Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Programa para Hacer Restaurar IMaGEN de disco duro
    antes josem Avatar de Jose M.
    Programa para Hacer/Restaurar IMAGEN de disco duro
    Buenas. Busco un programa que haga imágenes fiables de disco duro que puedan ser restauradas fácilmente. Así poder ir guardando el sistema operativo con los programas que uso e ir actualizando la imagen con futuras instalaciones. Y cuando tenga problemas de infecciones o de que algo no funciona, símplemente restaurar la imagen desde un disco duro secundario (no me fio un pelo de los dvd y menos por lotes ). Y si puede ser rapidillo mejor.
    Uso WIndows XP 64 Bits con una gigabyte p35-ds4.
    POngo la placa porque supongo que para restaurar habrá que reiniciar con algún cd y desde dos meter la ruta de la imagen que se desea restaurar. Desde que empecé a usar estas placas los cds de arranque hiren boot por ejemplo me dan problemas.
    Saludos y gracias
    Método Polaco Avatar de Stewie
    Apr 2004
    Re: Programa para Hacer/Restaurar IMAGEN de disco duro
    El que sale siempre elegido es el Norton Ghost, no lo he utilizado pero se ha hablado de él en el foro, y al parecer va muy bien.
    Cita Iniciado por Stewie Ver mensaje
    Gracias Stewe. Eres el "ayudador" más rápido del oeste. :D
    Apr 2004
    ...o el que necesita unas vacaciones YA mismo...
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    pero no recuerdo bien pero las imágenes las hace solo si el disco esta en fat32 en ntfs creo que no se puede, yo lo itilizaba mucho hasta que puse win-vis y por eso lo deje de usar pero sale muy bueno
    uhmmmmmm
    Ya somos dos jeje
    Loath puede que fuese un problema de versión no? Supongo que Norton habrá sacado algo compatible con vista. O sacara.
    May 2006
    pues el problema no era el Windows vista, si no que formatee el disco en ntfs y norton o más bien el sistemas msdos no lo reconoce al reiniciar y entonces no puede poner la imagen
    otra cosa no se si te sea mejor, en mi caso me funciona perfectamente porque tengo una particion donde tengo el sistema y los programas que utilizo y los archivos en otra, utilizo deep freeze, hace una imagen del registro que la renueva cada vez que reinicias y el tiempo de reinicio no aumenta pero al reiniciar tienes la compu como cuando activaste el deep freeze. Una nota importante es configurar bien este programa para que solo renueve el registro de la unidad de sistema y no las unidades de archivos.
    las ventajas son que no nesesitas antivirus porque cualquier virus que entre se borra al reiniciar lo cual hace que no se alente por el antivirus, la integridad de los programas se mantiene y si se dañan al reiniciar se componen como es con contraseña nadie puede dañar la compu porque aunque borraran la carpeta del sistema al reiniciar se compone, bueno ya me entendiste...
    aver si te sirve
    uhmmmmmm
    Senior Member Avatar de 3DM
    Yo uso este para XP y me va de lujo
    http://drive-backup.com/corporate/pr...m_requirements
  1. 3ds Max Problemas de espacio en disco duro para el render
    Por john252840 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-06-2012, 15:25
  2. Disco duro mas rapido para mi uso
    Por Nimo en el foro Hardware
    Último mensaje: 17-11-2008, 13:58
  3. disco duro para backup
    Por pixeldesing en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-10-2007, 16:07
  4. Disco duro para portatil Dell Inspiron 9400
    Por capri en el foro Hardware
    Último mensaje: 09-09-2007, 14:06
  5. Hacer imagen de disco
    Último mensaje: 20-04-2007, 14:11
