Gracias Gracias:  1
Tema: Cómo hago una copa realista
    Miembro Avatar de cmarinv2005
    Feb 2009
    San Carlos de Guaroa, Meta
    Hola a todos, quiero hacer una copa en Blender lo más realista posible, pero al aplicar el material de Vidrio no he podido obtener buenos resultados, esta es la copa con material de oro.
    Por favor si alguien ha obtenido un resultado satisfactorio, le agradezco que compartan su experiencia.. Gracias.
    Re: Como hago una copa realista
    Para dar realismo a una copa, lo primero es modelarla lo más ajustada a la realidad, en Google hay bastantes fotografías de referencia, aunque seguramente tendrás copas en casa que te sirvan para estudiar la forma.
    Luego hay que tomar en consideración el material, no basta con bajar el alpha casi a cero, hay que crear txturas para los canales de especulares, bump, reflexión y difuso para añadir rayaduras, imperfecciones y zonas más opacas o con polvo o humedad dependiendo del caso. Ese material debe tener bien configurado el IOR (índice de refracción) según el tipo de cristal que quieras representar. Si la copa contiene líquido pues tendrás que configurar el material de éste para que se comporte como es debido frente a la luz. Necesitas un motor que pueda representar cáusticas, tipo yafaray o Luxrender, por nombrar los primeros que me vienen a la mente.
    Ten en cuenta que el cristal debe reflejar "algo" para que sea convincente, en ese sentido o creas un entorno creible, o añades gobos, paneles rectangulares para reflejos o iluminar con hdri.
    Esto es un tema básico que necesita horas de estudio, te sugiero este libro de Jeremy Birn, todo un clasico: http://www.anayamultimedia.es/cgigen...ercial=2319267
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Feb 2009
    Muchas gracias SHAZAM, eres muy gentil, apenas me quede un poco de tiempo profundizo en el tema de render. Como podría llenar la copa por ejemplo de vino, pues al configurar la copa como dominio no me funciona la animación, gracias...
    Hombre, deberías comenzar por los cimientos, el "tejado" (simulaciónes y FX) para luego, como sugerencia claro.
    Yo modelaría el líquido; con duplicar parte de la malla de dentro de la copa (y separarla [tecla p]) tienes el exterior del líquido, solo tienes que cerrar la parte superior y listo. Luego, como te dije antes, configurar materiales. Otra cosa es que quieras simular el vertido de la bebida en la copa y el comportamiento del líquido en esa acción.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Feb 2009
    Copa con material de vidrio
    Esto es lo que tengo por el momento, la verdad deshabilité en Shadders la opción Shadow porque me aparecían los bordes de la copa muy marcados y negra la parte donde descansa la copa en las tablas.
    Miembro viril Avatar de Troler
    Feb 2007
    Valls
    Re: Copa con material de vidrio
    Hace un par de años hice unos recipientes de laboratorio de vidrio.
    Dejo aquí el blend con el material para que mires un poco los parámetros. Lo hice a base de prueba-error y no es nada profesional, pero bueno, para empezar ya está bien...
    Lo de la parte negra que comentas diría es normal, pero añadiendo el "mirror" parece disimularse un poco.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Cómo hago una copa realista-no-mirror.jpg   Cómo hago una copa realista-si-mirror.jpg
    Feb 2009
    Muchas gracias por el consejo, ya mismo bajo los adjuntos y pruebo la copa nuevamente, me gusta como se ve el material y sin que las luces se reflejen mucho en el, además el fondo hace resaltar el vaso..
  1. 3ds Max Crear copa y botella realista con 3dsmax y vray
    Por lepinskipablo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-03-2016, 14:40
  2. Blender Copa de cristal realista
    Por 3J Kernel en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 40
    Último mensaje: 29-08-2015, 16:13
  3. sombra realista de una copa
    Por rauldesing en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-08-2005, 17:34
  4. sombra realista de una copa
    Por rauldesing en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 19-08-2005, 11:22
