Administrador y fundador.
Mudbox 2018
Autodesk a anunciado una nueva actualización de Mudbox, la primera en agregar nuevas características significativas en bastante tiempo. La característica principal de la versión 2018.2 es un nuevo modo de teselación dinámica qué puede agregar polígonos adicionales al modelo de forma interactiva a medida qué lo esculpe. Esto alivia la necesidad de comenzar desde una base de alta densidad porque los detalles se agregan a medida qué se necesitan.
También se han agregado 3 nuevas herramientas de esculpido que permiten al usuario editar la resolución de la malla. La herramienta Remesh se usa para aumentar o disminuir la densidad de la malla mientras trabaja en función del nivel de zoom actual: utilícela mientras reduce la resolución para reducirla y úsela mientras aumenta para aumentar la resolución. Las otras dos herramientas de pintura realizan una sola función cada una: la herramienta Refinar se usa para aumentar la resolución y la herramienta Reducir hace lo contrario.
Otras mejoras incluyen una nueva configuración personalizada para sangrado de borde que permite un valor personalizado para extracciones de mapas, Gamma Correct Blending opciones que se utilizan al pintar para mezclar colores antes de la corrección gamma aliviando situaciones donde aparecen bordes oscuros donde se cruzan los colores, más soporte mejorado para monitores HiDPI y más de 60 arreglos.
En una publicación del año pasado, la Gerente Senior de Producto Jill Ramsay dijo al momento de la publicación de la versión anterior de 2018.1 Sé que las cosas han sido lentas en los últimos años (por decirlo suavemente), y entiendo su frustración, pero estamos volviendo en la pista. Los usuarios esperan que este lanzamiento marque la nueva vida de Mudbox prometida por Autodesk.
Si tienes activado Adblock o alguno similar en este sitio, te estás perdiendo muchas cosas interesantes. Puedes desactivarlo para foro3d.com como te muestro en
este enlace
Agradecimientos - 1 Gracias
Mudbox novedades y características
Autodesk a anunciado el lanzamiento de Mudbox 2019. Las nuevas características incluyen:
Se a agregado una nueva opción de Preservar volumen, la herramienta suave para evitar la degradación excesiva de la malla, especialmente cuando se trabaja con tesselation dinámico.
Varias mejoras a Dynamic Tesselation, incluyendo UVS de soporte, Conjuntos de selección, Pesos conjuntos y Tipo de caída.
La capacidad de combinar varias mallas en un solo objeto.
La capacidad de separar las mallas combinadas de nuevo en mallas separadas.
Un nuevo parámetro de desplazamiento pensado para ajustar la profundidad de sellado en un modelo impreso.
Una nueva función Eliminar UVs.
La herramienta patch se a actualizado para permitir que el usuario quite partes de una malla sin necesidad de un orificio, o caras del borde de la malla en mosaico.
Soporte mejorado para monitores HiDPI.
Mudbox se alquila por $ 10 al mes o $ 80 por año.
Más información en el sitio web de Mudbox.
este enlace
Cómo obtener Mudbox versión de pruebas
Hola amigos y amigas del Foro. ¿ Me pueden indicar un link para bajar el programa Mudbox 2013 64 bit? Desde ya muchísimas gracias.
Un abrazo gigantesco.
Hola, entiendo que lo quieres conseguir legalmente ¿no? Porque en el foro no damos soporte a otro tipo de descargas.
Lo tienes muy fácil, visita este hilo licencias de aprendizaje de Autodesk, y escoges el programa que quieras, lee bien los pasos que te indique la descarga, porque ahí está el secreto para escoger bien las opciones y que esa versión de aprendizaje te dure mínimo un año o se convierta en una versión trial de 30 días de duración.
este enlace
Mudbox 2024
Autodesk se actualiza con Mudbox 2024, una pequeña actualización de su herramienta de pintura y escultura en 3D. La versión actualizada del software trae algunas mejoras menores, que no se enumeraron en las notas de la versión, así como un nuevo instalador de macOS, lo que permite que el programa se ejecute en las arquitecturas Intel y Apple Silicon.
Es posible que se le solicite que instale Rosetta 2 cuando instale Mudbox en una máquina Apple Silicon, comenta Autodesk . Debido a que el instalador está diseñado para ejecutarse en arquitecturas Intel, se requiere Rosetta 2 para ejecutar el instalador de Mudbox en Apple Silicon. Una vez que instale Rosetta 2, no se le pedirá que vuelva a instalar Rosetta 2.
La verdad es que esta actualización apenas trae nuevas características, más allá de que ahora se puede instalar de forma nativa en macOS.
este enlace
