Tema: autocad - 2 archivos en una misma impresion
    Arquimagic 3D
    Dec 2002
    Winnipeg, MB Canada
    Autocad - 2 archivos en una misma impresion
    Buenas otra vez. En mi oficina trabajamos pricipalmente con AutoCAD 2000LT.
    Existe alguna forma de imprimir 2 archivos distintos en una sola hoja. Tener en cuenta que son archivos con varios layouts. La idea de esto es economizar papel en el plotter.
    Espero que se haya entendido. Muchísimas gracias!!!
    Cerca de una obra, tras el ruido de un martillo neumático
    Re: Autocad - 2 archivos en una misma impresion
    Quiza lo primero que deberías hacer es cambiar la configuración de tu plotter y activar la opción de agrupar, debería bastar.
    Otra cosa, no por tonta menos obvia, las hojas que imprimas deben entrar en el papel
    ¿Cuatro días de plazo? Mejor empiezo el tercero cuando me mandes los últimos cambios...
    Arquimagic 3D
    Dec 2002
    Winnipeg, MB Canada
    He tratado, pero no encuentro esa opción. El plotter es un HP DesigJet 1055CM.
    Otra, idea?
    Gracias!
    Hombre, sí. Hay más ideas. Pero la buena es esa. Mira en el panel del plotter, yo he trabajado en ese mismo y tiene esa opción, me juego mi culo inmortal varias veces si es preciso. Seguramente en el manual de referencia del plotter (la quia de menus de configuración que viene en cartoné junto con el chisme y que normalmente esta guardada en el cajetín que a tal efecto tiene el plotter en la parte posterior del lateral izquierdo según lo miras de frente) te explique donde esta el punto que debes activar.
    Es mas... ¿has consultado el manual del plotter? (Así, a mala leche, pero con cariño...)
    Arquimagic 3D
    Dec 2002
    Winnipeg, MB Canada
    Ahora mismo lo chequeo, muchísimas gracias!!
    Arquimagic 3D
    Dec 2002
    Winnipeg, MB Canada
    Creo que lo encontre!
    En ingles es Merging, pero he hecho una prueba y nada. Luego de activar esa opción, que más hay que hacer?
    Gracias otra vez!
    Arquimagic 3D
    Dec 2002
    Winnipeg, MB Canada
    Nadie tiene idea como hacer esto?
    Gracias!
  1. Preparación de archivos para la impresión digital
    Último mensaje: 21-03-2016, 10:37
  2. Impresión 3D Con Autodesk. Crear E Imprimir Objetos 3D Con 123D, AutoCAD E Invent
    Último mensaje: 10-07-2015, 10:37
  3. tipos de archivos para imagenes, impresion offset
    Por soledadh en el foro Ilustración y 2D
    Último mensaje: 28-08-2010, 08:56
  4. Utilidad para impresion en autocad
    Por Leandro en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 27-11-2008, 19:06
  5. Impresion a3 a escala COn autoCaD 2000
    Por RJ-45 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 17-01-2005, 17:49
