Tema: Tyan Tiger MPX Tyan Tachyon 9700 PRO
    Senior Member Avatar de mouseup
    May 2002
    En un Bar de Copas (Spain)
    Leyendo temas del pasado por el Foro de 3D Poder he visto un tema en el que Mesh apuntaba que combinando una ATI Radeon 9700 PRO con una TYAN TIGER MPX era la bomba.... bien pues ese es mi caso.... la Radeon la tengo desde hace un mes escaso y la verdad que ando un poco perdido... es mi primera ATI y no se si es que no da más, o es que no se puede pedir más.... el caso que en Directx9 he conseguido más rendimiento con los Omega 2478a que conviertiendola a FireGL.... ¿esto es posible?.... (hablo de FPS en Max claro) y por otro lado puede ser que un objeto importado de CAD en modo splines lo mueva mejor una GF2 en OpenGL.... pues en mi caso es así... claro que Meshsmoth y hablando de polígonos va como un tiro... por todo esto me da que la configuración que tengo en la tarjeta no es la correcta... ¿alguien me puede hechar un cable a configurar esta gráfica para el Max desde cero patatero?...
    Salutes...
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Re: Tyan Tiger MPX Tyan Tachyon 9700 PRO
    pues tienes razón, no había leído este post .
    a lo que vamos, el parchear la tarjeta puede tener resultados irregulares como es tu caso. Me resulta extraño el que digas que va lento en vista alámbrica porque las FireGl tienen fama de mover los wires con mucha soltura. De todas maneras no hablas de las cifras de rendimiento que consigues por lo que no se si te tienes que conformar o puedes exprimir la tarjeta un poco más.
    La configuración de la tarjeta, siento no poder ayudarte, no tengo a mano ninguna ATI (ya llegan las navidades ) pero seguro que algún colaborador del foro te orientara.
    May 2002
    Gracias Mesh por la respu.... mira los FPS contrastados son los que siguen, la verdad que me parece bastante extraño que la ATI 9700 PRO una vez convertida a FireGL tire lo mismo que con los Drivers Omega:
    - Fichero de Geometry2.max...
    ATI Tyan Tachyon + Drivers Omega 2478a
    Directx 9
    Smoth+Edges 50 FPS
    Smoth 100 FPS
    Wire 70 FPS
    OpenGL 1.3 (inclreible bajonazo aparte de coger una versión anticuada de OpenGL)
    Smoth+Edges 1,8 FPS
    Smoth 3,8 FPS
    Wire 3,3 FPS
    ATI Tyan Tachyon convertida a FIRE GL siguiendo los pasos del siguiente link...:
    http://www.baluma.com/software/softFireGL/home2.asp
    Directx 9
    Smoth+Edges 50 FPS
    Smoth 100 FPS
    Wire 70 FPS
    OpenGL 1.3 (inclreible bajonazo y lo mismo en cuanto a la versión de OpenGL)
    Smoth+Edges 1,8 FPS
    Smoth 3,8 FPS
    Wire 1,8 FPS
    - Aquí lo que más me ha hecho alucinar. importando cualquier plano de CAD que solo son mogollon de splines, y método que habitualmente utilizo para modelar a modo de referencia...
    Dual AMD MP 2000 + ATI Tyan Tachyon + Drivers Omega 2478a ó Drivers FireGL
    Wire 1,6 FPS
    AMD Athlon XP 1400 + Geforce 2 MX400 + Detonator
    Wire 33 FPS
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    El parcheo lo hiciste sin problema? porque tiene toda la pinta de un parcheo fallido. Los bajonazos de los que hablas no son normales. Has probado con los Catalyst 3.7?, a ver que resultado te da, lo digo por comparar.
  1. placa base TYaN con 2 tarjetas graficas
    Por carlos_bcn en el foro Hardware
    Último mensaje: 16-07-2008, 22:06
  2. actualizar Tyan Tiger MPX S2466
    Por Alberto Uran en el foro Hardware
    Último mensaje: 15-07-2006, 11:51
  3. Vendo Placa base Tyan Thunder K8W+Ram 2GB
    Por nolte en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 06-02-2006, 17:43
  4. Tyan Tiger 133
    Por KONSTRUCTOR en el foro Hardware
    Último mensaje: 01-01-2006, 22:18
  5. Tyan o Supermicro
    Por 3DFuture en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-04-2005, 14:27
