Gracias Gracias:  1
Tema: aplicar colores a ciertas partes 3Ds
    Jan 2011
    Thumbs up Aplicar colores a ciertas partes 3Ds
    Hace mucho que tengo este problema y ahora ya es como muy moolesto y tengo que hacer un trabajo urgente y no me ayuda en nada:
    El problema es que cuando traigo un dibujo en 3D desde AutoCAD viene todo con un solo color, el bloque que tengo tiene todo el color gris o blanco y se mueven las partes que yo necesito, pero cuando quiero cambiarle el color a ciertas partes no más se cambia el color a todo... qué debo hacer para poder colocar el color que yo quiera a ciertas partes no mas?... espero me puedan ayudar... gracias.
    Miembro Avatar de sergio230887
    Jun 2010
    Asunción-Paraguay
    Re: Aplicar colores a ciertas partes 3Ds
    mira..nunca he pasado un archivo de AutoCAD a 3ds..pero si ya tienes el objeto en 3dsmax puedes convertirlo (o aplicarle el modificador) editable poly..luego seleccionas las partes del objeto que quieres que tengan un mismo color y, con las partes seleccionadas, entras al material editor (presionas M), eliges uno de los slots y le das assign material to selection (es el 3er botón en la parte inferior izquierda donde se encuentran los slots) y ya esta..
    Otra manera es asignarle números ID a cada parte del objeto seleccionando nuevamente las partes y, en el subgrupo Polygon: smothing groups le das un id diferente a cada parte, luego en el material editor cambias el tipo de material de standart a multi/sub-object y ahí tienes una lista en donde le asignas el material que quieras a cada ID
    espero haber sido de ayuda, ...saludos!
    PD: esa información se encuentra en los tutoriales que bienen con el 3ds max, en la parte de materials and mapping..
    Última edición por sergio230887; 17-01-2011 a las 23:42
    Jan 2011
    Ok... muchas gracias por tu ayuda, en realidad era un problema que aún no lograba solucionar... me ayudaste bastante... Gracias.
  1. Blender ¿Cómo aplicar colores individuales de una textura a todo un objeto?
    Por Klópes en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-11-2015, 13:19
  2. Respuestas: 25
    Último mensaje: 23-12-2008, 14:25
  3. Partes moviles, partes fijas
    Por 3dboy en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-08-2008, 21:30
  4. zbrush aplicar cambios en partes ocultas del modelo
    Por tonilogar en el foro Infografía General
    Último mensaje: 22-08-2006, 10:40
  5. Respuestas: 10
    Último mensaje: 25-05-2006, 12:23
