Hola Amigos, tengo un problema que no se como solucionarlo, quizás uds puedan ayudarme. Resulta que cambie de sistema operativo en mi ordenador, antes tenía wn vista 64 bits y hoy tengo win 7 enterprice, al mudarme de sistema, tuve que hacer un backup de todos los programas y archivos. He instalado nuevamente todos los programas e instale el max 9 y el max 2011 con sus respectivos VRay. Ahora bien, volvi a copiar los archivos archmodels en mi ordenador que use sin ningún problema cuando solo tenía instalado el max 9 (nunca tuve problema en usar los archmodels). Hace unos días instale el max 2011 y ya no hay forma de abrir ningún archmodels. Volvi a bajarlos de Internet, por las dudas que al manipular los archivos de un lado a otro se hayan borrado partes, o se hayan perdido las rutas, es decir están enteros y nuevos y aun así no puedo abrirlos ni en el max 9 ni en el max 2011. Que puede estar pasando? Los archivos son 3dsmax probé con File link manager, importandolos, con asset browser, con todo y no hay froma me dice que los archivos son invalidos o no son un formato compatible con max. No se que hacer. Evidentemente es un problema del max pero me llama la atención que antes podía abrirslos sin problema y ahora no hay forma de abrirlos de ninguna manera, me ayudan? Se los agradeceré eternamente!.
