Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 25 de 25
Tema: Temperaturas procesador, pb, etc
  1. #16
    Mar 2006
    Re: Temperaturas procesador, pb, etc
    Hombre no se, ten en cuenta que la 6200 solo la conozco con Turbocache (osea, que no tiene memoria propia) y a mi en su día con una geforce4 me iba el rainbow six raven shield con ella decente, con la 6200 va al minimo... Hombre, claramente para cosas básicas si es suficiente, pero su memoria compartida no ayuda mucho, ya te digo yo que a mi m,e pareció muy poco y cogeria una gráfica de 50€ con memoria propia
  2. #17
    May 2006
    hola de nuevo a todos.Si, tiene el disipador original,pero a pesar de ser un775,viene montado sobre un zocalo,(que no me explico la razón), pero este zocalo, ocupa los huecos de fijacion en la placa.Tendria que quitar el zocalo de marras, para fijarlo directamente sobre la placa.Y, si, este disipador me parece pequeño...y, más ahora de ver lo que visto por ahí en Internet.Lo del sensor puede ser, porque cuando marcaba esas temperaturas tan elevadas, tocaba el disipador con la mano y no me parecia tan caliente, aunque el dedimetro ya se sabe.Pero de lo que no cabe duda es de las colgadas a cada instante..y eso sin jugar ni nada.De juegos, ni pensarlo.Ahora después de cambir el sentido de giro del ventilador ha mejorado un montón.Ya las veo casi normales,ahora mismo 58.Pero al arrancar el equipo, sigue subiendo hasta 74 y después baja,como he comentado por ahí creo serán los programas que arrancan al iniciar el windows.Lo del micro lo hice,pero sin llegar a quitarlo, lo limpié y le puse pasta nueva.
    Saludos y deciros que este foro me parece muy bueno.
  3. #18
    Senior Member Avatar de PELUCHON
    Apr 2006
    Y si.Desde cuando tienes el ordenador?
    He estado leyendo en la página de http://www.toxico-pc.com/ y había un articulo que explicaba el problema que tienen con los nuevos portátiles de gama alta de Apple.
    Resulta que al fabricarlos le hechan un "pegote" enorme en las zonas de contacto de los disipadores de la CPU, y que según dice el articulo llegan a 90º por culpa del exceso de pasta termica.
    Es bien sabido que al utilizar la pasta termica solo se debe hechar un poquito lo justo para tapar los posibles poros del metal y que las zonas de contacto entre disipador y chip ( ya sea CPU, GPU o chipset) y conseguir una zona plana de contacto.
    Esque me resulta extraño lo que cuentas, prueba a comprar una caja con ventilador de 120mm delante y detrás, que por 50 € tienes muchas.
    Peroyo creo que el problema es que una de dos : o la pasta termica que utilizaron venia defectuosa o mucho peor, utilizan láminas adhesivas ( que son una auténtica mierda!!). Porque no pruebas a comprar una buena pasta termica de calidad te saldrá por 5 o 6 €, desmontas y limpias los disipadores de la CPU y Chipset utilizando un trapo seco, o utiliza un poco de espray limpiador de residuo 0, que venden en tiendas de electronica, o en su defencto alcohol.Y montalo todo después de aplicar la pasta termica, y para extender la pasta y quitar el sobrante utiliza por ejemplo el DNI que es
    murigido y de cantos uniformes, ¡es la herramienta perfecta! jajajaja.
    Estoy seguro de que si lo que trae montado son adhesivos, seguro que cambiandolos por pasta termica se soluciona .
  4. #19
    May 2006
    hola a todos
    Peluchon el ordenador tiene justo un año.Lo de la pasta ya lo hice,desmonté el disipador y después de limpiar la pasta del procesador, le puse pasta nueva y volví a montarlo, (antes limpié bien el disipador quitandole el ventilador).He encontrado un ventilador de 12 para el lateral de la caja, pero tengo una duda y es que no sé de que potencia es la fuente de alimentación de este equipo,tendria que desmontarla para leer la tarjeta.El susodicho ventilador es un cañón tirando aire y no hace apenas ruido, es muy silencioso, pero el c...de el, consume 6,7w.No sé si la fuente lo aguantara.Ya le puse otro.
    En las especificaciones del equipo, no viene nada de fuente de alimentación, así que si alguien tiene un p.bell 5525 y lo sabe, pues le agradecería me lo dijera.
    saludos
  5. #20
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Peluchon, ten cuidado con eso del DNI que la pasta termica que es blanca se seca y queda como un polvillo blanco, que en el DNI da muy mala imagen, o buena según se mire jejeje..
    Na es broma jeje..
    Y si le metes un sistema de refrigeración liquida y te quitas todos los problemas de encima? ¿?
  6. #21
    May 2006
    Si Peluchon, como dice Fiz3d, ten cuidado con eso del DNI....y sobre todo en los aeropuertos.Esos perros... animalitos, están falto de cariño y se van detrás de tí.
    Fiz3d, tienes razón pero son caros y antes voy a probar con eso del ventilador lateral.De lo contrario habrá que ir pensando en romper la hucha.
    saludos
  7. #22
    Apr 2006
    Jejeje, lo del DNI, pues bueno, no se,igual si la poli lo chupa para ver si es lo que se piensan me meten en el calabozo una noche, porque nunca he chupado la pasta termica pero me da a mi que muy buena no tiene que estar jajajajaja.
    Cuidado con los kits de refigeracion liquida, los de 40€ son una patraña, en la mayoría de los casos un disipador de aire de ese mismo precio da mucho mejor resultado.
  8. #23
    Apr 2006
    En cuanto a lo del consumo de los ventiladores, pues mira, lo mejor es tener dos fuentes de alimentación, una de calidad, y otra de unos 10 € donde conectamos solo los ventiladores, que podrían ser : uno frontal de 120mm, otro posterior de 120mm otro lateral de 120mm y con eso bastaria. La marca 3Rsystem tiene cajas de con hueco para dos fuentes por menos de 100 €, así que no te preocupes por el gasto de dinero, yo creo que con 100€ estarías apañado.
    www.3rsys.com/english/main.asp
    Esta es la página de las cajas, y la verdad no hace falta que tengan más tonterías como luces y patochadas, de lo que los modelos de gran tamaño de esta marca te ofrecen.En el trabajo tengo una R800 y tiene un montón de espacio por si quieres montar una bomba para refigeracion liquida además de filtros anti polvo en los ventiladores y se abre con mucha facilidad por si hay que limpiar o que se yo todo esta donde tiene que estar y no le falta de nada.Hay dos modelos con huecos para dos fuentes, y que están muy bien pensadas.El diseño no es feo,mas bien serio y austero, pero es lo que buscaba, ya que en un estudio de arquitectura no vas a poner luces al ordenador ¿no?.
  9. #24
    Apr 2006
    Mira por ejemplo.
    Caja : 3RSYSTEM modelo R800 75€
    ventilador: Xilence 120mm 5€
    fuente alimentacion: Xilence 420 W 33€
    113€
    Y todavía puedes poner una fuente más barata
    de unos 15€ o así con la misma potencia.
  10. #25
    Cali
    Haber, normalmente los pentium tienen una temperatura por defecto mucho más alta que los AMD, siendo los "core prescott" los más calientes imaginados....si bien con la introducción de los socket lga775 y los nuevos sistemas de producción las temperaturas bajaron considerablemente, es normal ver una pentium 4 a unos 70º default.
    En la mayoría de los casos, los recalentamientos generales del sistema se dan por la falta de un flujo adecuado de aire al interior del case y con esto no me refiero solamente al flujo del cooler vs CPU, sino a todos los flujos de aire.
    Lo que más dificulta la evacuacion de aire caliente es la maraña de cables IDE y de corriente, organizados como un nido de ratas que impiden totalmente cualquier intento de extraer o reventilar la torre.
    Lo primero es procurar una buena planificacion y organización del cablerio interno (amo por esto los discos SATA)
    lo segundo, si bien los discipadores stok de la mayoría de procesadores se comportan bien para su función especifica, hay algunos casos en los cuales se requiere un mayor caudal de empuje de aire y una mayor área de discipacion de calor, es por esto que es necesario cambiar el HSF (heat sinque fan) DE PREFERENCIA QUE SEAN DE COBRE TOTALMENTE y que el ventilador sea al menos de 9cms (12 es ideal pero a veces estorba con ciertas configuraciones de boards), aunado a esto, es necesario lograr una BUENA PASTA TERMICA, que la de dientes no sirve eh? y saber aplicarla es necesario para lograr una muy fina capa, que es lo que realmente funciona.... las buenas pastas termicas tipo ARTIC SILVER 5 o ARTIC CERAMIQUE le ayudan a bajar entre 5 y 12º....interesante no?
    Tercero, los ventiladores laterales, de preferencia deben ubicarse frente al HSF para que haya un empuje de aire frio más directo, en algunos casos se usan dos laterales para ayudar también a la tarjeta de video (sobre todo a las últimas que consumen energia y producen calor como el infierno).
    Importantisimo, el extractor posterior que ayude a la fuente a evacuar el aire caliente producido en la torre (case) puede ser de 12 cms (algunas fuentes traen doble cooler para una evacuacion más rápida y silenciosa (como ir al baño,je,je,je).
    Compren coolers que no hagan tanto ruido sino tendrán una turbina por pc y eso vuelve sordo al que sea después de un tiempo.
    Water cooling? pues si pero de muy buena procedencia..y si puede en lugar de agua, agreguele liquido antifreeze para radiadores de carro.eso funciona una maravilla se lo aseguro..ah aunque nunca se deja de pensar "y que tal si la manguerilla quedo mal ajustada?"
    Por último, quieralo o no el polvo entra a su pc como sea.así que no se olvide de darle su buena limpieza con aire a presión (no de spray) sino aire normal a los coolers y a los radiadores que es donde este se acumula más.
    PD. si ud. tubiera un amd seria de preocuparse con esas temperaturas..con los intel no tanto a razón del voltaje que usan y de las altas frecuencias que manejan.los últimos intel DUAL CORE han resulto este temita de la temp muy bien.
  1. Temperaturas de color y reflexiones y refracciones
    Por PAULA en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 73
    Último mensaje: 23-08-2017, 12:04
  2. Temperaturas q9300
    Por bertio74 en el foro Hardware
    Último mensaje: 30-06-2008, 21:52
  3. Respuestas: 15
    Último mensaje: 12-04-2008, 15:57
  4. procesador
    Por mariano102007 en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 07-01-2008, 06:29
  5. Temperaturas normales para un a64
    Por Octane en el foro Hardware
    Último mensaje: 14-01-2005, 19:00
