Gracias Gracias:  2
Tema: tengo una pc de 3gb y otra pc de 6gb pero renderizan en la misma cantidad de tiempo
    Feb 2011
    3dsmax tengo una pc de 3gb y otra pc de 6gb pero renderizan en la misma cantidad de tiempo
    hola, tengo una pc con 3gb ram(2.75 utilizable) con amd phenom tm 8400 triple core processor 2.10hz
    y otra pc con 6gb ram con pentium p6100. Le instalé Windows 7 (64bit) a los dos y 3ds max 2009. Quería
    hacer la prueba para ver si el de 6gb renderizaría más rapido(una imagen no video) y demora 4 minutos
    al igual que la de 3gb usando de prueba el mismo archivo, y se supone que no debería ser así, no?
    ¿Cómo las configuro para aprovechar al máximo y renderizar más rapido?
    gracias....
    Padawan Avatar de Slash148
    Sep 2008
    Venezuela
    Re: tengo una pc de 3gb y otra pc de 6gb pero renderizan en la misma cantidad de tiem
    La cantidad de ram que tengas en tu equipo si bien influye en el tiempo de render es muy (muy) poco apreciable, y para que notes la diferencia tiene que ser un archivo muy complejo de esos que se llevan horas (mejor si es animación). Digo estas cosas basado en mi propia experiencia.
    Ahora bien, dado que es el procesador el que realiza el render, será esta la pieza clave si quieres más velocidad. Mientras más potente sea, más rapido.
    “Me fastidian esos rostros que no reflejan dudas
    ni revelan deseos de aprender más, conocer más,
    ver más y ser más”
    El dibujo se puede
    enseñar y a dibujar se puede aprender.
    Apr 2011
    Cita Iniciado por notfound Ver mensaje
    gracias....
    gracias por responder slash, entonces que me podrías sugerir de las dos opciones que estoy manejando? ponerle una tarjeta aceleradora de gráficos a mi equipo actual o adquirir todo lo demás?
    Feb 2011
    gracias por responder, buenos datos, entonces qué debería considerar para cambiar de procesador?
    gracias
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    la ram influye según el tamaño de tu escena: cantidad de geometría, cantidad y tamaño de texturas y complejida de cálculos de iluminación, reflejos etc...
    Si haces habitualmente renders que usan 1-2Gb de ram, da igual si tienes 3 o 6. ambos casos tienes memoria suficiente. Pero si haces un render que necesita 5Gb de ram, el equipo de 3Gb ira muy lento o simplemente no podrá renderizar, mientras que el equipo de 6Gb hará el render sin problema.
    Más ram nunca significa más velocidad. Más ram significa poder hacer trabajos más grandes.
    Apr 2011
    Thumbs up Re: tengo una pc de 3gb y otra pc de 6gb pero renderizan en la misma cantidad de tiem
    Cita Iniciado por cabfl Ver mensaje
    que tal cabfl, no me imaginé lo de la ram, y cómo podría yo saber que tanta ram podrá usar un determinado render? esto para saber si me funcionara ponerle más o dejar la máquina así. saludos
    Canary Islands
    administrador de tareas
  1. A mayor cantidad de pases en Render Elements más tiempo?
    Por Loggia3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-03-2017, 21:06
  2. Como atachar objetos con la misma ID pero diferente mapeado
    Por jarnosrt8 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 31-08-2011, 10:41
  3. Otra vez un sillon, pero mas chulo
    Por minmax en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 25-03-2007, 13:24
  4. Morpher sin la misma cantidad de vertices
    Por Ballo en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 09-04-2006, 01:58
  5. casi lo tengo pero no
    Por blasco en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 10-09-2005, 18:47
