Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Wacom rota Presiona sin tocar
    M o d o n a u t Avatar de pables
    May 2007
    Murcia
    Wacom rota? Presiona sin tocar
    Vereis, cual fue mi sorpresa el otro día cuando al conectar mi wacom (una Graphire 4) que tengo desde hace 3 años sin que me haya dado ningún problema.
    Bien pues...bueno hacia un par de semanas que no lo usaba quizás menos y funcionaba perfectamente como siempre, pero hace un par de días, la conecto y hace presión sin que yo toque con el lápiz en la superficie de la tableta.
    Un ejemplo, intentas mover el puntero y solo con mover(sin tocar la superficie claro) ya está haciendo un cuadro de selección, on Zbrush, solo con intentar mover el puntero de un sitio a otro pues por ahí por donde pasa va haciendo un destrozo en la "escultura".
    He probado a desinstalar e instalar drivers, así como a actualizarlos, y nada, no hay manera.
    Debo ir pensando en comprarme otra? O existe algún tipo de solución.
    Desde ya muchas gracias.
    May 2007
    Respuesta: Wacom rota? Presiona sin tocar
    Hola Pables.Yo también tengo una graphire 4 y tube un problema parecido hace poco pero en mi caso era porque usaba vista 64.Si usas vista entonces el problema es de driveres.De todos modos desinstala todos los driveres de la tableta y reinicia y vete otravés a la página de wacom para descargarte los últimos driveres.Los que ponen en su página son un poco diferentes a los del cd.Con el cd te pide que conectas la tableta pero si no me equivoco para los driveres en la página oficial antes de instalarlos deberías tener la tableta ya conectada al pc.(o alreves si esto no funcciona).Tambien mira la tableta esta activada.Inicio -> Ejecutar -> Escribir "services.msc" -> Enter -> y en la lista de servicios busca algo como Tablet PC Input Service y mira si esta activo o no.Los de wacom me enviaron otra respuesta que también te puede ser útil(que por cierto es un copy and paste por su parte y no me contestaron como yo quieria xd)
    Go to Start -> Run, use the command 'msconfig', proceed to the section
    'StartUp' and look through the list of software that is started
    Automátically during the start of the system. You may disable all
    entries, restart and install the latest driver versión for your tablet.
    Then enable all entries in msconfig and restart.
    1.) Reset the preference files in the wacom/pen tablet folder.
    Go to Start=>Programs=>Wacom/Pen Tablet=>Preference File Utility
    Now delete ALL.
    2.) Please uninstall all drivers again.
    Go to Control Panel=>Add or Remove Programs
    Now remove the Pen Tablet / Wacom Tablet. After a restart go to the
    search engine and look for the files:
    wacom*.*
    tablet*.*
    pentab*.*
    wintab*.*
    and delete them.
    As well delete the folders TABLET and WTABLET.
    Please make sure, that you have hidden files included to the search.
    Look in the System32 folder if the wintab*.* is deleted
    In Vista64 there is a Wintab*.* in SYSTEM32 and in SYSWOW64.
    After another restart install the latest driver from our website
    www.wacom.eu
    Tambien lo que se me ocure es al instalar los driveres lo hagas como administrador para que tengas más permisos.
    Suerte y paciencia.
    Última edición por majic12; 04-10-2009 a las 01:08
    May 2007
    Murcia
    Gracias Magic, muchas gracias por tu respuesta. Con la "emoción" se me olvidó decir que uso xp, y que me pareció raro que fuera problema de drivers pues en este pc llevaba usandola más de un año, sin problema alguna, y de repente, de una semana para otra, dejó de funcionar, (sin haberse caído ni golpes ni nada) aún así he vuelto a probar a desinstalar todos los drivers de la tablet, reiniciar y poner los más actuales, sin (buen) resultado.
    De todas maneras he visto un par de problemas similares en el foro de wacom, y la respuesta es otro corta y pega, pero que me deja poco lugar a la esperanza :
    Wacom said
    "If the pen starts clicking and selecting without touching the tablet, it's defective. In this case get a new one, as said, this would be a Graphire (x) pen. Spare pens are still available in our online store."
    Feb 2007
    es posible que hayas instalado alguna actualización con xp, y te hayan actualizado los drivers de la tableta... de Windows 7... que son igual o peor que los de vista
    May 2007
    Murcia
    Cita Iniciado por Trancos057 Ver mensaje
    Gracias Trancos.
    no se porqué me temía que Microsoft tuviese algo que ver... si el caso que tengo las actualizaciónes automáticas, de hecho, yo siempre uso el wmplayer classic(un todo terreno :D)...y ahora se me ha instalado uno de esos modernos wmplayer... así que... sí, es muy probable.
    Tiene alguna solución eso?
    Feb 2007
    si claro... si fuese eso... simplemente metete en administrador de dispositivos y quita todo lo que tenga que ver con wacom.... luego instala los tuyos... y si sigue ocurriendo mira también en el panel de control las propiedades de pen tablet por defecto de windows... que esas dan mucho por detrás... también en 7 han incluido por defecto una configuración de tablet pc... y se instalan en cuanto ven una tableta(aun no siendo tablet)
    yo tuve que batallar bastante con mi volito 2 en Windows 7 para que fuese a mi gusto
    suerte
    y si tienes dudas sigue plantandolas hasta que te salga.... también podrías probar en otro pc si va bien la tableta, para descartar que el fallo es de la tableta
    May 2007
    Murcia
    Voy a probarlo ahora mismo. (edito: había pruesto una pregun que ya estaba respondida en tu mensaje ...los nervios)
    Si lo he probado hace poco en el portátil para ver y efectivametne le pasa lo mismo, pero claro, podría ser el mismo motivo. Gracias tío.
    Última edición por pables; 04-10-2009 a las 14:25
    May 2007
    Murcia
    Sin novedades en el frente
    Feb 2007
    "plantandolas" que mal suena :P
    Feb 2007
    en los foros de wacom alomejor puedes encontrar algún problema parecido al tuyo... o si ya te desesperas mucho y te decides a cambiarla... contacta con wacom y comentales el problema a ver...
    May 2007
    Murcia
    Gracias. Si como mencione en un post anterior, encontré al menos dos problemas casi identicos, y la respuesta de wacom fue la misma : compra un lápiz nuevo.
    Seguire intentando unos días(no me corre especial prisa) si no pues pensaré en comprarme una nueva, aunque como bien sugieres, contactare con wacom a ver que se puede hacer. (de momento no me han respondido al primer email que les envie)
    Estudiante Avatar de krateos_29
    Sep 2007
    Cita Iniciado por pables Ver mensaje
    hurm... seguro que no es una buena solución pero, en vez de compararte el lápiz, prueba a cambiarle la punta. Ah, y otra cosa, para estar seguro de que el problema es del lápiz y no de la tableta, prueba a utilizar el ratón que te viene con la wacom (no se si en la que tú tienes viene ratón).
    May 2007
    Murcia
    No la mía no tenía ratón. Aunque lo de lo de probar una punta nueva no es mala idea, gracias.
    3Desero
    Jan 2008
    Caravaca (Murcia)
    buf, que chungo.
    Has probado en otro equipo? O en otro sistema operativo? (Siempre puedes usar un live cd de linux, pilla un ubuntu mismo, y haz la prueba sin alterar el sistema)
    El lápiz tiene 2 puntas, como en la Intúos?, te pasa con las 2?.
    En fin, supongo que si tienes a alguien con otra Wacom por ahí habras probado ya otro lápiz.
    Recuerdas que se te haya caído el lápiz o algo encima de él, o que se te haya salpicado con agua, refresco...?
    Suerte y que este día no se vuelva a repetir...
    Edito: Viendo que eres de Murcia, si estas cerca de Caravaca y te sirve de algo hacer alguna prueba con el lápiz de una Intuos, pues aquí estamos. Ok?
  1. Varita magica rota
    Por 3dpoder en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 30-06-2014, 17:01
  2. 3ds Max Llevo 5 dias sin tocar el raton
    Por Caronte en el foro Infografía General
    Último mensaje: 15-07-2009, 10:39
  3. rota y deforma
    Por gatoreid en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 18-09-2006, 09:29
  4. The Paranoius [[El violonchelo que no se podia tocar]]
    Por Geminis en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 10-11-2005, 08:29
  5. Patilla rota micro
    Por servipack en el foro Hardware
    Último mensaje: 11-10-2005, 00:16
