Gracias Gracias:  7
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: apagado automatico
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    Apagado automático?
    Buenas, alguien sabe si existe la manera de que 3dsmax apague el PC una ves terminado un render..?
    he buscado pero no encuentro nada al respecto...
    gracias y saludos.
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    ZopingCrack Avatar de Deyrant
    Feb 2011
    Granada
    Re: Apagado automatico ?
    Puedes configurar el ordenador para que se apague a una determinada hora, pero si no me equivoco el 3dsmax no viene con esa función.
    Última edición por Deyrant; 28-01-2013 a las 08:29
    Puedes ejecutar un postRender script que llame a la función shutdown del sistema.
    Lo que no sé es como se lo tomara el control de usuarios y eso, a lo mejor lo único que consigues es que se quede el ordenata preguntando: ¿Seguro que quieres apagar?.
    Pero merece la pena probar. IMHO.
    Thumbs up Re: Apagado automático?
    Mi equipo se suspende al tiempo indicado cuando finaliza las tareas, sea el software que sea, supongo que servirá también para Max, Panel de control/opciones de energia, le digo que se active a los diez minutos, nunca me ha fallado, podrías probarlo, también puedes seleccionar hibernar, te adjunto una captura por si te sirve de aclaración, un saludo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas apagado automatico -captura-energia.jpg
    May 2008
    Gracias a todos, checaré lo del script y lo de la configuración de tareas.
    Si, había pensado en suspender o hibernar (no se bien la diferencia entre una u otra) de Windows en las opciones de energía (aunque lo que busco es apagar el cpu), pero a ver si lo pillo:
    Si estoy ejecutando un render y lo dejo por la noche, lo más probable es que no toque ni el teclado ni el mouse hasta la mañana siguiente, entonces, el conteo de los 15 min, 1 hr, 5hrs, lo que yo configure, empezara a partir de la inactividad de mouse y teclado independientemente del termino del render, digo, aunque se termine el render el programa seguirá ejecutandose, este no se cierra y aun así entra en suspensión o hibernación,... al otro día sacudo el mouse y se retoman sus funciones rápidamente... es así no?.
    Por otra parte, mis necesidades de que se apague son, para que no se me quede la compu prendida toda la noche casi todos los días; y la más importante, es prevenirme porque la energía eléctrica en ciertas temporadas del año no es muy estable, por lo que ni el regulador en ocasiones me salva, llega a ver a veces ciertos bajones de energía suficientes para que se apaguen las máquinas, o de plano se corta el suministro por tiempo indefinido puede ser minutos o puede ser un par de horas... y este apagón ocasiona un cierre inesperado que me ha llegado a provocar daños de lectura en el archivo en ejecución...
    Entonces si después de que se termina el render, se cerrara el programa y se apagase la máquina, reduciría el tiempo de riesgo y todos felices ^^ (se que un no-brake serviría para los casos menos graves).
    En su defecto ahora que lo escribo, me conformaría con que se cerrara el max al termino del render...
    Última edición por rappaniu; 28-01-2013 a las 17:53
    ( novato )
    Jun 2006
    Andalucia
    Hola:
    Yo uso una utilidad shareware que se llama WinOff, que permite apagar a una hora determinada, o cuando la CPU este inactiva durante cierto tiempo.
    Esta última opción es la que yo uso.
    Si tu ordenador tiene 4 nucleos, se supone que cuando el render termine la actividad estará por debajo del 25%
    Yo por ejemplo le pongo que se apage si la CPU esta por debajo del 8%(tengo12nucleos) durante 5 minutos.
    Hay más utilidades. Cierrawin, p.e.
    May 2008
    El Winoff lo descargo desde AMP Software?, es seguro?, osea esta libre de malwares o spywaresí
    gracias, pinta bueno.
    Última edición por rappaniu; 28-01-2013 a las 21:32
    ( novato )
    Cita Iniciado por rappaniu Ver mensaje
    Suspender deja encendido el pc pero con un consumo muy bajo, hibernar guarda en memoria la sesión abierta y apaga el pc por completo, el tema de que empieza a contar desde que dejas de tocar el teclado o el ratón, a mi no me ocurre así, yo hago copias de seguridad de Internet a mi pc y no se apaga hasta que termina, sin tocar nada.
    May 2008
    gracias chief, gracias a todos.
    ( novato )
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    Hola, aquí te dejo un script muy fácil de usar y muy útil. La página no la recuerdo, mis disculpas del caso, probado en mi pc Windows XP, max 2012 y vray 2.2. Solo de descomprime y se arrastra a un viewport del max, eliges shutdown y que espere unos 60 seg., grabara la escena actual en el lugar que quieras, cuando ya tengas lista tu escena le das al botón Render then Shutdown, y listo. Saludos y espero les sirva. Ah, una última cosa, para hacerlo correr nuevamente solo van a Maxscript, Run Script y lo buscan en carpeta Script donde se instalo Max. Chao chao.
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    En la línea de los programas que te han dicho para uso general también tienes RS Somnifero que es gratuito y como el resto te permite apagar el PC si baja de cierto umbral de actividad. Lo digo porque te sirve igualmente aunque uses otros programas que no sean 3Ds Max.
    No obstante deberías considerar la posibilidad de comprar un buen SAI para esos cortes de luz.
  1. Blender Renderizado automatico
    Por Mackbay en el foro Infografía General
    Último mensaje: 23-09-2012, 20:51
  2. render automatico Davescambra, help
    Por tecniKvisual en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-05-2011, 08:07
  3. Cajero automatico
    Por a43d en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 25-05-2010, 19:33
  4. After Effects Trazado automatico
    Por 3dpoder en el foro After Effects
    Último mensaje: 28-10-2009, 18:48
  5. Problema apagado pc
    Por hannibal3x3 en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 14-11-2005, 16:40
