Gracias Gracias:  4
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 28 de 28
Tema: mi nuevo Script: Crear Camino para vehiculos
  1. #16
    Oct 2010
    México D.F.
    Unhappy Re: mi nuevo Script: Crear Camino para vehículos .
    Hola, hola, a todos, les hablo para seguir hablando
    sobre este script!!! ....
    Bueno, ahora trato de hacer una modificación, sobre este script, la idea es, en lugar de seguir poniendo 100 y luego poner 200 a si sucesivamente, para estar creando una línea en la posición X. Ahora, la idea es, cuando yo quiera seguir clonando, que me respete, donde se quedo la copia, y seguir clonando ....
    Bueno, espero su ayuda, y en estos momentos estoy viendo sobre el comando Array, no se si en verdad, con este Array, me sirva de ayuda, lo que quiero hacer ahora con este script .
    Saludos de Chapolin .... b^.- ....
    Les dejo este ejemplo : Código --- ahora en changed ---
    rollout pru "Clonar Objetos"
    spinner dist "dist" range:[-100,9999,0]
    spinner x "Clon" range:[-100,9999,0]
    ---button crear ""
    on x changed val do
    for i in 1 to x.value do
    point pos:[i*dist.value,0,0]
    CreateDialog pru 200 200 --- no se como, podre asignar, un array, en este código --- :3
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 08-02-2014 a las 00:52
  2. #17
    Oct 2010
    México D.F.
    Thumbs up Re: mi nuevo Script: Crear Camino para vehículos .
    Hola, nueva mente, encontré lo que yo quería,
    era que, que continuara la clonación,
    a partir de donde se quedo la clonación sin (Array). Okey b^.-
    Ahí vamos bien, pero, lo que veo, sigue siendo el mismo procedimiento,
    en lugar de estar poniendo 100 y luego 200 a si sucesivamente,
    lo esta haciendo con spinner clout "Clon" ....
    Ahora, la idea que fuera por medio de un botton count "", me refería, en lugar de un spinner count "",
    a si seria genial, de un solo button, para seguir clonando objetos .
    Bueno, estaré investigando, la manera que yo esperaba, por clonar, en un solo button,
    Y pues a seguir luchando, y aprendiendo hacer script!!! .... -.^d
    --- Si alguien de ustedes, podrán encontrar la manera, que yo esperaba,
    --- que fuera por un solo botón Whuao seria genial etc .... --- v'que b^.- ....
    --- A qui tienen un pequeño ejemplo ---
    Código:
    rollout pru ""
    local obj = #()
    spinner count "" type:#integer range:[1,100,10]
    spinner growth "" range:[1,100,10]
    button cr ""
    button del ""
    on cr pressed do
    obj = for i in 1 to count.value collect
    point pos:[i*growth.value,0,0] wircolor:black
    on del pressed do delete obj
    on growth changed val do
    for i in 1 to obj.count do
    obj[i].pos = [i*val,0,0]
    on count changed val do
    delete obj
    cr.pressed()
    createdialog pru --- Saludos de chapolin b^.- ....
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 08-02-2014 a las 07:11
  3. #18
    Oct 2010
    México D.F.
    Lightbulb Re: mi nuevo Script: Crear Camino para vehículos .
    hola, nueva mente, les dejo otro ejemplo,
    lo que yo esperaba, hace tiempo, con este
    experimento, por fin, hay mil maneras de hacer
    las cosas, y algo más sencillo, lo que yo esperaba,
    lograr el mismo objetivo .
    nunca se sabe hasta donde puede lograr, hacer las
    cosa tan sencillas, que uno se imagina,
    pero, gracias a eso, me hace pensar, encontrar la lógica,
    para poder hacerlo más sencillo,
    y lograr, hacer el mismo ejemplo .
    A demás eh visto formulas muy complicadas, pero,
    sigue siendo lo mismo .
    Les dejo esta página scriptspot.com ahí encontraras el famoso Arrytool ....
    bueno, les dejo este Código tan sencillo, como yo lo esperaba .
    on x changed val do
    Delete $* --- Tan sencillo, como yo lo esperaba, ---
    --- lo tenía en mis narises, lo que logre ---
    --- hacerlo. ----
    --- Estuve experimentando, ---
    --- hace tiempo, de tratar de lograr, ---
    --- como crear un camino en forma en líneas, ---
    --- para que, para que cualquier vehículo, ---
    --- siguiera la línea, bueno, ahora lo cambie por crear ---
    --- una Carretera . b^.- ---
    --- Entonces, todo los ejemplos que hecho, sigue ---
    --- siendo lo mismo, ahora con más sencillo que hice ---
    --- le agregue un Delete $* y listo ---
    --- esperemos encontrar, ahora con un solo butón,
    --- para que, para que siga clonando objetos,
    --- en lugar de en un, spinner count "" . Saludos -.^d ---
    point pos:[i*dist.value,0,0] wirecolor:white
    on dist changed val do
    $*.pos=[dist.value,0,0]
    CreateDialog pru 200 200 --- por chapolin ---
    Y espero su opinión o ideas, si hay, mas, maneras de
    hacerlo, en estos experimentos, que eh estado haciendo ....
    Y mil gracias .... Saludos de Chapolin ^.d .
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 08-02-2014 a las 21:32
  4. #19
    Oct 2010
    México D.F.
    Exclamation Re: mi nuevo Script: Crear Camino para vehículos .
    Hola, chicos, va de nuez, acabo de poner un butón,
    --- button cr "" ---
    --- on cr pressed do ---
    ) --- etc ....
    Pero, todo sigue igual, toda vía no,
    clona al siguiente número ....
    A que me refiero, cuando deje de clonar,
    y quiero seguir clonando, pero, que empiece
    a partir del número 5, y que no clone desde cero .
    quiere decir, que todo esto sigue copiando desde el cero ....
    Ejemplo :
    cuando le doy la dist:100
    cuando le doy clon:5
    lo que hace este scirpt,tiene un pequeño truco,
    que te hace parecer, que estas clonado, desde el 5 y luego el 6,
    a si sucesivamente, pero no, lo esta haciendo, che calo bien,
    donde esta el truco, el truco esta en el (Delete $*) .
    Y listo la ilusión óptica . Bueno espero su ayuda y mil gracias .
    Saludos de Chapolin b^.- ....
  5. #20
    Oct 2010
    México D.F.
    Hola chicos, les dejo otra demostración con imágenes ...
    Y sigue la ilusión óptica ... :o v'que ...
    Saludos de Chapolin v'que ...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas mi nuevo Script: Crear Camino para vehiculos     -ejemplo_clonscript_2014.jpg
  6. #21
    Oct 2010
    México D.F.
    Hola, les dejo otro ejemplo como esta quedando el camino ....
    Saludos b^.- ....
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas mi nuevo Script: Crear Camino para vehiculos     -ejemplo_crear_carretera_2014.jpg
  7. #22
    Oct 2010
    México D.F.
    Hola, hola a todos, ya casi les tengo este script.
    Ya lo verán con arreglos, y muchas cosas más, bueno, en esta semana, estaré subiendo nuevas imágenes, sobre este script Crear Camino para vehículos.
    Ahora mucho mejor, que vieron, mi vídeo tutorial, script Crear Camino para vehículos b^.-
    muy pronto lo verán y gracias a 3Dpoder, por traer nuevos enlaces de 3dsmax.
    Gracias b^,^d . Saludos a todos de Chapolin -.^d.
  8. #23
    Oct 2010
    México D.F.
    Thumbs up Re: mi nuevo Script: Crear Camino para vehiculos
    Hola, colegas, gracias por visitarme a este estema se ve interesante verdad que si, bueno, espero terminarlo, muy pronto.
    Y gracias : ) por ser más grande que la vida -.^d ....
  9. #24
    Oct 2010
    México D.F.
    Hola, hola, madrugados, jjjj bueno les dejo un pequeño avance, de este tema : )
    Bueno, por mientras lo voy a seguir haciendo las líneas en polígonos, porque toda vía no se como aplicarle con texturas de carretera, pues la verdad si que cuesta mucho trabajo ok, y que la pasen bonito este 24 de dic 2014 ok, .... b^.-
    y espero que no se me caduquen estos temas, porque hay mucho que hacer ok, jjjj b^.- ....
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas mi nuevo Script: Crear Camino para vehiculos     -1_ejemplo_creando_una_carretera_2014.jpg
  10. #25
    Oct 2010
    México D.F.
    Hola, hola colegas, gracias por estar en mis temas b^.-
    Y les dejo otra demostración ahora en Plugins ....
    bueno, seguiré batallando con max, y estaré haciendo en 2 formas en script o en plugins, y a ver que tal funcionan, "eso espero" ok, -.^d
    Y esperó que no se me caduquen mis temas anteriores, porque razón, porque sigo trabajando, en ellos, nunca se sabe para cuando se termina un script, un macroscript, ó en un plugins, ....
    y el nuevo tema : crear caracteres y modelado sigue en marcha, estoy experimentando haciendo un bipero en forma de guide, para tratar de hacer una animación de un perrito cúbico que estado
    hablando durante estos años, y espero en este año nuevo 2015, ya estaré subiendo vídeos en los 2 temas de crear Camino para vehículos y crear caracteres y modelado .....
    ah por cierto, también estoy dando unos pequeños arreglos de Crear CTRLs de Carros, Ok, muchas gracias por estar en mi temas : ) b^.- .....
    Y Feliz Navidad a todos, y prospero año nuevo 2015 -.^d
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas mi nuevo Script: Crear Camino para vehiculos     -dibujo_plugins_crear_una_carretera_2014_2015.jpg
  11. #26
    Oct 2010
    México D.F.
    Hola, colegas les dejo otra demostración, ahora esta creado en plugin ....
    ok, b^.- .... y prospero año nuevo 2015 -.^d ....
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas mi nuevo Script: Crear Camino para vehiculos     -dibujo_plugins_crear_una_carretera_2014_2015-1-.jpg   mi nuevo Script: Crear Camino para vehiculos     -dibujo_plugins_crear_una_carretera_2014_2015-2-.jpg   mi nuevo Script: Crear Camino para vehiculos     -dibujo_plugins_crear_una_carretera_2014_2015-4-.jpg   mi nuevo Script: Crear Camino para vehiculos     -dibujo_plugins_crear_una_carretera_2014_2015-3-.jpg
    mi nuevo Script: Crear Camino para vehiculos     -dibujo_plugins_crear_una_carretera_2014_2015-5-.jpg
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 29-12-2014 a las 07:47
  12. #27
    Oct 2010
    México D.F.
    Thumbs up Re: mi nuevo Script: Crear Camino para vehiculos, Ahora en Plugins ....
    Hola, les dejo más demostraciones de como está quedando este tema : )
    Saludos a todos b^.- ....
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas mi nuevo Script: Crear Camino para vehiculos     -dibujo_plugins_crear_una_carretera_2014_2015-6-.jpg   mi nuevo Script: Crear Camino para vehiculos     -dibujo_plugins_crear_una_carretera_2014_2015-7-.jpg   mi nuevo Script: Crear Camino para vehiculos     -dibujo_plugins_crear_una_carretera_2014_2015-7-.jpg
  13. #28
    Oct 2010
    México D.F.
    Post Re: mi nuevo Script: Crear Camino para vehiculos
    Hol, hola, tengo una duda ¿como podre tener varias funciones en un plugins?
    como ejemplo : standard Primitives ....
    Espero su ayuda ...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas mi nuevo Script: Crear Camino para vehiculos     -dibujo_varios_botones_plugins_crear_una_carretera_2014_2015.jpg
  1. Mi nuevo script crear controles de carros
    Por Miguel-Arte-3D-1990 en el foro Programación y Scripts
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 04-06-2015, 00:58
  2. 3ds Max mi nuevo Plugin Crear Carretera, para vehículos ....
    Por Miguel-Arte-3D-1990 en el foro Plugins
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 11-05-2015, 21:30
  3. Mi nuevo Script Crear CTRL Lider
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 06-03-2015, 04:16
  4. Script para ruedas de vehiculos
    Por 3dpoder en el foro Programación y Scripts
    Último mensaje: 22-05-2014, 20:14
  5. mi nuevo Script Crear un CTRL Lider
    Último mensaje: 29-11-2013, 05:48
