Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 20 de 20
Tema: Busco tutorial para emular cámara
  1. #16
    Senior Member Avatar de boxxod
    Apr 2006
    Urantia
    Respuesta: Movimiento de cámara en mano
    Otra opción valida es hacerlo en algún programa de edición. Por ejemplo Apple Motion, After Effects, Combustion etc. Para mi sería más sencillo así ya que no domino ese tipo de controles. la otra es crear un path de animación para la cámara que tenga irregularidades es lo que se me ocurre ahora. saludos.
    Es solo una cuestion de actitud!!!!
    http://boxxoddesign.jimdo.com/
  2. #17
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    en el trak view puedes asignarle un controlador de key aleatorias, es parecido al ruido que menciona barig pero es otra opcion
    uhmmmmmm
  3. #18
    La opción de barig es la propia.
    Tienes el efecto y además control sobre la "potencia" del mismo (a través del weight asignado al noise).
    Solo una pequeña puntualización:
    El efecto de cámara-en-mano, en general no se debe a la posición de la cámara, si no a lo que se entiende por "trepidación". Esto es las pequeñas vibraciones que la mano inflige a la cámara y que se traducirían en rotación de la cámara, no en su posición.
    De modo que lo que yo haría (lo que ya he hecho en varias ocasiones con muy buenos resultados) es aplicar el método de barig (position list->noise position) al TARGET de una cámara target (valga la rebuznancia). Si quieres controlar la cámara como una free, siempre puedes linkar ambos (cámara y target) a un dummy centrado en la cámara y manejar la posición/rotación de este.
    Otra opción es aplicar el mismo método a la rotación de una cámara free, pero me inclino por las target debido al mayor control que te dan.
    Última edición por Nessito; 28-05-2009 a las 10:06
  4. #19
    in littlefedetown Avatar de town
    Nov 2004
    Murcia
    otra opción que es lo que yo hice en su momento es que te bajas a la calle con una cámara de video, la que sea, la de fotografías si graba vale. Coges la cámara le das a grabar y empiezas a andar haciendo con la cámara el moiviento que quieras tener en 3d.
    Traqueas el movimiento con Boujou, por ej y se lo metes a max.
    Es una manera más conpleja pero es una manera...yo lo hice para trastear con boujou, pero lo normal seria hacerlo o en max aplicandole un contorlador noise position desde el trak view o en post con un efecto shake.
    La prueba que hice con boujou la puedes ver en lo de la calle medieval que esta el foro
    Lo q no puede ser no puede ser y ademas es imposible
    Contra el vicio de pedir hay la virtud de no dar
    reel2008 http://www.foro3d.com/f236/demoreel-...own-67556.html
  5. #20
    May 2009
    town, ese trakeo viene a ser asignar un movimiento grabado a un objeto?
    se puede aplicar a una mano? (filmar el movimiento de la mano y los dedos y asignarla a un biped o sistema de huesos)
  1. busco tutorial para reactor
    Por Testament en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 11-01-2011, 23:13
  2. Rhinoceros Busco tutorial para diseño de calzado
    Por salomonzx en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 19-10-2009, 16:14
  3. Busco Camara para fotografias macro
    Por damesqlo en el foro Fotografía
    Último mensaje: 26-02-2009, 16:58
  4. Emular caminando con la camara 3dsmax
    Por royxzdesign en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 18-12-2007, 05:25
  5. donde busco un tutorial para combustion 4
    Por jad en el foro Ayuda con el uso del foro
    Último mensaje: 01-05-2006, 09:58
