Resultados 1 al 11 de 11
Tema: PaNZa CON VIDa PROPIa
    cerebro de rubik Avatar de Gerhim
    Bogotá, entre el cielo y el paraíso......
    PANZA CON VIDA PROPIA
    Hola
    Va otra pregunta sobre animación. Digamos que tengo un barrigon corriendo por todas partes com hago para que su barrigota se mueva sin animarla toda la secuencia, digo, habrá una mejor manera (que no sea un plugin?si existe para esto) como lo harían ustedes; con flexion por ejemplo o con dinamicas.
    Gracias y saludos desde Bogota.friaaa.
    "el que cree que lo aprendió todo, le puso a un limite a su conocimiento"
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    rápidamente, por que creo que lo he dicho tantas veces que hay gente que se va a partir el culo de mi...
    Controlador de movimiento spring.. (amortiguación) mirate la ayuda del max.
    Solo tienes que crear un dummie en la zona del estomago linkarlo al cuerpo y aplicarle ese controlador de movimineto, después que ese dummie entre dentro de la setup..
    Saludiños.
    Senior Member Avatar de Mario
    Madrid
    No se como ira lo del Dummy con un amortiguador.
    Yo creo que lo haría con un Flex, porque si no recuerdo mal ni siquiera necesitarias animar el Dummy, con animar al muñeco te valdria.
    Salu3
    Ein?? oº. Avatar de ivanlobon
    Sep 2002
    Los Mandriles
    Spring, spring
    La idea del flex no esta mal pero es menos controlable, el dummy con spring no tienes que animarlo ya que va linkado al cuerpo (se moverá cuando el se mueve) y le da ese movimiento retardado de la grasa de la panza.
    saludos
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Mario es lo que bueno del spring es que aparte de ser automatico, no te quita el controlador por defecto.. con esto, si en algún frame no te gusta rectificas a mano.. además con el flex, imagina que tiene que hacer el movimiento de que el gordo se sujeta al barriga y la sube o la mueve con las manos.. con Flex es cvomplejo... por no decir imposible pero con spring lo haces facilmente..
    yo creo que es mejor con spring.. el flex esta hecho para eso... pero tienes más control con el spring.
    Saludiños
    Ok
    Fiz3d seguro puede servir, pero primero; en donde esta ese spring y segundo; si le coloco un cinturon y parte de la barriga queda por fuera del cinturon, tendría que colocar dos springs o como es?
    saludos
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    El spring es un controlador de movimiento, mirate la ayuda del max que sin duda lo explica mejor que yo..
    Para lo del cinturon, esto me suena a "the incredibles" pues primero te modelas todo, panza cinturon etc.. y después cuando tengas el dummi con su controlador y toda eso, pues con el physique, skin o lo que uses le dices que ese dummie solo afecte a la malla que este por encima del cinturon, como si fuera cualquier otra parte del cuerpo.
    De todos modos.. pues colocar el número de srings que quieras...
    saludito
    excelente!
    Voy a buscar
    Y no, no es los increíbles, pero esta bien saberlo, en realidad quiero hacer como un moustro o un bicho o algo así y tal vez por los increíbles me pico la curiosidad del cinturon...a propósito ustedes ya la vieron que tal? "pasada"? (o sea, rebuena?) es que aquí en Colombia llega hasta el 17 de diciembre
    pero bueno
    Gracias! :offtopic:
    Madrid
    Uhmm bueno, en ese caso.que tengas suerte con el spring jejeje. Tendré que toquetearlo, hace tiempo que no animo.
    Un saludo
    Yo estoy buscando el mesh de un tío gordo.
    No tendrás algo para pasarme?
  1. Crear mi propia habitación
    Por Savagax en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 07-09-2015, 14:08
  2. Idea propia
    Por osjaduba en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 22-07-2011, 20:44
  3. Hair and Fur con geometria propia
    Por inz0mni0 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-07-2008, 09:32
  4. Videos de cosecha propia
    Por ikerCLoN en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 29
    Último mensaje: 15-11-2007, 02:03
  5. haz tu propia musica
    Por krateos_29 en el foro Conceptos Musicales
    Último mensaje: 09-10-2007, 20:09
