Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Convertir de materiales normales a los de VRaY
    Feb 2003
    3dsmax Convertir de materiales normales a los de Vray
    Por ahí si no mal recuerdo había un scrip o plugin que pasaba los materiales normales del max a materiales vray, alguien lo tiene no lo encuentro en los foros.
    Gracias
    CarlosMedina
    Apr 2003
    Cancun, Q.Roo,Mexico
    Re: Convertir de materiales normales a los de Vray
    http://www.foro3d.com/showthread.php...ir+escena+vray
    checa este post tal vez te sirva de algo yo recuerdo a ver visto ese post igual, pero no doy con el.... el penúltimo mensaje es el que te serviría....
    Feb 2003
    ya la encontré gracias carlitros
    http://www.foro3d.com/showthread.php...vray+convertir
    Feb 2003
    Una pregunta funciona con la versión 1.50 del vray, por que no encuentro la ocpion de los materiales, saludos
    CarlosMedina
    Apr 2003
    eso si no podría decirte.... que opción de los materiales?
    yo acabo de agregar esa opción en mi barra de herramientas, sigue estos pasos:
    1. abre el customize user interface, en la pestaña de toolbars
    2. del lado derecho tienes tres opciones: new,delete y rename le das en new y te abre un cuadro en donde introduces el nombre en este caso yo le puse convert scene to vray y le das ok.
    3. te crea un cuadro y ese lo mueves a la barra de herramientas, pero esta vacio.
    4. aun con el customize user interface abierto, en la opcon de tulbars de lado izq. tienes 2 opciones una que dice group:main ui y otra que dice category y debe de estar en all commands, en esta segunda opción buscas el convert all scene material to vraymtl, lo seleccionas y arrastras hacia el cuadrito que se creo anteriormente y listo...
    yo tengo guardada mi archivo como MAXSTART por que tengo configurado el vray como render principal y algunas medidas ya preestablecidad de puertas y ventanas para no estar peleando acada rato con la configuración y cada vez que abro el max ya me aparece ese nuevo icono, esto lo hago ya que en un tiempo puse la barra que te traia el max donde están todos los mofificadores,etc... y al abrir el max no me aparecía y tenía que ponerla cada vez que se abria el prog.
    Feb 2003
    Si ya lo he hecho pero también había una opción donde seleccionabas por ejemplo un objeto con materiales ya asignados, y la decias que te los convirtiera a vray materiales con todo y sus mapas
    CarlosMedina
    Apr 2003
    de nada, y pos gracias por postear la página me será de gran ayuda
    Última edición por carlitrosmedina; 17-07-2006 a las 04:45
    Feb 2003
    Wink Re: Convertir de materiales normales a los de Vray
    Gracias a ti también saludos y suerte
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 17-12-2010, 14:16
  2. VRayMtl Converter v2 0 - Convertir a materiales Vray
    Por SHAZAM en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 05-12-2009, 00:35
  3. pasar materiales normales a materiales mental ray
    Por SPARTANVS en el foro Infografía General
    Último mensaje: 14-10-2007, 16:12
  4. Convertir materiales Vray a materiales max
    Por wimo en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 17-08-2007, 01:48
  5. Convertir materiales del Max en materiales VRay
    Por jjnnee en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-01-2005, 13:53
