Tema: vray y su render distribuido
    3deseos Avatar de JUANMAX
    Jan 2003
    Bilbao
    Vray 47.03.70 ¿no renderiza animación con el render distribuido?
    Hacen el primer fotograma entre todos y todos los demás fotogramas solo para el equipo que lanza la escena?
    Al empezar el segundo fotograma, en la ventana de vray se ve que fallan todas las máquinas, ¿no sirve para animación?
    No se si alguien lo ha probado.
    A ver que puede pasar
    Venga un saludo.
    Los Angeles, USA
    Re: vray y su render distribuido
    A ver, si vas a renderizar una animación, olvídate del render distribuído de VRay, y usa el Backburner de MAX. Depende de cómo sea la animación (vuelvo de cámara, animación de personajes...), podrás ahorrarte más o menos cálculos, pero en principio cada render calcula un solo fotograma. Si la animación es un vuelo de cámara, puedes calcular la GI en un solo equipo, guardar la solución, y luego que cada PC lea de ese archivo para no tener que calcular la GI de nuevo.
    En la página de VRay tienes variada información sobre el tema. Si das más datos, podremos ser más específicos...
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Para renderizar un solo fotograma el render distribuido va más rápido que el backburner, pero para animaciones como dicer ikerClon.
    Vivo en el 3-D, y no es coña
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    En el render distribuido de vray, todos los cálculos de GI los hace una sola máquina. No se distribuyen. una vez a terminado, entonces se hace el rasterizado de la imagen entre todas máquinas.
    Es lo mismo que precalcular el GI con una máquina sola, guardando los archivos de GI (irradiance, photonmaps o Lightcaché) y luego lanzar la foto con buckburner con split, o animación.
    La verdad, es que no tiene muchas ventajas el render distribuido de vray. Aunque creo que en calculo directo si es efectivo.... pero eso no hay quien lo aguante, del tiempo que tarda.
    Desconectado...
    May 2002
    Córdoba (España)
    Cita Iniciado por cabfl
    Con que versión lo probaste, yo con todas las que he probado el GI se calcula en ambas máquinas.
    Jan 2003
    Bilbao
    El tema es que los procesadores de todas las máquinas se ponen al 100%, mientras calcula, eso quiere decir que todas las máquinas están calculando no se el que, pero algo están haciendo.
    Después del calculo es cuando se ven las ventanitas con las diferentes ip.
    Para imágenes fijas va muy bien.
    Pero al calular un segundo frame ya se queda sola la estacion de trabajo, ese es el problema.
    El backburner es muy bueno para imágenes fijas cortando la imagen a trozos, como para animación, pero con la versión de vray 47.03.70 me venia dando problemas porque no me terminaba los fotogramas y cuando partia una imagen fija no me la juntaba, lo tenía que hacer yo a mano, de esta manera se pierde el alfa.
    Así que ando metido en este lio porque tengo que hacer funcinar el bak burner preferiblemente, el render distribuido funciona, pero veo que fallan muhcas ip a menudo, quizás no lo tenga bien organizado o no sea compatible con el rener distribuido del vegasvideo.
    Muchas gracias y un saludo.
    Canary Islands
    en las pruebas que hice con la 1.47.03 no se distribuía el GI... tendré que volver a probarlo.
    un saludo
  1. vray proxy y render distribuido con 3ds 9 32
    Por hugonam en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 12-04-2007, 18:25
  2. Vray y render distribuido
    Por msanso en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-07-2005, 06:37
  3. render distribuido en vray
    Por wanyaes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-05-2005, 12:14
  4. RENDER DISTRIBUIDO CON VRaY
    Por annabel lee en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-11-2004, 19:34
  5. RENDER DISTRIBUIDO EN VRaY
    Por fidelmg en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-04-2004, 20:38
