Resultados 1 al 15 de 25
Tema: Temperaturas procesador, pb, etc
    May 2006
    Post Temperaturas procesador, pb, etc
    Hola a todos.Lo primero deciros que soy un profano en esto de la informática, no obstante leo bastante en los foros y es por eso que hay algo en mi ordenador que creo no va bien.
    Tengo un p iv con procesador intel y medidas las temperaturas con el Everest Home y con el Sensors View, ambos excelentes programas en mi opinión.En estos momentos solamente con el emule puesto y escribiendo esto, las temperaturas que me dan son las siguientes, (ambos programas coinciden).
    CPU 67º.A veces y cuando le paso algún antivirus, llega hasta los 78º
    HDD 38º.Esta es la más estable y se mantiene casi siempre igual
    SYS 70º.No tengo ni idea de que es esto
    AUX 43º.Creo que esta seria la PB,aunque no estoy seguro del todo
    He tratado de bajarle la temperatura.Le he limpiado el disipador, (no veais La porquería que tenía acumulada).Le he puesto pasta térmica.Pero nada...la tempeatura igual.
    Le he añadido un ventilador de 80 en la parte inferior de la caja para meter aire.La temperatura casi igual,yo diría que apenas ha merecido la pena.He de decir que la disposición para ventilacion de esta caja es bastante extraña, Pues trae una rejilla de ventilacion,(sin ventilador), en la base de la caja, queda apenas medio centimetro del suelo, con lo que creo que por ahí cogera poco aire y mucha porque ria.Ahí le he puesto el ventilador que comentaba antes.La caja también dispone de otra rejilla, (esta es grande),también sin ventilador.En esta pienso ponerle otro más grande,(también para meter aire ), pero aún no lo he comprado.La caja dispone del ventilador de la fuente de alimentación que saca aire caliente...creo que con este bastara.No dispone de ninguna otra rejilla trasera.
    La temperatura SYS, no se cual es, pero ayer probando un software llamado Speed Fan, que permite regular las temperaturas a voluntad, (no se como configurarlo bien ), pués me bajo la temperatura del procesador a 28º .Esta temperatura venia por defecto en el programa y sin darme cuenta lo activé así .El ventilador se puso a 4940 revoluciones,la primera vez que lo veía a esa velocidad, pero el tío como un campeón,logró bajarla, pero llegó a esa temperatura y no se paraba, pienso que por estar tan baja en la configuración, debía estar siempre funcionando para no dejarla subir, pero el caso es que me asusté por miedo a quemar el ventilador y apagué el ordenador, porque el jodio no dejaba salir del programa.Después configuré bien esa temperatura y creo todas las demás pero la sys, subió hasta los 110º.No bajaba y de nuevo apagué el ordenador.Creo que esta vez fué porque viene para meterle marca de placa, modelo, frecuencia, etc.De todo esto solo sabia la marca de la placa una ASUS, pero no venia el modelo P5S800-VM.Por eso estoy interesado en saber que temperatura es esa.El programa este a que hago referencia se llama SpeedFan y lo podéis encontrar en softonic.com.Es gratis.
    Me gustaría saber si todas estas temperaturas que comento, son normales y de serlo, como puedo bajarlas.En estos momentos me acaba de salir una alarma -la temperatura de su CPU es de 70º-.
    Pués lo dicho,muchas gracias por todo.Un saludo.Y deciros que este foro me parece muy interesante.
    Juan
    Senior Member Avatar de PELUCHON
    Apr 2006
    Re: Temperaturas procesador, pb, etc
    Prueba algo simple.
    Entra en la bios de la placa base y carga los ajustes por defecto y reinicia el ordenador pruebalo y mira a ver que temperaturas da.
    Tienes el ordenador forzado para que funcione a más velocidad?
    Apr 2006
    Por cierto, pon una lista con los componentes de tu ordenador: marca y modelo de cada componente.
    BlenderAdicto Avatar de koex
    Jan 2004
    España
    Blender Re: Temperaturas procesador, pb, etc
    Hola aticus.
    A ver si te puedo ayudar un poco, he tenido experiencias con este tema.
    Por la temperatura, deduzco que tu procesador és un Prescott. Estos juguetitos són unos cachondos y se calientan que da gusto, pero en tu caso, demasiado.
    Hay diversos factores que causan esta temperatura tan alta, cumplelos todos y veras como mejora :
    1.- La bios de la placa base. Los prescott no se llevan bien con versiones viejas de las bios. Actualizala. Además, fijate que hay opciones en la bios sobre el control de los ventiladores. Busca información en google.
    2.- La caja del ordenador. Por lo que dices la ventilación és pesima. Primero de todo quita el ventilador ese que dices que mete aire, lo único que hará es meter mierda y empeorar la temperatura puesto que se acumula aire dentro de la caja (que se calienta) y el ventilador de la fuente no podrá sacarlo todo. Segundo, quitale la tapa lateral a la caja, mejorara la ventilación muchísimo. Tercero, mirate webs sobre hardware y modding, y aprende como tener una buena ventilación en la caja (dale mucha importancia a este tema porque la tiene).
    3.- Software de temperatura. Puede que tengas instalados programas que manipulan la ventilación, desinstala todo lo relacionado con medidores de temperatura y cosas por el estilo (everest, speedfan, etc,...). Para medir las temperaturas usa únicamente el Asus PC Probe.
    Con esto debería mejorar.
    "Cuanto más practico, más suerte tengo." Gary Player.
    May 2006
    Hola y muchas gracias a todos por contestar.
    Mi ordenador es un Packard Bell P4 a 3,2 Gz.No sé si es un prescot o nó (el procesador), he mirado en la información que da la casa y dice textualmente.
    Procesador Intel Pentium 4 mod5505
    RAM 1024
    Hd Seagate-Alpine Barracuda 200 Gb a 7200
    Gráfica Ati Radeon 9550LX de 256Mb
    Placa Base Asus Mod. P5S800-VM
    Los programas que tengo instalados el everest y el sensors view, según dicen los tutoriales, no gobiernan nada del pc, sirven solamente para ver la temperatura y revoluciones del ventilador.Antes de instalarlos ya las temperaturas eran elevadas, (estaba acojonado y por eso se los instalé), Desconfiando de que uno de los programas no fuese bien...le instalé el otro.Ambos coinciden en sus lecturas.Bajé el AsusProbe, pero cuando fuí a instalarlo, me salió un aviso de que no podía continuar con la instalación porque no reconocía ninguna placa asus instalada ....raro, verdad?
    El único programa que tenía instalado para controlar temperaturas y revoluciones del ventilador, era el speedfan,pero lo quité. Ahora voy a seguir la indicaciones de Koex, pero voy a darle la vuelta a este ventilador, de manera que en vez de meter aire, lo saque.Aunque este esta en la zona baja de la caja...algo hara.Voy a colocar otro de 12 en el lateral que esta justo enfrente del procesador, para que meta aire.AH ! las temperaturas que dí, son con una ambiente de 19º.Actualizar la BIOS, no sé como se hace.Cuando he entrado en la página de la casa, he aprovechado y he bajado todos los drivers y también una actualización de la BIOS.Tengo cierto reparo a hacerlo, por eso, porque no tengo ni ideas.
    Por favor a ver si alguien me puede explicar eso de la temperatura SYS, he tratado de buscar por todo Internet...pero nada, tengo otro equipo en la casa, este un p3 y con el everest aquí me marca entre 39 -41.
    Se me olvidó decir que de jugar...nada de nada....a los cinco minutos no llega.Así que me conformo con el solitario del Windows, que por cierto y por si sirve de algo es el xp s1.
    Por favor que alguien me diga eso de la temperatura SYS pues me tiene acojonado.
    ¿Como puedo saber si es un prescot o nó? El everest me dice..Tipo de procesador desconocido 3400 Mz (17x200)
    Si tego el procesador Over Clocked ..Ni idea.Yó no he hecho nada.
    Jo! lo siento.Una última pregunta de donde debo bajar la actualización de la bios de la Packard (esta la tengo), o de la casa Asus.La que tiene ahora es del 25 de Abril de 2005, la me acabo de bajar es del 02 Febrero 2006
    Muchas gracias a todos y perdonad por lo extenso de esto
    saludos ...Juan
    May 2006
    jo,menuda diferencia.Solamente con invertir el giro del ventilador ese de la base en la caja,ahora sacando aire caliente, aunque por abajo, las temperaturas han bajado considerablemente.
    Con la misma carga de ayer, el emule y esto que estoy escribiendo
    CPU antes 67, ahora después de aprox. 20' de funcionamiento,ha quedado casi estable en 60º y para asombro, lo he visto hasta en 58, ahora mismo 59º.Las demás siguen casi igual.El disco duro ha aumentado un grado,(antes el ventilador estaba proximo a el y el aire le daba casi de lleno),la SYS esa de los... se ha puesto en 67. Tres grados menos,pero buenos son.La CPU al momento de arrancar, ha llegado hasta los 74º,supongo que será debido a los programas que arrancan con Windows, para ir bajando hasta quedar casi estable entre 58 y 60º.
    ¿ Es normal eso de los 74º
    Juan
    Senior Member Avatar de Epar
    Jul 2005
    Barcelona
    Softimage Xsi Re: Temperaturas procesador, pb, etc
    Hola.
    Normalmente hay que montar un ventilador delantero que meta aire fresco en la caja y otro en al parte trasera que saque el aire caliente. Así se logra un flujo constante de aire limpio que refrigera todo el sistema..discos, memoria, etc...
    Por otro lado mira que los cables no interfieran este flujo de aire.
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Que acojone tienes con el tema temperaturas :-), yo he visto micros a 90 grados y funcionando.. es cierto que hay que tener cuidado con eso, pero no hay que obsesionarse... todas la máquinas actuales tienen sistemas de seguridad para que en caso de ponerse la cosa muy calienta se apagan y punto..
    Respecto a la temperatura esa que dices que no sabes de que va, SYS, yo pienso que es la de la GPU (Gráfica), justamente ayer por la tarde se me "paró" el ventilador de mi gráfica, me di cuenta porque el max empezó hacer cosas raras hasta que la máquina se apagó, para el fin de semana le hice una chapuza con un ventilador de esos de la caja pegado con loctite, y anda, esta más fresca que antes.
    Saludos y no te preocupes, además las máquinas de marca vienen muy preparadas para estas cosas, no le andes mucho dentro que pierde la grantia.
    Mar 2006
    Pues son temperaturas demasiado altas (aunque algunos opinen lo contrario), el limite operativo de un P4 según Intel es de unos 60º-65º (como norma, según el modelo), más de eso es peligroso para el funcionamiento del micro (tiene errores, se cuelga y puede llegar a irse al cuerno). Te recomiendo que pongas más ventilacion, ya que da miedo pensar al máximo de proceso lo que sufre tu PC, yo ahora mismo tengo
    Gráfica 25º
    Placa 25º
    Micro 55º
    HD 40º
    Jan 2004
    España
    Cita Iniciado por Sombra3d
    Gráfica 25º
    Placa 25º
    Micro 55º
    HD 40º
    Falso, los procesadores desde hace tiempo vienen con un sistema que hace lo que le llaman "CPU throttle", y es que disminuye la velocidad del procesador cuando se llega a temperaturas peligrosas. Ni errores, ni cuelgues, ni muerte, ni sufrimiento, lo único que le pueda pasar al procesador es que no rinda al máximo.
    Por otro lado por la placa base que usas deduzco que el procesador es de socket LGA775, y estos no deben dar problemas de temperatura por si solos (pensaba que tenias un prescott socket478 como el mio, y que si da problemas de temperatura por que si). Si aún esta en garantía mira de llamar al servicio técnico.
    May 2006
    la packard da como temperatura máxima 68º.
    la garantía ya la ha perdido en el momento que lo abrí,desmonté el ventilador, el radiador.etc.Lo abrí porque el servicio técnico esta en Madrid y es lentisimo.
    Koex, efectivamente esta montado sobre un socket lga 775.Antes se me 'colgaba a cada momento'.He entrado en la bios y lo único que he encontrado referente a temperatura es: internal therm cpu.auto.No he encontrado donde regular temperatura y velocidad ventilador.
    La gráfica es una nVidía geforce 6200LE/TC.Si alguien la conoce me gustaría conocer su opinión.De si esta overclocked o nó,no lo sé en la bios pone cpu 3.400 fsb 800
    De todas maneras ahora mucho mejor casi estable etre 58 - 61.Espero que cuando le ponga el ventilador lateral, baje otro poco.
    Gracias a todos.Ya me da hasta vergüenza escribir, por el coñazo que estoy dando
    Mar 2006
    Bien, Koex, entonces explicame como llegan el procesador de aticus a 78º?... claramente no es gracias al sistema que mencionas XD
    Si el un P4 tiene como temperatura recomendada 60º y llega a 78º tiene 18º en los cuales puede dar errores y cuelgues (incluso fatales), aun por mucha mierdas que ahora me vayas a contestar ahora.
    PD: Antes de llamar mentiroso o ignorante a alguien recuerda que no eres el único informatico del mundo.
    Edito: Aticus, una 6200 no es una gran gráfica, la tengo y bueno, sirve para ver video y poco más, pero cualquier cosa en 3d ya se queda bastante corta
    Última edición por Sombra3d; 14-05-2006 a las 21:38
    Jan 2004
    España
    Aticus, otra cosa, si aún tienes el disipador de la cpu original (el de intel), és recomendable cambiarselo por uno de más calidad, eso te puede mejorar la temperatura en muchos grados. Busca en foros especializados para decidirte por uno.
    Sombra3d, muy constructivo tu post.
    Mar 2006
    Y el tuyo cuando dijistes que yo decía falsedades que tenía de constructivo? No pidas cosas que tu no das.
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Hombre eso de para ver video y poco más, no sé, creo que hace algo más que eso que dices, no digo que sea una 7800 pero hombre para hacer 3d de andar por casa y un poco más llega,hace 4 años se usaba una gf2 para hacer 3d y pasaba nada, para ver video te vale una NvTnT, yo veía video con una padice 68que 16bit y de esto hace más de 10 años
    Continuando la moda de las temperaturas..
    gráfica 45 y esta si que es de hace años, una TI, y ha estado un tiempo a más 90º.. mañana la cambio jeje.
    micro 42 o a 25 si lo pongo a la mitad de velocitad, se pone tan ricamente a 70 y 80 cuando le meto un renden, y ahí esta.
    placa 35
    Hdd 41 y 43
    Aticus, yo he visto máquinas con problemas detemperatura de esos inexplicables, la solución siempre ha pasado por desmontar el micro limpiarlo, meter pasta nueva y montarlo, una vez con un dual p3 teníamos este tipo de problemas, al final después de muchos quebraderos de cabeza el problema era el sensor de la placa que no estaba bien, tu máquina al ser de marca esta muy testeada no tendría que tener ese tipo de problemas, intenta medir la temperatura con otro sensor, los sensores son muy fáciles de cambiar, yo he cambiado más de uno sin problemas..
    Enga saludos.
  1. Temperaturas de color y reflexiones y refracciones
    Por PAULA en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 73
    Último mensaje: 23-08-2017, 12:04
  2. Temperaturas q9300
    Por bertio74 en el foro Hardware
    Último mensaje: 30-06-2008, 21:52
  3. Respuestas: 15
    Último mensaje: 12-04-2008, 15:57
  4. procesador
    Por mariano102007 en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 07-01-2008, 06:29
  5. Temperaturas normales para un a64
    Por Octane en el foro Hardware
    Último mensaje: 14-01-2005, 19:00
