Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Mover objetos unidos entre sí como una bisagra
    Usuario Nuevo
    Sep 2017
    Question Mover objetos unidos entre sí como una bisagra
    Buenas tardes, soy javier, y tengo una duda.
    Es posible o existe algún complemento ya sea para Rhino, grasshopper u otro programa, que me permita el crear una unión entre dos planos, pero que pueda mover uno y el otro se mueva como si esa unión fuera una bisagra?
    Por ejemplo, como si fuera a hacer un barco de papel, o más bien como los libros pop up, no sé si los conocen, digamos para qué pueda hacer lo que se ve en las sig imágenes gif en especial como la imagen del 2:
    Mover objetos unidos entre sí como una bisagra-tumblr_n8vpvlws141t5fphqo1_500.gif Mover objetos unidos entre sí como una bisagra-number-2.gif
    En especial como ésta, que al mover un plano los demás estén en función de las uniones que se definan.
    Mover objetos unidos entre sí como una bisagra-tarjetapop-upgiratoria01.gif Gracias por su atención
    Torrevieja-Alicante
    Re: Alguien sabe si es posible hacer esto?
    Si se puede, yo creo que con armatures (huesos).
    Hace ya unos años hice una cosa (bastante sencilla) que parece una tarjeta qué al abrirla, se monta una especie de silla.
    En tu caso para la segunda imagen vale.
    La primera creo que también, pero dependería de que si se fuera a doblar por varias partes, aumentaría la dificultad.
    http://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Usuario Nuevo
    Sep 2017
    Vaya, pero eso de armatures (huesos) se puede en rhino? Es que no sé, y lo acabo de buscar en Internet y no encuentro nada, solo en otro programa qué es Blender, si es otro programa no? Si se puede en rhino o grass o algo así y sabes cómo o dónde podría verlo te lo agradecería mucho, y si es más o menos como en tu imagen lo que quiero hacer, pero poderlo controlar en la ordenador. Muchas gracias de antemano. Saludos.
    Torrevieja-Alicante
    Re: Mover objetos unidos entre sí como una bisagra
    No conozco Rhino ni Grass, a ver si alguien ha trabajado con alguno de ellos y te puede ayudar.
    El que yo hice, es con Blender.
    En Blender se puede animar casi todo, ya bien sean objetos, o por armatures, o por shape keys, etc.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Luis Lobo Avatar de luis88luis
    Jun 2010
    Venezuela
    Hola. Has visto Bongo: http://bongo, rhino3d.com/.
    Quizás te puede servir para lo que andas buscando. Saludos, Luis
    LOBO INDUSTRIAL DESIGNER
    INDUSTRIAL DESIGN & CGI
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por luis88luis Ver mensaje
    Quizás te puede servir para lo que andas buscando. Saludos, Luis.
    Si lo puede hacer BONGO, creo que también lo puede hacer Blender.
    Y Blender es gratuito y libre.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Jun 2010
    Venezuela
    Hola Soliman.
    Mi consejo fue porque estaban buscando un complemento para Rhino. Aun así, me atrevo a decir que Blender es un software que ya tiene el módulo de animación insertado, entonces no hace falta ningún plugin, como en el caso de Rhino. Aparte lo que dices es verdad, Blender es gratuito, mientras que Bongo no lo es. Saludos, Luis
    Usuario Nuevo
    Jul 2018
    Yo con rhino no lo tengo muy claro, como son uniones muy mecánicas (a través de una arista en este caso) te aconsejo utilizar un programa paramétrico, por ejemplo, creo paramentrics o supongo que, con Solid Works o katia también lo puedes hacer.
    Para utilizar estos programas lo primero que te aconsejo es que exportes cada pieza como un sólido (las extensiones iges o step deberían funcionar) y como archivos independientes. Comprueba qué son sólidos con rhino con el comando "mostrar bordes" o "show edges" en inglés, ahí te tiene que decir ningún borde desnudo.
    Cuando abras el creo verás que puedes crear piezas o conjuntos, pues si creas un conjunto podrás ir importando piezas. La primera qué importes debe ser la pieza qué permanezca estática, a partir de ahí toma referencias respecto a la primera. Verás que estas referencias pueden ser desde un arista con otra (una bisagra), un plano con otro (una caja qué arrastras sobre una mesa) un punto con otro (como un pivote esférico).
    De este modo puedes animar los conjuntos con más o menos restricciones. Un saludo.
  1. 3ds Max Mover objetos
    Por ccami en el foro Problemas con Programas
    : 02-12-2015, 21:30
  2. 3ds Max Mover objetos rpc y otros
    Por pemsspawn en el foro Modelado
    : 07-10-2015, 16:17
  3. Cinema 4D ¿Alguien sabe cómo mover 2 objetos a la vez?
    Por Mike en el foro Animación y Rigging
    : 12-12-2014, 16:54
  4. Respuestas: 2
    : 08-08-2012, 02:49
  5. Blender Como copiar atributos modificadores entre objetos
    Por Arkinauta en el foro Infografía General
    : 20-02-2010, 18:52
