Resultados 1 al 15 de 22
Tema: valen la pena 8 GB de memoria
    Feb 2006
    eso mismo que si sale rentable poner 8 GB a de memoria en un ordenador en vez de lo 4 con los que viene por defecto .
    siendo 8 los pillaria todos con el vista ultimate o se desaprovecharía la mitad, que decís?
    esperando respuesta para decir en la tienda si me los ponen porfa respuestilla jejejejeje
    me estais ayudando muchísimo gracias a todos
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Re: valen la pena 8 GB de memoria
    Buena pregunta...a mi me estaba rondando la misma por la cabeza.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    ¿Que tipo de programas usas que requieran 8GB?
    ¿Que tipo de uso le das al ordenador?
    Ballo, te digo lo mismo.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    España
    Y otra cosa, la única manera de aprovechar 8 GB de memoria es con el Vista 64 o XP 64, ( hablando de Windows claro ), yo tengo 8 GB de memoria y como la aplicación no sea también 64 bits reconoce como mucho 4 GB como ocurre con Adobe Premiere CS3 o AF CS3, en cambio el 3dsmax 2008 64 bits reconoce todos lo GB instalados en el sistema.
    Pues usaré básicamente Max/Mudbox/Zbrush/Mental Ray
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Vale, ahora:
    ¿Trabajas con todos abiertos a la vez?
    ¿Si la respuesta anterior es no? ¿Cual de ellos sueles tener abiertos al mismo tiempo?
    ¿El Photoshop no lo usas? Supongo que sí y supongo que es otro de los que usas al mismo tiempo.
    Cuando estés en una típica sesión de trabajo tuya, abre el administrador de tareas y mira a ver el consumo de RAM.
    Me supongo también que renderizas con solo el max abierto y lo demás cerrado. Mira cuanta RAM consume.
    Si en ninguna de esas situaciones el consumo es mayor de 3.5 GB, no te merece la pena. Si te acercas a esa cifra es posible que necesites 6GB. Si ves que usa el archivo de paginación, pues te puedes plantear comprar 8.
    Como dice Roberto no es solo tener los gigas sino aprovecharlos, para eso mira cual de esas aplicaciones que usas esta preparado para 64 bits.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Feb 2006
    gracias por responderme pues lo voy a usar con 3dsmax y AutoCAD, lightvave, photoshop,premier como ves varios y para que valla cargadete de ahí la idea de los 8 GB, entonces dices que 4 y si la aplicación es para 64 te coge todo ahí ahí le as dado en el meollo,al cogerlos el max si que valdria la pena entonces pillarme 8 no? más pasta al presupuesto jejeje
    una pregunta tu usas la versión 8 pero sabes si la 9 de 3dsmax da problemas con vista es que me lo an comentado y voy a meterle el vista ultimate de 64 haber si con ese si va o eso me an dicho que versión usas tu de Windows el Photoshop cs3 también marcha.
    el vray tiene que ser también versión 64 o con que lo sea el max vale
    jeje unas cuantas cositas como ves te acradezco tu paciencia y ayuda
    Vaya, Mesh, gracias por la respuesta. Muy interesante esto, ya que al tener la limitación de los 2gb me he acostumbrado a saber que necesito en todo momento y ahorrar en programas abiertos, y voy abriendo o cerrando según las circustancias.
    Yo ya lo tengo claro, 4 gb.
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    vale la pena un 4x4 para ciudad? y para carretera? y para caminos de tierra? y para safari?
    depende de para lo que quieras. según el tamaño de tus escenas, necesitarás más o menos ram.
    Feb 2007
    ey gracias Mesh por la explicación, la duda que había posteado en otro hilo era esa.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Cita Iniciado por Ballo Ver mensaje
    Lo ideal ideal (y los que trabajen ya con vista más todavía) es encender el ordenador e inmediatamente abrir todos los programas que sueles usar en una sesión de trabajo y tratar de no cerrarlos a no ser que sea absolutamente necesario. De ahí la leyenda "cuanta más RAM mejor". Lo habitual es que si sabes que vas a editar una foto de 200MB no te pongas a renderizar por detrás. Pero si el caso es que estas texturizando un modelo, no vas a cerrar el max cada vez que quieras abrir una textura de 1200x1200.
    Analiza tus necesidades y el sentido común es lo que dicta si tienes que comprar más o te quedas como estas.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Feb 2006
    gracias mesh una cuention más tu que estas en ello y sabrás informarme muy bien puedo poner el procesador Q6600 cuatro núcleos x 2.44 o el QX6700 cuatro núcleos por x 2.66.
    seria rentable el gasto para el rendimiento que me va a dar el ponerle el qx6700 tiraria mucho mejor del max me valdria la pena ese cambio de velocidad en el procesador
    Canary Islands
    la ventaja del QX esta en temas de overclok.
    lo puedes subir a 3,2 ghz y ni se entera. sin tocar el bus de la placa, simplemente con el multiplicador del micro.
    Esta pensado para eso.
    Feb 2007
    Interesante hilo yo tengo 4Gb de RAM y la máquina a mi parecer trabaja muy bien, alguien tendría tablas o datos comparativos para overclockear los procesadores, específicamente un Quad 6600?. Por problemas de ventilación creo que no sufriré, tengo un disipador de calor con 2 ventiladores de 120mm, el 1er ventilador esta sobre el procesador y sople 3 tubos de transmisión de calor, y el 2do ventilador sopla los 3 tubos restantes y las memoria. Saludos…
    Feb 2007
    Claro overclockear sin dañar el procesador…
  1. 3ds Max novato, valen criticas
    Por howen en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 30-09-2010, 07:57
  2. Valen la pena los QuadCore
    Por Ballo en el foro Hardware
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 07-11-2007, 14:49
  3. Los plugins de after Fx valen para Combustion
    Por SantanaPanero en el foro Postproducción
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 03-04-2007, 13:56
  4. Cuanto valen los hijos
    Por NELSONAPRENDIZ en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 12-03-2006, 18:49
  5. Merece la pena una memoria ECC
    Por Marten en el foro Hardware
    Último mensaje: 20-02-2006, 21:40
