Página 6 de 6 PrimerPrimer ... 23456
Resultados 76 al 90 de 90
Tema: varias preguntas para elegir pc nuevo
  1. #76
    antes josem Avatar de Jose M.
    Re: varias preguntas para elegir pc nuevo
    Cita Iniciado por cabfl Ver mensaje
    Josem, cuando hablo de OC, no me refiero a si consiguió o no arrancar. Me refiero a que estuvo renderizando durante un largo período de tiempo.
    Y la temp que cuenta es la de render, a Full, no la de idle.
    es ciero que no todos los micros salen iguales. algunos salen mejores que otros... pero tamb influira el montaje. puede que uno te saliera mejor el montaje que el otro.
    Sí lo sé. Aun no he podido probarlos en full. Y no creo que aguanten renderizando a 3.6 ni de coña. Mucha tela. Pero bueno. En un rato haré pruebas. Normalmente desde que te arranca de refilón, que es lo que yo he estado probando, hasta que es estable en un render largo, hay un margen de bajada. Que no sé cual será en este caso. Yo de todas formas de 3.2 o 3.3 no lo voy a pasar.
    Lo que sí me sorprendió fue la diferencia entre una cpu y otra. Y la temperatura seguramente será del montaje. La pasta térmica que le puse no es muy alla, es la que traían los tuniq, y costaba bastante extenderla bien.
    Por cierto. Muy bueno el rendimiento de ese Qx6700 si renderiza estable a 3.6 y a esa temperatura. Bueno por algo valen unas pelas esos micros.
  2. #77
    Senior Member Avatar de Mario
    Madrid
    josem, al final pusiste las placas P35-DS4?... por aquello de las dimensiones para los disipadores que estuvimos comentando al principio.
    Ya que sale lo de las temperaturas, cual es la máxima y recomendable en carga para los e6600-e6700
  3. #78
    Cita Iniciado por Mario Ver mensaje
    Sí. Puse las p35-ds4. El Tunique cabe bien en ellas. Sin problema.
    Voy a poner las temperaturas de mi OC estable ya completas. Idle y Full.
    Quad1 Q6600 2.4@3.2 Gh (400x8 ) 40-42º en idle y 65-70º en full, después de medía hora renderizando.
    Quad2 Q6600 2.4@3.33 Gh (417x8 ) 38-40º en idle y 60-65º en full, después de medía hora renderizando.
    Ambos a un voltaje de 1.46 V. En ese rango de 3.2 a 3.4 son totalmente estables los dos. He probado renders de horas y por ahora no han fallado.
    Se puede apreciar como suben de 38º que parece una temperatura fresquísima en idle, a los 65 en full. Cuando un C2d a 38 en idle no pasaría de los 50 en full. Los 4 cores a tope, juntitos, se notan. Calientan de lo lindo.
    Última edición por Jose M.; 01-07-2007 a las 20:10
  4. #79
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    no deben pasar de 65º según la documentación técnica de intel.
  5. #80
    Senior Member Avatar de neozenit
    Jul 2004
    Hola a todos, después de tanto tiempo dando el coñazo ya tengo equipo nuevo, os cuento lo que he pillado al final, para que me deis la bendición
    Caja NZXT Lexa
    Fuente de alimentación Nox Urano 600 W
    PLACA INTEL CORE2 ASUS P5K-E/WIFI-AP
    INTEL Core 2 Quad Q6600
    Disipador CPU Zalman CNPS8000
    2 GB DDR2 800 KINGSTON HIPERX
    SVGA 320MB ASUS 8800GTS
    DISCO 400 GB SATA2 WESTERN DIGITAL Caviar
    Regrabadora ASUS DVD-R/+RW 1814BLT 16X DL LS SATA
    Bueno en dos días tengo que pasar a recogerlo, espero que me funcione bien y retomar el 3D después de este pequeño paron.
    Gracias a todos, los que me han ayudado y un saludo.
  6. #81
    Analfabestio del 3D Avatar de Extraterroide
    Jul 2003
    Barcelona
    Buena maquínita te has montado, lo único que puedes echar en falta en algún render es un par de gigas más de RAM, pero esos los montas cuando quieras.
    Edito: No me había dado cuenta, esa regrabadora la tengo yo también y me ha dejado muy buen sabor de boca, es muy silenciosa, una joyita, yo no había probado nunca una unidad de ASUS, pero me ha encantado.
    A disfrutarla y hacerla sangre!!!
  7. #82
    Jul 2004
    Gracias Extraterroide, si veo que me que corto le meto más ram, pro eso no hay problema
    por cierto una pregunta, puede haber algún problema si le pongo mi disco duro actual de arranque (un Seagate Barracuda 120GB IDE donde tengo instalado y configurado todo) como disco de sistema/arranque del nuevo pc? lo digo porque tanto el otro hd como la dvdrw son s´ATA
    un saludo
  8. #83
    Jul 2003
    Barcelona
    Yo no lo haría ¿para que quieres ese Caviar edition SATA2?
    Es que sería ir para atrás como los cangrejos, yo para el sistema siempre monto un HD rapidito y a ser posible SATA2.
  9. #84
    Jul 2004
    me lo temia, jejeje
    era por no tener que reconfigurar todo (es un coñazo)
    muchas gracias y un saludo
  10. #85
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    y que diferencia hay entre los SATA y SATA2 yo solo le veo de diferencia el precio casi son 3 veces más caros
    uhmmmmmm
  11. #86
    Jul 2003
    Barcelona
    Cita Iniciado por loathsome Ver mensaje
    SATA tiene una tasa de transferencia de 1.5 Gb/s, SATA2 3 Gb/S, SATA1 y 2 se pueden enchufar sin apagar el PC, IDE no.
  12. #87
    May 2006
    oque ya entendi, pues eso es una de las cosas que en todos lados donde eh visto los disco deberían decir.
    uhmmmmmm
  13. #88
    Jul 2004
    Hola a todos, el ordenador me llego el viernes, le instale el xp y fallaba mucho pantallas azules que cuelgan el pc, lo he dejado apagado todo el fin de semana (he estado fuera) y hoy llego a casa lo voy a encender y nada, se enciende los ventiladores y nada más.... nada de nada
  14. #89
    Senior Member Avatar de PELUCHON
    Apr 2006
    A mi me ha pasado lo mismo como explicaba en otro post sobre mi ordenador (¡¡¡ya Queda Menos!!!,¡¡¡recopilando Meterial!!!) , pero con una placa base GIGABYTE P35 DQ6. Después de muchos pantallazos azules, de darle vueltas a la cabeza, al final la placa base no arrancaba, y solo se ponian en marcha los ventiladores, y se reiniciaba a los 10/15 segundos y así sucesivamente. consulte con la tienda y me dijeron que posiblemente seria la placa base, así que me la cambiaron sin poner pegas y opte por una ASUS P5K-E WiFi AP, y ahora estoy encantado.Vamos , ni punto de comparación. Sobre todo en lo sencillo que es configurar la BIOS.
  15. #90
    Jul 2004
    hola, pues a mi me ha pasado con una placa como tu placa nueva con al asus p5k-e wifi ap, y la mía no da ni pitidos, he llevado esta mañana el ordenador a la tienda donde lo he comprado y me han dicho que seguramente sea la placa y que van a traer una nueva, con lo cual otros 3 días sin ordenador (si no es mas)
    un saludo
  1. Blender Preguntas varias, blender Principiante
    Por Ferrera en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-01-2014, 02:49
  2. Debatir preguntas varias
    Por Neo_one en el foro Hardware
    Último mensaje: 29-09-2011, 13:14
  3. Necesito ayuda para elegir mi Nuevo Equipo para 3d
    Por mdmiguel en el foro Hardware
    Último mensaje: 25-07-2011, 14:56
  4. Varias preguntas sobre animacion,texturisado y cargar mundo en dark basic
    Por El_Avatar en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-10-2008, 05:19
  5. Varias preguntas sobre Brazil
    Por Cristina en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-05-2003, 11:01
