Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 15 de 35
Tema: Torre Workstation para Visualización arquitectónica.
    Usuario Novato
    Mar 2013
    Valencia
    Buenas tardes.
    El caso es tengo quiero comprar una torre nueva, para sutituir a mi equipo de trabajo actual, pero no voy a reutilizar nada, salvo monitores y perfifericos, ya que la actual irá a un compañero.
    A ver si me podéis echar una mano con la configuració, n.
    Componentes obligatorio, s.
    Gpu 1080ti minimo
    ssd 1tb
    hdd 3tb
    ram minimo 64 gb.
    Es en el tema placa + procesador en el que estoy un poco desactualizado.
    Presupuesto? pf, f, en principio no hay limite, siempre que no se elija el ultimo modelo de algo, cuyo precio sea desorbitado. **equilibrío vaya.
    El equipo irá destinado a modelar, trabajar y renderizar exteriores e interiores de villas de lujo, con las consiguientes pijotadas y consumo de recursos que eso conlleva.
    El equipo actual se me queda un poco corto, ya qué solo acepta 32gb de Ram y monta un 4790k.
    Un saludo, y muchas gracias.
    Nuestra web en construcción: www.studio511.es
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Torre Workstation para Visualización arquitectónica.
    Sí, se puede montar algo realmente potente sin perder el equilibrio. Me gusta la idea.
    ¿Necesitas que la caja sea discreta?
    ¿Necesitas que lleve Windows? ¿Y que te llegue con Windows instalado?
    ¿Cuándo lo comprarías?
    Usuario Novato
    Mar 2013
    Valencia
    Hola.
    Lo compraría ya en breves.
    La caja, nose, que no tenga mas luces que un bar de carretera, y si es medianamente insonorizada mejor, pero no es un requisito.
    El Windows no hace falta qué tengo yo las licencias por ahí.
    Nov 2012
    España
    Te comento lo mismo que le decía al compañero:
    Actualmente sólo estoy haciendo presupuestos para comprar como máximo en una semana.
    La razón es que hacer un presupuesto lleva mucho tiempo y esfuerzo por lo que no tiene sentido mirar equipues más allá, ya qué este mercado funciona casi en tiempo real, y lo que mires ahora no te va a servir para comprarlo, por ejemplo, el mes que viene ya qué sencillamente no estará en stock o habrá piezas distintas y habrá que revisarlo todo de nuevo, cambiar piezas. Así que todo el esfuerzo habrá sido en vano.
    En tu caso la complejidad de montar este presupuesto es enorme porque hay que tener en cuenta un montón de variables que cambian a poco que sustituyas una sóla pieza.
    Si quieres verlo más adelante puedes avisarme la semana antes de que vayas a comprarlo.
    Usuario Novato
    Mar 2013
    Valencia
    A ve, r, no es que lo vaya a comprar mañana, que ya me gustaría, pero si que tengo que coger el presupuesto, y validarlo con los que ponen los dineros, para qué ellos lo aprueben o no.
    **Como mucho se va una semana.
    Nov 2012
    España
    ¿Qué te parece esta combinación ultra de placa y procesador?
    https://www.pccomponentes.com/amd-ry...r-2990wx-30ghz.
    https://www.pccomponentes.com/msi-meg-x399-creation.
    Si quieres puedo buscar algo más moderado. Es por establecer un límite.
    Usuario Novato
    Mar 2013
    Valencia
    Cual sería para ti el escalón inferior?
    Nov 2012
    España
    En AMD el salto de rendimiento y precio es inmenso, por debajo tendrías este:
    https://www.pccomponentes.com/amd-ry...er-1950x-34ghz.
    En Intel la bajada de rendimiento (sigue estando a favor de AMD) y precio te llevaría a estos tres: (de mayor a menor rendimiento y precio).
    https://www.pccomponentes.com/intel-...960x-28ghz-box.
    https://www.pccomponentes.com/intel-...920x-29ghz-box.
    https://www.pccomponentes.com/intel-...900x-33ghz-box.
    Pero es que ni siquiera ese Intel i9-7960X puede equiparse al nuevo Threadripper 2990WX de AMD. De hecho, sería el único que se le acercaría mínimamente en rendimiento.
    Usuario Novato
    Mar 2013
    Valencia
    Gracias.
    Pero el AMD Ryzen Threadripper 2990WX 3.0GHz, es nuevecisimo, no encuentro apenas benchmarks, será estable para vray?
    Nov 2012
    España
    Si quieres tener algo probado sin duda tendrías que optar por un Intel Core i9-7960X que lleva ya como un año en el mercado.
    Otra opción muy interesante sería el AMD Threadripper 1950X.
    Esas serían mis elecciones si estuviera en tu caso.
    ¿Quieres que monte una configuración en base a alguno de esos procesadores?
    Si quieres mi opinión yo me quedaría con el AMD Threadripper 1950X por su precio.
    Usuario Novato
    Mar 2013
    Valencia
    Por lo que estoy viendo el 2990WX le da sopas con onda al 1950X por 400 euros más, asi que si te parece, me quedo con el AMD.
    Nov 2012
    España
    Sí. El AMD Ryzen Threadripper 2990WX es probablemente el mejor procesador que ha sacado AMD. Es caro (son 1.860 euros) pero su rendimiento es brutal.
    ¿Quieres que haga un presupuesto en base al AMD Ryzen Threadripper 2990WX?
    Usuario Novato
    Mar 2013
    Valencia
    Si por favor.
    Nov 2012
    España
    Aquí lo tienes:
    PC marinos8 - Configuración Ultra
    Salen 5.168,34 euros con montaje y envío gratuito incluido.
    La potencia de este equipo está a otro nivel, sencillamente es el equipo más potente que se puede comprar sin disparar el precio.
    He tardado un poco más porque tenía qué revisar la compatibilidad del disipador (TR4), no te preocupes es correcta.
    Usuario Novato
    Mar 2013
    Valencia
    Aquí lo tienes:
    Mil gracias caballlero. Me parece un presupuesto genial, algunos de los componentes son los que yo había mirado.
    Voy a revisarlo bien, y a poner en marcha la maquinaria, para comprarlo antes posible.
  1. PC para visualización arquitectónica
    Por Niesc91 en el foro Hardware
    : 16-10-2018, 17:05
  2. Respuestas: 6
    : 30-12-2016, 15:28
  3. Visualizacion arquitectonica
    Por vinka3d en el foro Esta es mi página...
    : 16-02-2010, 16:12
  4. Concurso visualizacion arquitectonica
    Por mesh en el foro Noticias
    : 26-06-2006, 10:06
  5. Visualizacion arquitectonica remake
    Por ^outcast^ en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 16
    : 16-09-2004, 09:16
