Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Windos x64 solo reconoce 3,25gb de 4gb
    Norit sabe lo que lava... Avatar de Borreguito
    Jan 2004
    Muy buenas, tengo un problema con la Ram.
    antes tenía 3gb de Ram.
    2modulos de 1gb
    2 modulos de 512mb
    he decidido comprar 2 modulos de 1 gb y así hacer los 4gb que soporta (se supone) la placa.
    he colocado la memoria y en la bios reconoce bien los 4gb, pero en Windows solo reconoce 3,25gb de Ram. esto es extrañisimo.
    estoy mirando por foros y en la página de la placa y no encuentro nada.
    tengo para mis conocimientos una muy buena placa.
    dfi ultra nf4 lanparti dr
    un amd +4200 x2
    en el antiguo trabajo logicamente eran xeon, pero si reconocía el x64 los 4gb de Ram.
    ¿sabéis por que aquí no?
    un saludo.
    Jun 2002
    Re: Windos x64 solo reconoce 3,25gb de 4gb
    Busca en la bios algo como
    Hardware memory hole.
    a mi me pasa lo mismo. alguien sabe?
    Jun 2007
    Maracay, Venezuela
    Que tal?,
    Te comento que hace unos días tuve un problema similar pero con el wxp 32 bits, buscando aquí en el foro descubrí esto de que el x64 es el que reconoce y gestiona 2 o más gigas por aplicación así que decidí cambiarme.
    Bueno, ahora todo funciona bien, pero mientras estaba instalando y toda la cosa recuerdo que en un momento el xp solo reconocía 3,25 GB y no sabía porqué, después me puse a revisar bien las memorias y resulta que una de ellas me estaba generando un conflicto, fui a la tienda pues acababa de comprarlas y la probaron y no tenía ningún problema, sin embargo le pedi al encargado que me la cambiara por si las dudas (de todas maneras según ellos la que yo llevé estaba buena y podrían venderla de nuevo). El encargado me la cambio por una igual pero de otra marca por si las dudas, y al probarla listo! 4GB de RAM sin ningún problema hasta ahora.
    No se que tipo de conflicto me estaba dando esa otra memoria, pero al cambiarla se soluciono el problema. Espero que puedas resolver el tuyo y que esto ayude.
    antes josem Avatar de Jose M.
    Que ese error se produzca por una falta de compatibilidad de memorias puede llegar a ser mucha casualidad.
    Lo más común es que vuestra placa traiga una opción en la bios (en "advance chipset") llamada "Memory Remapping feature".
    Activar esa opción y os reconocera a partir de 3.2 Gigas lo que le pongáis sin problemas. Saludos
    Senior Member Avatar de Birkov
    Coruña - Barcelona
    También puedes probar a activar la opción PAE dentro del *********, más información en:
    Large memory support is available in Windows Server 2003 and in Windows 2000
    Jan 2004
    como bien dice josem yo lo solucione de esa manera.
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Cita Iniciado por Birkov Ver mensaje
    Pae solo es valido en w2000 y versiones server.
    si la bios no permite reconocer más ram, Pae no sirve para nada.
    Coruña - Barcelona
    Cita Iniciado por cabfl Ver mensaje
    Lo se, solo lo puse porque en muchos sistemas aunque actives la opción de remaping de la memoria en BIOS, Windows se lo pasa por el forro, con la opción de PAE lo fuerzas a que busque más memoria, lógicamente siempre que la BIOS de la placa lo permita claro.
    Canary Islands
    con windows64 no existe el problema de límite de ram. si no reconoce mas, es cuestión de bios.
    Coruña - Barcelona
    Ya, pero por los sistemas operativos que estaban preguntando y que dan problemas son los de 32 bits, de ahí mi respuesta ;-)
    Cita Iniciado por Borreguito Ver mensaje
    un amd +4200 x2
    un saludo.
    Lo que yo le he entendido al Sr. borreguito, es que su x64 bits solo le reconoce 3.2 Gb de Ram. Por sistema operativo no debería tener problema para que fuesen reconocidos 4 - 8 - 12 o los que fuesen.
    El problema que yo pienso que esta teniendo, es que la placa no le reconoce más de 3.2 Gb. Es más, ya no en el Windows, sino en el propio arranque vera que le reconoce solo 3.2.
    NOrmalmente las placas modernas soportan más de 3.2, pero en muchos casos hay que activar una opción que por defecto a veces viene desactivada. Y es la que yo le comentaba.
    Última edición por Jose M.; 19-07-2007 a las 21:53
    Senior Member Avatar de xavdan
    Jul 2004
    Cita Iniciado por Jose M. Ver mensaje
    Gracias Jose M. tu aporte me sido de gran ayuda. Tb tenía xp64 y 4gb aunque solo reconocía 3gb. Cambie la opción que comentas y funciono.
    Saludos!!!
    Última edición por xavdan; 20-03-2008 a las 02:41
  1. mini mal windos
    Por Herflo_MX en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 06-07-2009, 09:40
  2. XP 64 bits solo reconoce 3 gigas de Ram
    Por trasmaster en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-05-2007, 20:09
  3. Windos Media Player 11
    Por Jimbo-3D en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 04-04-2007, 17:51
  4. Curiosidades entre los Max y los Windos XP
    Por karras en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 02-04-2007, 19:14
  5. after Effects solo me reconoce 2Gb
    Por mikimoto en el foro Postproducción
    Último mensaje: 18-10-2006, 00:16
