Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Volvemos a la carga - Portatil con SSD para uso de nivel medio
    Jul 2007
    Málaga - España
    Volvemos a la carga - Portátil con SSD para uso de nivel medio
    Hace poco abrí un tema para un portati y gracias a vosotros (en especial a AlphaCAD) me di cuenta que no era lo que necesitaba.
    En principio pensaba esperarme a abril que era cuando seguro que lo necesitaria, pero me ha salido otro trabajto y lo necesitare antes. Os hay un copy-paste de lo que pues en el otro post resumido
    - Tengo un pc DELL XPS de sobremesa con su i7, 6 gb de ram, disco ssd de128, gráfica Ati HD 4850, etc en el que realizo la mayor parte del trabajo
    - Cuando me encuentro de viaje, echo en falta un portátil que me permita retocar algunos planos en AutoCAD, imágenes en Photoshop, algo en After Effects o avanzar algo el modelizado de alguna escena en max
    - Actualmente he mirado precios de portátiles y un i5 con gráfica dedicada "decente" se marcha a los 600€ mínimo
    - el grueso de mi trabajo es con planos en 2D en AutoCAD y gráficos con illustrator, algún proyecto suelto en 3D y algo de diseño web (también ofimatica y eso, claro)
    Me gustaría ver alternativas "asequibles" en esta gama de componentes o precios si las conoceis
    el caso es que me han llamado la atención estos portátiles:
    http://www.pccomponentes.com/acer_as...40m_15_6_.html
    http://www.redcoon.es/B381011-Acer-A...ustomerreviews
    Me gusta:
    - diseño tipo ultrabook, moderno y menos pesado
    - disco SSD, mejor rendimiento, menos calor... como tengo uno en el sobremesa, pues claro, se te hace indispensable
    - gráfica dedicada GT640M 1GB
    - precio para esos componentes
    No me gusta:
    - la marca ACER (no se si será leyenda urbana, como que no te compres un fiat, que las nvidía siempre son mejor que ati y que amd se calienta mucho)
    - el procesador de segunda generación i5 (aunque por ese precio será lo que hay, claro)
    - la ram que me parece poca (supongo que será relativamente barato poner 8gb)
    Conclusión: en principio me gusta el que tiene un único SSD de 128. Así me acostumbro a tener el trabajo en un disco duro externo y lo tengo disponible tanto para un pc como para otro. No quiero gastarme más de esos precios y las alternativas que veía con mejor marca tenían peor gráfica o no tenían SSD... en fín, es difícil encontrar esos componentes a ese precio.
    A ver como lo veis y recordad lo importante: SSD, GT640, PRECIO
    gracias por vuestra ayuda.
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Volvemos a la carga - Portátil con SSD para uso de nivel medio
    No hay milagro, si quieres esas condiciones tan concretas tienes muy poco margen para elegir por no decir casi ningúno. El precio de ese Acer es bueno para el que suele tener que ronda los 600 euros. Aunque a mí Acer tampoco me hace mucha gracia si quieres marcas más premium tendrás que pagarlas, en caso contrario este sería el candidato:
    Es fundamental el SSD por velocidad, calor, ahorro energético... para un portátil es la clave.
    Jul 2007
    Málaga - España
    se confirman mis sospechas. En el fondo es que por esos componentes en DELL, Lenovo y cia se van a los 700-800€.
    Lo del SSD esta de pm, la gráfica es buena (relación calidad precio y nVidía por los cudas para after effects), mi duda es el procesador: i5 2467m.
    ¿alguna opinión al respecto?
    Nov 2012
    España
    Es un 2 núcleos con 4 hilos, no le puedes pedir más por el precio que tiene, es obvio que no es lo ideal pero es lo que hay. El problema es que los portátiles siempre dan un rendimiento inferior que un sobremesa con los mismos componentes en parte porque la inmensa mayoría no es capaz de disipar el calor de forma eficiente debido a la propia arquitectura del portátil.
    Lo que veo que es tiene una limitación para ampliar la memoria:
    -Instalada: 4GB (2GB + 2GB integrados en placa)
    -Máxima: 6GB
    -Bancos Totales: 1
    -Bancos Libres: 0
    -Tecnología: SO-DIMM DDR3
    Piensa bien si te interesa ya que por ahí te están limitando bastante. Y no hay solución, si quieres eso tendrás que ampliar presupuesto o comprarlo pero entendiendo sus limitaciones.
    Senior Member Avatar de pyros
    Vancouver, Canadá
    4Gb se te quedaran cortos ya de entrada (te lo digo yo con un portátil de 4gb). Gastate un poco más y buscate un portátil con un minimo de 8 gb.
    Jul 2007
    Málaga - España
    buffff... lo de la ram ni lo había mirado. Pensaba que quedaría un banco libre y le podría poner otros 4gb... es una putada eso. Voy a seguir mirando alternativas y haciendo cuentas porque esto un poquito más, un poquito más y cuando miras vas por 1000€
    Gracias de nuevo, chicos. Me habéis abierto los ojos en aspectos que había pasado por alto.
    Jul 2007
    Málaga - España
    Re: Volvemos a la carga - Portátil con SSD para uso de nivel medio VIII
    bueno, pues aquí estoy otra vez. Sigo dándole vueltas al Acer por el tema de la gráfica y el ssd, pero tengo claro que ese procesador no es el adecuado.
    El problema es que me hace falta porque necesito movilidad para unos trabajos que actualmente estoy haciendo en el de sobremesa (composiciones y fotomontajes en Photoshop, renders pequeños en max y vray y AutoCAD 2d).
    El Acer me costaría 470€ por que lo compraría la empresa y me ahorro el IVA, lo cual es un precio muy goloso para un portátil con ssd y GT640, pena de procesador y 4gb de ram
    Como me estoy volviendo loco mirando y rebuscando, a ver si podéis orientarme con algún modelo (que no sea de 1000€) que se ajuste a los trabajos que realizo (entiendo que mínimo un i5, 6 u 8gb y gráfica decente para PS). Lo del ssd pues me resigno y si eso se lo pongo después, aunque si lo lleva, pues mejor.
    Entiendo que el precio sería superior a este Acer, pero si veis que merece la pena lo tendría en cuenta a favor de que no se quedase obsoleto en poco tiempo.
    Muchas gracias por vuestra ayuda y a ver que se os ocurre.
    Nov 2012
    España
    Necesitaríamos un presupuesto máximo para intentar filtrar porque a partir de ahí los precios se disparan rapido.
    Jul 2007
    Málaga - España
    pues con decirte que ya me estoy planteando algo como esto:
    http://www.amazon.de/Lenovo-Ideapad-...0669813&sr=1-6
    He visto que lo ponen bastante bien de pantalla, gráfica y procesador. El teclado Alemán no seria gran problema porque para currar suelo usar un teclado independiente o le pondría pegatinas y sin iva, pues se me quedaría en 600 y pico euros. El problema es que me parece que me estoy pasando de precio.
    La idea es gastarme unos 600€ como maaáximo en el portátil. Teniendo en cuenta que me ahorro el IVA, hablamos de un portátil de unos 700€.
    Decidme en que gama me podría mover, otras opciones de gráfica (no tengo ni idea de si merece la pena mirar ATI), o AMD?
    En fín, ahí lo tenéis más desarrollado a ver si le podéis meter mano.
    Nov 2012
    España
    Tu perfil de trabajo es amplio así que es difícil encuadrarte en un sector concreto pero a priori y como alternativas al Acer me gusta este HP:
    http://www.pccomponentes.com/hp_pavi...670_15_6_.html
    Me parece mejor opción salvo por el hecho de que no monta un SSD, algo que se puede solucionar a posteriori sin ningún problema sustituyendo el disco que lleve. Lo que me gusta del HP es que monta un i7 que siempre te va a dar mucha más potencia y te aguantara mejor. Me gusta más la base del HP porque la puedo ampliar montando como digo un SSD, o metiendo más RAM sin problemas cosa que no puedo hacer con el Acer. De hecho en el HP puedo montar hasta 8 GB:
    Admite DDR3 de hasta 8 GB
    Que para un portátil es lo mínimo para el trabajo que vas a hacer. No esperes poder montar 32 GB porque no lo vas a encontrar. No soy especialista en portátiles y en cierto modo les tengo algo de manía porque son caros, aguantan muy poco, rinden menos, se calientan más... podría darte 100 razones por las que no comprar un portátil pero sólo te daré una para hacerlo; su portabilidad. Si no necesitarás portabilidad pura y dura jamás te recomendaría un portátil.
    Lo que me genera dudas es la gráfica que lleva pero este el problema de ser un portátil que te lo tienes que comer tal cual, no lo puedes montar como tu quieres salvo que te vayas a alguna marca que te lo permita a costa de sangrarte.
    Nov 2012
    España
    He encontrado esta oferta de la marca Medion que la verdad es que tiene buena pinta para lo que monta:
    http://www.medion.com/es/prod/PORT%C...201&wt_cc1=1_1
    Es potente, equilibrado y casi esta dentro de tu presupuesto. Además es un 14" que para tus viajes lo agradeceras sobre todo para la portabilidad debido a su reducido peso. Es obvio que lo ideal sería un 17" pero si es más importante la portabilidad esta claro que este podría ser un buen candidato.
    Tiene de bueno la pantalla mate que es extraordinariamente importante para entornos abiertos ya que evita los reflejos algo que en tu caso puede suponer la diferencia entre poder trabajar o no, y ya ni te cuento si estas en movimiento en tren por ejemplo donde la luz cambia constantemente.
    Jul 2007
    Málaga - España
    hmmm, me gusta ese HP. El procesador, la ram... la tarjeta, pues dentro de lo malo, no es lo más malo...
    He estado mirando otras opciones, pero es cierto que cuesta encontrar cosas con esos componentes por ese precio. Lo más parecido es en i5.
    Lo que me gusta menos es el teclado sin el numérico, pero nada a lo que no acostumbrarme. La verdad es que ya no se si me mereceria la pena apretarme mucho el cinturon y comprar el lenovo de amazon.de que puse o gastar 1000€ en un mountain. El problema es que sacrificaria el ampliar la ram y la gráfica del de sobremesa, aparte de la wacom que también necesito como el comer... ¡que lio!
    bueno, resumiendo. Me gusta el HP. Si conocéis alguna otra opción, decidlo y yo seguiré mirando esta noche para ver si lo compro para la semana que viene.
    Por cierto, muchas gracias por la ayuda
    EDITO: Has sido muy rápido. Voy a mirar el medion y te cuento.
    REEDITO: he visto el medion y no pinta mal, pero AutoCAD en esa pantalla tiene que ser un suplicio para trabajar. De características mejora en la pantalla y el mini-ssd.
    Conlusión: Me sigue gustando más el HP
    Última edición por bukaneri; 12-02-2013 a las 17:50
    Nov 2012
    España
    Yo no puedo decidir por ti ya que sólo tú puedes tomar la decisión, pero esta claro que teniendo en cuenta que el HP te da una base bastante solvente por un precio contenido, que el que te venden en Amazon podría darte problemas con la garantía y demás y que necesitas el resto del dinero para comprar la Wacom y el resto del material... yo optaría por la opción más conservadora eligiendo el HP. Si antes de 7 días no te gusta podrías hacer uso del derecho de desistimiento y devolverlo sin dar explicaciones siempre que la caja y el contenido estén en perfecto estado. Así lo hice yo con una tablet que compré y no me pusieron ninguna pega.
    Ya como quieras pero recuerda pedir una segunda opinión y las que hagan falta hasta tenerlo claro.
    Jul 2007
    Málaga - España
    ....Ya como quieras pero recuerda pedir una segunda opinión y las que hagan falta hasta tenerlo claro.
    si, soy un pesado-indeciso, pero me acojo a tu última frase.
    Se me acaba el plazo para decidirme y a la razón de que este fin de semana he estado currando en plan intensivo y he tenido que llevarme la torre debajo del brazo al estudio, se me ha presentado otra duda ¿no sería mejor buscar algo de 17"?
    Si al final voy a pasar tanto tiempo delante del portátil currando (más del que yo calculaba en un principio)... ¿no sería mejor estirarme más y buscar algo de mejor calidad?
    En respuesta a esto, me encuentro con estas opciones:
    el Hp Pavilloion de pccomponentes: 643€ Envío Inc.
    Intel Core i7-3612QM 2.1 GHz
    RAM 6GB DDR3 SODIMM
    Disco duro 320 GB (5400 rpm S-ATA)
    Display Pantalla HD LED BrightView de 39,6 cm (15,6") (1366 x 76
    AMD Radeon HD 7670M (DDR3 dedicada de 1 GB)
    Peso 2.48 kg
    el Inspiron 17R Special Edition: 849€ Envío Inc.
    http://www.dell.com/es/p/inspiron-17...40454910117281
    Intel Core i7-3630QM (4x2,40 GHz / 6 MB caché).
    Pantalla / Resolución: 17,3" mate / 1920x1080.
    RAM / HDD: 8 GB RAM DDR3 / 1 TB (5400 RPM).
    nVidía GT 650m de 2 GB GDDR5 (dedicada).
    Dimensiones / Peso: 417x276x38 mm / 3,28 kg.
    Son casi 200€ más que podía invertir en un SSD para el Hp por ejemplo... pero no se si a la larga agradeceré haber pagado más por un 17" y una GT650.
    A los que tenéis portátiles de estas dimensiones, ¿que tal la experiencia?.. ¿son muy pesados, incómodos?... ¿que tal currais con Cad, 3D, Photoshop en un 15,6" los que lo tengais, habriais comprado un 17 de haberlo sabido?
    Pues nada, ahí queda eso, a ver como lo veis o si conocéis otra oferta con relación calidad/precio mejor.
    Saludos y gracias.
    Nov 2012
    España
    La gráfica del HP seguiría siendo inferior y montaría menos RAM. Quizás te vendría bien algo similar a esto o esto otro pero montando tú un SSD.
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 07-03-2014, 15:51
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 08-10-2012, 10:30
  3. Respuestas: 0
  4. Videotutoriales 3ds max nivel medio y avanzado
    Por tonpe en el foro Infografía General
    Último mensaje: 15-08-2007, 04:26
  5. La bateria del portatil no se carga
    Por Mars Attacks en el foro Hardware
    Último mensaje: 23-07-2006, 21:23
