Gracias Gracias:  3
Página 4 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 46 al 60 de 81
Tema: LightWave de varios Sabores: Tips y algo mas
  1. #46
    Bloodthristy member Avatar de Jessie Rivers
    Aug 2006
    República Independiente de Mordor
    Lightwave Tip N° 30
    TIP N° 30
    Hola al Foro.
    Continuando con el Manual de LightWave 3D v9, en esta oportunidad:
    Menú File (Archivo):
    Comenzando un Objeto Nuevo
    Cargando un objeto existente desde el disco
    Importando un Objeto
    Encapsulated PostScript Loader
    Pdbreaderv3-
    Que aproveche.
    Jessie Rivers
    El mundo está lleno de historias terribles.
    Aquí mismo, en la Puerta de Rashomon, vivía un demonio...
    Y dicen que se fue por miedo a los hombres.
  2. #47
    Aug 2006
    Lightwave Re: LightWave de varios Sabores: Tips y algo más
    TIP N° 31
    Hola al Foro.
    He aquí un tip de Patrique Bek para todos los niveles:
    Tiempo de Gauguin:
    “Renderizar un solo frame no siempre da una buena representación del promedio del tiempo de renderizado, ya que de un frame a otro puede cambiar bastante ese tiempo si hay un montón de cosas que ocurren en la animación. Una forma medianamente precisa de estimar el tiempo requerido para hacer el render completo es hacer un render de cada décimo frame (1, 10, 20, 30,…etc.), usando un paso de frame (Step) de 10 frames, entonces multiplica el tiempo que toma completar el render por 10. También es una buena forma de detectar errores. Puedes también renderizar los frames a 50% de su tamaño completo, el cual toma un cuarto del tiempo. De manera que si renderizas cada décimo frame a 50% y multiplicas el tiempo total por 40, obtendrás un estimado medianamente preciso del tiempo que tomara completar el render a resolución completa”.
    Jessie Rivers
  3. #48
    Aug 2006
    Lightwave Tip N° 32
    TIP N° 32
    Hola al Foro.
    Menú File (Archivo) 2da Parte:
    Vertex Loader (Cargador de Vértices)
    Salvando archivos de objetos
    Cerrando Archivos de Objetos
    Que aproveche.
    Jessie Rivers
  4. #49
    sukalde3D Avatar de Aker101
    No quiero interrumpir este fenomenal hilo,.
    solo mostrar mi gratitud por el esfuerzo y trabajo que llevas realizado,.el cual, ya me asegura una amena lectura.
    Eskerrique Asko ( muchas gracias)
    un "lightwabezaile"
    Última edición por Aker101; 28-05-2008 a las 03:59
  5. #50
    Aug 2006
    Hola Aker101
    Un saludo.
    Espero que todas tus cosas estén bien.
    Gracias por tus palabras. El apoyo y las palabras de personas como tú me impulsan a seguir esforzandome.
    Trataré de postear (o colgar) un consejo o un documento diario. Y en el hilo "Expedientes Secretos LightWave" un documento extenso semanal o cada quince días. La traducción del inglés al español no es problema puesto que domino aceptablemente el inglés. Lo que más trabajo me da es la actualización de la documentación de versiones anteriores a la versión 9 de LightWave. Hay que revisar que los consejos funcionen y que todo esta correcto.
    Lo hago por el sembrador de datiles
    Que sea de provecho
    Jessie Rivers
  6. #51
    Aug 2006
    Lightwave Tip N° 33
    TIP N° 33
    Hola al Foro.
    Pongo aquí un Tip para principiantes de Nicholas Boughen sobre el plugin FPrime titulado "Hazte un regalo". El Tip esta en formato PDF y viene acompañado de un bono de regalo.
    Cualquier pregunta, por favor, mandad un privado o escribid a mi correo:
    jessie_rivers@hotmail.com
    Agradecería que primero leais todo el material antes de formular cualquier pregunta.
    ¡Sudad un poco con el regalo!
    Que aproveche
    Jessie Rivers
  7. #52
    Aug 2006
    Lightwave Tip N° 34
    TIP N° 34
    Hola al Foro.
    Menú File (Archivo) 3ra Parte:
    Secciones
    Exportando Objetos
    opción Quit (Salir, dejar de hacer algo)
    Con esto terminamos el menú File (Archivo). La próxima semana menú Edit (Edición).
    Que aproveche.
    Jessie Rivers
  8. #53
    Aug 2006
    Lightwave Tip N° 35
    TIP N° 35
    Hola al Foro
    Un tip de Leigh van der Byl sobre Gradientes para crear ajustes de transparencia para materiales como cristal o vidrio. De principiante a intermedio. Se han hecho los pasos del tip lo más explícitos posible, de manera que no hay posibilidades de error, a menos que se desee fracasar.
    Se ha agregado al final una tabla de índices de refracción para diversos materiales que ayudaran a imitar otros materiales como rubí, esmeralda, etc.
    Que aproveche.
    Jessie Rivers
    Última edición por 3dpoder; 05-06-2008 a las 10:02
  9. #54
    Aug 2006
    Lightwave Tip N° 36
    TIP N° 36
    Hola al Foro.
    Menú Edit (Edición):
    Mantenimiento básico de Punto, Borde, y Polígono
    Cortar, Copiar, Pegar, Pegar en el Lugar, Borrar
    Operaciones de Deshacer
    Rehacer
    Personalizando los atajos de teclado
    Para asignar un comando a una tecla
    Para quitar la asignación de un comando a una tecla
    Encontrando Asignaciones y Comandos
    Mantenimiento de los ajustes de teclas
    Que aproveche.
    Jessie Rivers
  10. #55
    Aug 2006
    Hola al Foro
    Quiero pedir una disculpa pública por haber posteado un tip (TIP N° 35) que adolece de un dato para poder realizar el tutorial. Aunque la culpa no es mía, ya que la traducción del inglés al español que hice esta correcta. La fuente original adolece de un dato que he logrado encontrar.
    Voy a corregir el error del tutorial, luego hablaré con 3DPoder a ver si es posible cambiar el del error por el corregido. De no ser posible séra publicado haciendo la salvedad.
    Reitero mis disculpas
    Muchas gracias
    Jessie Rivers
  11. #56
    Aug 2006
    Hola al Foro
    El archivo PDF del TIP N° 35 ha sido cambiado gentilmente por el administrador del foro, nuestro querido amigo 3DPoder.
    Se ha agregado el dato que faltaba, además de los valores específicos para que no exista equivocación a la hora de realizar el material de vidrio o cristal. Por último, se ha agregado imágenes de diferentes renderizados en donde veremos cristal claro (blanco o transparente), azul y verde, con sus diferentes ajustes, si se desea obtener ese resultado.
    Agradezco la receptividad que han tenido los miembros para con los hilos de LightWave y ratifico mi compromiso de seguir aportando material para los usuarios de este magnífico paquete 3D.
    Sinceramente
    Jessie Rivers
  12. #57
    Aug 2006
    Lightwave Tip N° 37
    TIP N° 37
    Hola al Foro.
    Menú Edit (Edición) 2da Parte:
    Disposición del Menú Edit (Atajo de teclado por defecto Alt+F10)
    Herramientas del Modeler para Edición
    Preferencias de personalización
    Que aproveche.
    Jessie Rivers
  13. #58
    Aug 2006
    Lightwave Tip N° 38
    TIP N° 38
    Hola al Foro.
    Menú Edit (Edición) 3ra Parte:
    General Options (Opciones Generales) (Atajo de teclado por defecto o)
    Content Directory (Directorio de Contenido)
    Tipo de Polígono por defecto
    Flatness Limit (Límite de Aplanado, de Alisado, de Llanura)
    Nombre de Superficie por defecto
    Curve Divisions (Divisiones de Curva)
    Subpatch Divisions (Divisiones de Subpatch
    Tipo de Sub-D (Sub-División)
    Que aproveche.
    Jessie Rivers
  14. #59
    Aug 2006
    Lightwave Tip N° 39
    TIP N° 39
    Hola al Foro.
    Menú Edit (Edición) 4ta Parte:
    DisplayOptions(Opciones de Visualización) (Atajo de teclado por defecto d)
    Pestaña Layout (Diseño, Disposición, Formato, Configuración)
    Texture Resolution (resolución de Textura)
    Perspective Amount (Cantidad de la Perspectiva)
    Background Color (Color de Fondo)
    Default Sketch Color (Color de Bosquejo por Defecto)
    Opciones de Selección de Color
    Fixed Normal Lenght (Longitud a Fijar de la Normal)
    Que aproveche.
    Jessie Rivers
  15. #60
    Aug 2006
    Tip N° 40
    TIP N° 40
    Hola al Foro.
    Menú Edit (Edición) 5ta Parte:
    Show Options (Opciones de Muestra)
    Show Points (Mostrar Puntos)
    Show Surfaces (Mostrar Superficies)
    Show Cages (Mostrar Jaulas)
    Show Point Selection (Mostrar Selección de Puntos)
    Show Guides (Mostrar Guías)
    Show Normals (Mostrar Normales)
    Show Grid (Mostrar Rejilla)
    Show Polygon Selection (Mostrar Selección de Polígonos)
    Show Backdrop (Mostrar Telón de Fondo)
    Que aproveche.
    Jessie Rivers
  1. Rhinoceros Tips tips tips
    Por LITARQ en el foro Postproducción
    Último mensaje: 09-08-2013, 01:25
  2. Blender Me falta algo, mas realismo y algo mas
    Por Enzittu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 14-12-2010, 03:19
  3. Nuevo silo 2 1, en dos sabores: Core y Profesional
    Por elGordo en el foro Noticias
    Último mensaje: 21-08-2008, 07:42
  4. LightWave Trucos y Tips sobre Lightwave
    Por 3dpoder en el foro Infografía General
    Último mensaje: 18-12-2007, 23:53
  5. algo nuevo, algo viejo
    Por JuanTfe en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 17-05-2006, 09:42
