con W. Vista, desde luego adquiere su versión 64 bits porque es el futuro, no tienes por que ser reacio al W. Vista.
    personaje Avatar de dhaulam
    Sep 2007
    El Mundo
    Yo tengo Windows XP x64 desde hace unas semanas, y no sólo he comprobado que me funcionan todos los programas de 32bits, sino que además en muchos de ellos noto una mejoría con respecto a XP x32. Hasta ahora lo tenía como prueba, pero ya no me cambio, y he borrado hasta la partición que tenía para el antiguo sistema, dejando exclusivamente la de linux y la de x64.
    Mar 2008
    Hola soy nuevo y tengo unas dudas.
    XP 64 es en ingles.
    El SP2 es en ingles.
    Hay una traduccion para pasarlo a español, entonces me gustaría saber ¿si instalo xp64 y la traduccion y luego actualizo al sp2 habrá problemas?
    ¿Es mejor dejarlo solo en ingles? ¿como lo tenéis vosotros?
    ¿Alguien que lo use me puede comentar su experiencia acerca del tema idiomas-sp2?
    Espero vuestras respuestas, gracias.
    Jul 2003
    Windows XP64 tiene 2 CDs uno con el SO en inglés y un segundo CD donde van las traducciones a los diferentes idiomas.
    Mar 2008
    Ya, pero con eso no me contestas a nada.
    Sep 2007
    El Mundo
    Te contesto de un modo más concreto.
    No hay ningún problema en instalar x64, el multilenguaje (en el 2º CD que indica neo_spain) y el ServicePack2, estos dos últimos en el orden que quieras. Lo hagas como lo hagas lo tendrás en castellano.
    Pero mi consejo es que lo hagas en orden cronológico: primero la traducción y luego el SP2.
    Lo que si que tienes que tener en cuenta es que ese cambio de idioma es en realidad un parche, y aunque funciona perfectamente a nivel de código, en detalles como el menú inicio se da el caso de que si mueves de sitio algo que esté en Accesorios, Herramientas del Sistema, etc. volveran a cambiar a inglés.
    Salvo eso, por lo demás va muy bien. Yo he vuelto a dejarlo en inglés porque la mayoría de programa que uso están en ese idioma y así evito el pupurrí, pero la ayuda, los menús, etc., incluso el IE7, que lo instalé en inglés, quedaban bien actualizados en castellano.
    Jul 2003
    Los archivos de sistema siguen estando en ingles así que puedes instalar sl SP2 en ese idioma.
    Mar 2008
    Gracias por las respuestas.
    España
    Yo instalé el SP2 sobre el XP64 parcheado al Castellano y me lo cambio al ingles, así que no se si hay algún SP2 o nueva traducción al castellano o si se puede volver a meter la traducción del CD, pues como es normal al instalar SP2 cambian muchos archivos, ahora estoy con Vista 64 y muy contento y ya no cambio.
    Mar 2008
    Pues entonces para evitar historias o lo dejo todo en ingles o me ánimo con el vista.
    Sep 2007
    El Mundo
    Es que el multilenguaje es en realidad un parche. Cuando SP2 devuelve el equipo al inglés, lo único que hay que hacer es ir a Idiomas en el panel de control y volverlo a cambiar. Aunque al final uno se da cuenta de que efectivamente es mejor dejarlo todo en inglis .
    Pegasista Avatar de Monotral
    Jan 2008
    Hispania
    Hola, uso Windows XP pro 32 bits. Si instalo la versión 64 bits se instala encima de la vieja limpiamente reemplazandola o por el contrario debo instalar el 64 en otra particion o disco?
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    lo tendrás que instalar en otra partición o dicos. o formatear el wxp para instalar el w64.
  1. Vue Esprit instalacion vue 8 en windows 7-64bits
    Por oscarlosan en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-07-2010, 12:35
  2. Diferencia de tiempo de render entre windows xp 32bits y 64bits
    Por mecano000 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-04-2008, 21:16
  3. Programa de 32 bits en windows de 64bits
    Por MAXIG en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-01-2008, 00:10
  4. Dudas sobre windows 64Bits
    Por Jaca en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-09-2007, 23:04
  5. Lista de software compatible incompatible con Windows Xp 64
    Por Sr. Floppy en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-04-2006, 11:34
