Tema: Problema con Booleanas
    Sep 2009
    Hola pues el problema es que cuando corto algo en el objeto verde (que es un editable poly) con un Boolean, me queda un hueco y no se que hacer para que quede como en el objeto morado he mirado en muchos sitios pero no encuentro nada de esto, aquí dejo la fotografía haber si alguen me puede ayudar:
    Foto 1
    Este es el tutorial que estoy siguendo y le sale bien:
    Foto 2
    For Boolean we will use a trick. We will attach four cylinders and the dickey object together from “Edit Geometry>attach” because after this Max will consider it as a single object and we can use the Boolean operation only once
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con Booleanas-imagen1.jpg   Problema con Booleanas-10.jpg
    Mar 2007
    Respuesta: Problema con Booleanas
    hay un modificador creo que es shell que convirte un plano en una caja (a groso modo) creo que es lo que necesitas , si no es ese ve probando modificadores que uno de ellos funcionara.
    de todas formas las booleanas cuanto menos las uses mejor
    Sep 2009
    El shell no hace lo que quiero porque quiero quitar lo marrón:
    Imagen 1
    El shell lo deja así:
    Imagen 2
    Y lo que yo quiero es que quede como me ha quedado el cubo:
    Imagen 3
    Pero no se que le pasa que con el coche no quiere quedar así, hay alguna manera de que pueda cortar eso sin usar una booleana?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con Booleanas-a.jpg   Problema con Booleanas-shell.jpg   Problema con Booleanas-resultado.jpg
    Tankeador Avatar de karras
    Mar 2003
    Valencia
    Te deja un hueco porque es hueco, si te vas a seleccionar aristas veras que están ya seleccionadas en rojo, extruyelas hacia dentro y luego lo cierras creando la cara tu mismo. Y ya tienes el hueco que quieres.
    Sep 2009
    Por fin, ya me ha salido, he tenido que poner todos esos moificadores pero ya está y luego lo he extruido como me ha dicho "karras".
    Gracias
    Y me podéis decir si existe algo para cortar las cosas, pero que no sean booleanasí
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con Booleanas-por-fin.jpg
  1. Blender Diferencia de booleanas
    Por Tati en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-11-2015, 14:32
  2. Problema con booleanas
    Por Pablom1986 en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-04-2007, 16:58
  3. Booleanas,en max
    Por giss en el foro Modelado
    Último mensaje: 28-12-2006, 17:22
  4. Problema con substracciones booleanas
    Por DEMIAN_ISRAEL en el foro Modelado
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 24-02-2006, 16:22
  5. Respuestas: 2
    Último mensaje: 21-04-2003, 20:14
