Resultados 1 al 9 de 9
Autodesk Maya
    Nov 2007
    Maya Autodesk maya
    Se la petición seria que hagan tutoriales de Autodesk Maya, pero que sean de dinámicas, animación, Cloth. Se por que ya me canse de modelar y texturizar. Saludos.
    Autodesk maya
    Tus deseos son órdenes. Recién preparados para ti. área : home.
    Autodesk maya
    Cita Iniciado por ;462851
    se la petición seria que hagan tutoriales de Autodesk Maya, pero que sean de dinámicas, animación, Cloth. Se por que ya me canse de modelar y texturizar, saludos.
    ¿has pasado por aquí? : tutoriales para Maya - Foros 3dpoder..
    Si no conoces bien el foro, date una vuelta primero, te sorprenderás de la cantidad de material útil que encontraras. Tienes un buscador para ayudarte en la tarea.
    En el enlace que te he puesto encontraras tutoriales como desesperados:
    animación: cycle curves
    smooth vs. Rigid bind
    flow Path object
    attaching todo the Path
    Making clusters
    influence objects
    Maya animation tools
    rigging a fishing pole with arms (part 2)
    setting deformation order
    rigging the eyes of nex
    creating custom controls with set driven keys
    breaquíng tangents
    lattices 101
    blend shapes
    building the second layer of deformation
    breakdown keyframes
    parent constraint
    jiggle deformer
    advanced Joint mirroring
    geometry constraint
    software body antenna
    3december presentation: substitute geometry
    3december presentation: full body IK
    animation snapshot trail
    animated swep ribbon
    recording Camera movements
    secondary fot controls for the Character Setup kit
    Understanding Squash and stretch
    adding anticipation todo your animations
    follow th rouge and overlapping animation
    Project overview for the introduction todo Maya animation: Walk Cycle training kit
    Project overview for the non-linear animation with Maya Trax training kit
    adding attributes todo control jaw movements
    setting up an IK handle / control curves for the head
    creating joints for the head and jaw
    initial setup of the scene prior todo rigging
    Project overview for the facial rigging in Maya training kit
    getting started with the ikspringsolver
    using the Spring Solver
    Project overview for facial animation and Voice-O-Matic in Maya training kit
    Project overview for body mechanics and animation: lifting heavy objects
    frames 66-201: finalizing the first segment of the fet
    clip exchange between files in Maya Trax
    introduction todo main lesson: animating todo dialogue
    adding side-to-side movement todo the fet todo simulate the ankle
    Project overview for the Character Setup in Maya training kit
    creating a kne look system with a switch
    creating a slithering Snake using a sine deformer.
    render, iluminación, materiales y mapeado: using the RGB + alpha channels todo speed up the rendering times
    working with shadows
    using the Hypershade panel
    introduction todo lights
    using the render view
    creating gobo - Using Paint FX and sequences
    setting render global
    integrated Vector rendering
    using a Layered Shader todo make a bottle label
    sampler info node + Ramp = super col Shaders.
    using the new Ramp shader
    getting started with UV mapping
    using Paint FX todo make flowers
    learning how todo create Shaders
    building an eye Shader - Part 1
    building an eye Shader - Part 2
    rendering a double-sided shader
    2d Motion Blur from command line
    transferring UVS
    Mental Ray - HDRI
    Mental Ray Caustics
    creating a Shader for the tumbler
    creating displacement maps on a tumbler lid
    Maya 6: new Photoshop layer features (part 1)
    Maya 6: new Photoshop layer features (part 2)
    using Mental Ray in Maya 4.5 - 5.0
    Mental Ray: rendering Maya Fur
    using Ambient Occlusion using the turtle render
    rendering eclipse in Mental Ray
    using Shading Networks
    Street racer: assembling a car Paint shader
    texture reference objects
    using light glows
    creating a ton shader
    compositing 3d elements
    Normal Maps in Maya
    altering render stats
    the stencil node
    realistic lighting Shaders
    nurbs tessellation
    light linking
    displacement maps in Maya
    3d Paint tool
    ocean Shader and Phong materiales
    creating the Specular map
    moving the UV data
    psd Networks
    using Photoshop smart objects and Maya
    getting started with Shading Networks
    create modifier
    using Paint Effects panel as a Paint tool
    ashli Shaders
    ashli Bump mapping
    3december presentation: ton intersection lines
    3december presentation: surface sampler
    Project overview for rendering with Maya ton training kit
    using the solid color ton shader
    rendering from the command Prompt
    baking vertex color data into your geometry
    rendering geometry that has vertex color data
    final adjustments todo UVS on the monster hand
    Project overview for 3d texturing in Maya and Photoshop
    exploring the contrast node
    using the circle highlight fill shader
    exploring the Phong e materiales
    Project overview for the Mental Ray in Maya: rendering workflow training kit
    exploring the properties and uses of Mental Ray DGS material
    Project overview for Mental Ray nodes in Maya training
    Project overview for Mental Ray rendering techniques: interiors
    creating a Glow effect with UV sets in Maya
    dinámicas: fur basic: adding Fur todo Furby
    fur basic: Shading the Fur and shadows
    fur basic: randomizing Fur attributes
    rendering hardware particles
    particle collision effects
    working with per particle attributes
    rigid body Simulations
    creating Softbody Simulations
    using 2d fluid container - Fluid effects
    creating particle collision events
    fluids - Using images in 2d container
    integrating Cloth and fluids
    creating a 2d explosión
    using fluids as textures
    adding Hair todo existing Hair systems
    Maya Hair - Re-using collision objects
    particle features that are new since Maya 6
    working with volume emitters
    working with software surfaces like Snow (part 1)
    working with goals
    shatter effect overview
    simulating software surfaces
    creating pressure curves
    pin constraint
    advanced heat dynamics
    Maya Fur kit update: using Maya Hair as curve attractors for Fur
    creating particles at rigid body Collisions
    creating curly Hair
    using button constraints on Cloth objects.
    Mel
    : introduction todo Mel
    building custom tools with Mel
    overview of Mel.
    Novedades de Maya 8
    : updates todo the artisan tool in Maya 8
    color coding animation curves in Maya 8
    using depth maps as image planes
    working with Ramp and Graph widgets in Maya 8
    using geometry caching in Maya 8
    interactive placement of lights in Maya 8
    interactive primitive creation in Maya 8
    using the new scatter attribute in Maya 8
    updates todo the script editor and inline cell mathematics in Maya 8
    Backface creasing with ton lines in Maya 8
    creating a turntable animation in Maya 8
    updates todo the modeling menú set and creating custom menús in Maya 8.
    Novedades de Maya 8.5
    : using bookmarks in Maya 8.5
    working with container in Maya 8.5
    interactive primitive subdividing in Maya 8.5
    using the input box in Maya 8.5. Un saludo.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jul 2005
    Autodesk maya
    Dios mío Shazam, tienes más paciencia que el santo job. Un día te canonizaran, o te haremos un busto de bronce para ponerlo en la plaza del pueblo.
    Sep 2007
    Autodesk maya
    se la petición seria que hagan tutoriales de Autodesk Maya, pero que sean de dinámicas, animación, Cloth. Se por que ya me canse de modelar y texturizar. Saludos.
    Hola amigo espero que estés bien, veo que te interesan tutoriales tengo aproximadamente 16 Gb de tutorialess muy buenos, yo necesito Maya para Mac os tengo una Mac mini Core 2 Duo y necesito Maya para seguir estudiando, ya que me pace de PC a Mac y es difícil conseguirlo para Mac, te lo agradecería si me ayudas.
    Mar 2009
    Autodesk maya
    Hola, para evitar abrir un nuevo tema innecesario y liar el foro, hago mi pregunta aquí. Actualmente estoy buscando el manual de ayuda de Maya 2009 en pdf, alguien sabe cómo lo puedo conseguiré tengo otros documentos en pdf de Photoshop, FreeHand, Illustrator, que se encuentran en el apartado de ayuda online, pero no consigo encontrar el de Maya 2009.
    Aquí dejo el enlace a la ayuda online cuya distribución al menos en mi opinión es bastante poco práctica para leerla cambiando de pestañas:
    File:///c:/archivos%20de%20programa/Autodesk/maya2009/docs/maya2009/en_us/index.html. Muchas gracias. Un saludo.
    Autodesk maya
    Esta es la ayuda online, los documentos pdf vienen con el software original, estoy seguro que no querrás hacer peticiones warez que vayan en contra de las normas del foro ¿verdad?
    http://download.Autodesk.com/us/Maya...elp/index.html.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Mar 2009
    Autodesk maya
    Ok, era por si no había visto el apartado del pdf o algo en esa página. Muchas gracias por contestarme tan rápido Shazam, tranquilo soy también administrador de un foro y conozco lo que no se puede hacer.
    Conmigo no tendrás problemas en eso. Un saludo y gracias.
    Feb 2009
    Autodesk maya
    Oye, han hecho de pago los tutoriales de Digital Tutors. ¿desde cuando esto es así? 399$ al año por tener acceso a todos los tutoriales. Que duro.
  1. Autodesk Maya
    Por Mithrandir en el foro Maya
    : 12-01-2019, 03:03
  2. Autodesk Maya Autodesk 3ds Max a Autodesk Maya
    Por CORE I7 en el foro Modelado
    : 25-02-2011, 06:25
  3. Postproducción Cual es el software mas usado en el mundo Autodesk Maya Autodesk 3ds Max
    Por CORE I7 en el foro Postproducción
    Respuestas: 38
    : 21-12-2010, 20:45
  4. Noticias Autodesk Maya 8 5
    Por Art3D en el foro Noticias 3D
    : 21-02-2007, 20:08
  5. Noticias Autodesk Maya 8
    Por DaViD-001 en el foro Noticias 3D
    : 12-09-2006, 17:48
