Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Piel de fachada barrido dos canales
    soy un emigrante Avatar de Pit [reloaded]
    viendo bob esponja
    Rhino Piel de fachada barrido dos canales
    Tengo que hacer un recubrimiento rapido
    Para no tener que meterme con edit-poly, que me lleva tiempo...
    Puedo hacerlo en Rhino en un rato y lo exporto y sigo en trabajando en max
    La herramienta que me permite hacerlo en un pis-pas es barrido por dos carriles
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Piel de fachada barrido dos canales-boc_2.jpg
    viendo bob esponja
    re: Piel de fachada barrido dos canales
    Dibujo las curvas en el espacio para preparar los barridos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Piel de fachada barrido dos canales-tut_01.jpg
    viendo bob esponja
    En la curva que ondula selecciono puntos y los muevo aleatoriamente
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Piel de fachada barrido dos canales-tut_02.jpg
    viendo bob esponja
    Creo la superficie exterior extruyendo la curva
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Piel de fachada barrido dos canales-tut_03.jpg
    viendo bob esponja
    Seleciono las curvas para el barrido
    Antes me aseguré de que tengan el mismo grado 3
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Piel de fachada barrido dos canales-tut_04.jpg
    viendo bob esponja
    Hago los barridos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Piel de fachada barrido dos canales-tut_05.jpg
    viendo bob esponja
    Con el comando unir, uno las dos superficies en una polisuperficie
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Piel de fachada barrido dos canales-tut_06.jpg
    viendo bob esponja
    Con la herramienta de análisis de bordes me aseguro de que la unión esta bien hecha y no hay bordes rotos
    (si las curvas tienen en mismo grado y ajustamos bien la curvatura no tiene por qué haber problemas)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Piel de fachada barrido dos canales-tut_07.jpg
    viendo bob esponja
    Y así rápidamente me he hecho las superficies con las nurbs de rhino
    Lo mando para max y ya tengo esas pieles
    Sigo currando en max
    Con Rhino esto es más rápido
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Piel de fachada barrido dos canales-tut_08.jpg
    Gracias por el aporte Pit
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    viendo bob esponja
    No se nota mucho, porque son edificios...
    Pero la curva superior tiene que ser ondulada, con ondulaciones de 0,5 m
    Por eso hay que usar el barrido por dos carriles...
    O eso o con edip poly ponerse a ondular ese borde o hacer alguna booleana chunga... o algo peor
    Como el barrido por dos carriles te lo soluciona de un tirón, creo que es la mejor opción... en ese caso.
    Jun 2009
    Respuesta: PIEL_DE FACHADA_barrido-dos-carriles
    hola ! pit
    soy nuevo en esto, te molesto y te agradezco si me ayudas con esto.."
    1º estoy empezando a usar mi primer programa en 3d y opte por rinho 4....alguien me recomendaria alguno mejor' ¿? o que cree que es mejor comenzar.? ...por q?
    2º en el rinho puedo no encuentro la forma de exportar una imagen renderizada en alta resolucion.. como en jpg x ejemplo.. que hago?
    3º como hago para colocarle la textura a una superficie plana...de un lado una y de otro lado otra?
    desde ya gracias ! y disculpen mi ignorancia.
    cualquier cosa
    me agregan y se los agradezco
    gracias !
  1. After Effects Como crear este efecto de barrido
    Por Paskipop en el foro After Effects
    Último mensaje: 16-03-2012, 16:22
  2. Como crear este efecto de barrido
    Por Paskipop en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 15-03-2012, 04:32
  3. barrido y destello de luz
    Por L1tt0 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 09-12-2008, 06:23
  4. animacion GIF: efecto de barrido
    Por 3dpoder en el foro Photoshop
    Último mensaje: 30-09-2008, 02:44
  5. Imitar el barrido del microscopio de electrones
    Por dreamaker en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 21-03-2004, 18:23
