Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 22
Tema: Ayuda limitar rotación Game Engine
    Senior Member Avatar de Juani
    Jul 2015
    Montilla (Córdoba)
    Buenas a todos, os pido ayuda a ver si alguien me puede decir cómo limitar la rotación
    en el Game Engine de Blender con logics bricks, llevo mucho tiempo con ello y no lo consigo.
    Gracias.
    Torrevieja-Alicante
    Re: Ayuda limitar rotación Game Engine
    Hay un Actuator para limitar la LOC.
    ¿Es eso a lo que te refieres?
    O te refieres a las físicas.
    Jul 2015
    Montilla (Córdoba)
    Exacto, limitas la posición y va muy bien pero lo q
    Jul 2015
    Montilla (Córdoba)
    Perdón, he mandado el mensaje anterior sin querer, limitar la posición se hace bien pero yo necesito
    limitar la orientación que está en el mismo actuador sólo que no se manejarlo, he probado de muchas maneras pero no doy con la tecla.
    Torrevieja-Alicante
    No lo acabo de pillar.
    Que objetos tienes... ¿una esfera?
    Lo tienes con DYNAMIC o con RIGID BODY, etc.
    Si puedes poner un ejemplo o una imagen de lo que buscas...
    Jul 2015
    Montilla (Córdoba)
    Es una cuchara de una pala cargadora de tierra lo que quiero es cerrar la cuchara para coger tierra y volcarla para vaciar la tierra.La tengo en Estatic y con malla triangulada para que sirva como recipiente.He limitado su giro de algunas maneras pero no son muy efectivas ni perfectas y más complicadas.
    La cuestión es que cuando yo pulse la tecla para cerrar la cuchara por ejemplo, tiene que girar hasta cierto punto, en el cual debe pararse aunque la tecla siga pulsada.
    Jul 2015
    Montilla (Córdoba)
    Torrevieja-Alicante
    Pues creo que eso lo tendrías que hacer con una ARMATURE.
    Donde creas ciertas animaciones, con su movimiento inicial y final y de esa forma ya tienes controlado que no va a pasar de ese sitio.
    Algo parecido a esto.
    Funciona primero entrando en el GAME con letra P
    Letras WSAD para mover el vehículo (bueno, el cubo )
    Barra espaciadora para empezar la animación de la pala.
    Jul 2015
    Montilla (Córdoba)
    Buenas tardes soliman, eso es justo lo que tiene que hacer la pala, pero no automatizado, el usuario ha de mover la pala a su antojo para poder coger o cargar en ella cosas, la primera vez que intenté hacerlo lo hice así, para recoger, un actuador Action que recogía la pala pulsando una tecla y viceversa para volcar, no estaba mal pero al ser una animación, se lanzaba de principio a fin, cosa que no quería
    porque, ¿y si la quiero parar en medio? o quiero recoger la pala sólo un poco.Hay opciones en el actuador Action que te permiten hacerlo y se puede arreglar.
    Teniendo la pala recogida a mitad de camino de su giro total por decirlo de alguna manera, ¿que pasa si ahora quiero volcarla, que es el sentido contrario de giro?, pues lanzas la animación de volcar la pala pero claro desde el principio osea la pala se pone recogida del todo para ir volcando mientras tengas la tecla pulsada. Yo la dejé a mitad de camino y al pulsar la tecla para volcar, esta se pone recogida del todo para empezar a volcar ya que esa es la animación que tiene hecha.Necesito pulsar una tecla y que la pala gire en un sentido para recoger y en el sentido contrario para volcar, pero la cantidad de giro que yo quiera y a su vez este movimiento o giro tiene que estar limitado para que cuando llegue a un máximo de giro( que es cuando toparía con el brazo que soporta la pala), aunque el usuario tenga la
    tecla pulsada, la pala debe parar.
    Espero que me entiendas porque la verdad es que no me explico muy bien.
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Juani Ver mensaje
    Si, ya te entiendo, pero eso requiere de que tenga tantos mandos como tiene la pala original (o el doble), o sea, que si la pala funciona con con cuatro mandos, se tendrían que crear ocho opciones (creo). De forma que unas fueran positivas y las otras negativas, o sea, que la pala pudiera moverse hacia delante con un botón y al revés con otro, pero eso lo veo bastante complicado.
    Editado.
    Eso si alguien que sepa crear scripts, se podría hacer fácilmente con un solo controlador con PYTHON.
    Jul 2015
    Montilla (Córdoba)
    Te mando el archivo que me has enviado con los movimientos de la cuchara con actuadores Action, a ver si así te puedes hacer una idea al menos del movimiento que quiero y a la vez puedes ver lo que ocurre.
    Gracias por tu tiempo.
    Jul 2015
    Montilla (Córdoba)
    Mi trabajo es, conductor de maquinaria pesada y por esto entiendo los movimientos de la pala, Blender es una afición a la animación.
    No hacen falta tantos controles para manejarla, son estos: 4 teclas, adelante, atrás, izquierda, derecha, como cualquier vehículo.
    Ahora necesitamos cuatro teclas más: subir brazo(en él está la cuchara o pala, la cual es hija del brazo), bajar brazo, girar cuchara para recoger y girar cuchara para vaciar.
    Dejo un blend, para que si te animas puedas jugar un ratillo y ver cual es el problema del brazo y la cuchara y por que necesito limitar estos giros.
    En el blend puedes observar que la cuchara está limitada, esto lo hice con una esfera que no gira solo cambia su posición, y a la cuchara le puse un actuador Edit Object en su opción Track to, la cuchara sigue al movimiento de la esfera y funciona.
    Es un método algo enrevesado a mi forma de ver.
    La esfera tiene limitada su posición con el actuador de restricción (restricción de posición) y en este mismo actuador hay una restricción de "Orientación",
    la cual yo no logro manejar.
    Gracias de todas formas por romperte la cabeza.
    Un saludo.
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    Es un poco chapuzas lo que he hecho, pero igual te sirve. He creado una property por pieza, que se suma o se resta a sí mismo si aprietas la tecla, y a la vez hace de condición para aplicar el movimiento.
    Jul 2015
    Montilla (Córdoba)
    Si, si y si eso es exactamente lo que quería, funciona perfectamente y no lo veo nada chapuza.
    Un millón de gracias, no sabes cuantos quebraderos de cabeza con esto, ahora puedo continuar.
    Muchas gracias de nuevo y un saludo.
    Torrevieja-Alicante
    Ese me gusta más DAVID
    Yo, estaba probando con booleana y unos topes, que cuando los tocaba se cambiaba el valor, pero luego solo funcionaba en una dirección, o sea, o bajaba o subía después de cambiar el valor, pero no se podía cambiar la dirección a mitad de camino.
    http://www.pasteall.org/blend/37387
    He cambiado también los valores de mover el vehículo por las teclas ASDW que así es más cómodo con las dos manos poder mover todos los objetos.
  1. Respuestas: 4
    Último mensaje: 05-04-2013, 14:00
  2. ayuda con game engine-blender
    Por pollomayorga en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 16-04-2009, 02:15
  3. Game Engine - Texto en el Game Engine - Tutorial
    Último mensaje: 11-01-2009, 19:38
  4. limitar la rotacion de un objeto
    Por shenmue en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 09-02-2006, 16:35
  5. Limitar rotacion
    Por Percewall en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 25-01-2006, 00:37
