Gracias Gracias:  1
Tema: Temperatura muy alta en Render 3dStudio 2013 o eso creo º_º
    Miembro Avatar de Artium
    Oct 2012
    Valladolid
    3dsmax Temperatura muy alta en Render 3dStudio 2013 (o eso creo) º_º
    Hola a todos/as!!
    Llevo tiempo siguiendo este foro y he de decir que me fio mucho de la gente de por aquí.
    El caso es que cambié de equipo hace poco algunas piezas y cuando renderizo la temperatura medía del micro es de unos 68ºC (Medición de SpeedFan y de ASRok eXtreme Tuner). En estado de reposo son 39ºC.
    Tengo entendido que los Procesadores FX de AMD empiezan a degradarse "considerablemente" a partir de los 62º, de ahí mi preocupación.
    Mi equipo +o-:
    El disipador que tengo es un Artic Cooling Freezer13 y 4 ventiladores suplementarios. La pasta térmica esta nueva y tiene buen ciclo de aire, así que no entiendo la temperatura tan elevada.
    Así que ¿alguien sabe de un sistema mejor de refrigeración? (no vale decir Nitrógeno líquido XD) o tal vez ¿cómo hacer que el 3dS Max no utilice el 100% de procesador y así mantener la temperatura por debajo de 62ºC?
    Cualquier consejo será bienvenido!!
    Aquí dejo unos render de los que suelo hacer: [3dS Max 2013 Mental Ray Renderer]
    Temperatura muy alta en Render 3dStudio 2013  o eso creo  º_º-0000.jpg Temperatura muy alta en Render 3dStudio 2013  o eso creo  º_º-000.jpg Temperatura muy alta en Render 3dStudio 2013  o eso creo  º_º-0010.jpg Temperatura muy alta en Render 3dStudio 2013  o eso creo  º_º-002.jpg Temperatura muy alta en Render 3dStudio 2013  o eso creo  º_º-003.jpg Temperatura muy alta en Render 3dStudio 2013  o eso creo  º_º-004.jpg Temperatura muy alta en Render 3dStudio 2013  o eso creo  º_º-001.jpg
    Gracias de antemano!!
    Oct 2010
    Re: Temperatura muy alta en Render 3dStudio 2013 (o eso creo) º_º
    Eso no es alto para nada, yo tengo un procesador intel que levanta 76° (con overclock) con refrigeración liquida con fan en push and pull y el programa me marca que puede llegar hasta 90°.
    No creo que sea AMD sea tan distinto a intel en este sentido, y con esa temperatura ni me preocuparia
    Oct 2012
    Valladolid
    Hombre... si llegar llega a 90º y a 100º, pero ya que usamos los ordenadores como un coche de carreras a 120Km/h en tercera marcha. un día hará PUM!!
    Y al menos quisiera que durase....no se, ... uno o dos años... a lo mejor es mucho pedir XD
    Además no le estoy haciendo overclocking, si que hice una prueba y llega sin problemas a 4,1Ghz pero si me dicen que 62ºC para el AMD FX 8 cores es la temperatura tope recomendada...pues eso, que por algo lo diran.. :P
    Y gracias por la respuesta!!
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Mejores disipadores que el Artic Cooling Freezer13 son por ejemplo el Cooler Master Hyper 212 EVO con un par de Nidec GT 1450 ó 1850 regulados por rehobus, aunque de serie rinde bien. Y ya en gama alta de aire tienes al rey Thermalright Silver Arrow que es una maravilla disipando.
    Oct 2012
    Valladolid
    Graciasss!!! veré a ver si son buenos!!!
    Nov 2012
    España
    Revisa sus dimensiones, el Silver Arrow es algo grande y podría no entrar en tu caja. Revisa también que no choque con la RAM si es de perfil disipador alto.
  1. rpc 3dstudio max 2013
    Por mateador72 en el foro Plugins
    Último mensaje: 08-02-2013, 11:56
  2. XSI render alta resolucion
    Por fellini en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-07-2009, 12:22
  3. Grafica con temperatura alta
    Por Biofix en el foro Hardware
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 03-09-2008, 01:46
  4. Respuestas: 4
    Último mensaje: 08-08-2007, 06:29
  5. Problemas con la temperatura en el render
    Por desdeelsur en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-02-2006, 16:10
