Gracias Gracias:  2
Tema: Relieve aleatorio para fondo de acuario
    May 2009
    Hola,
    Trabajo para un compañía que se dedica a transformar espuma. El caso es que necesitamos mecanizar una placa de aluminio con un pequeño relieve que cree algo parecido a un suelo irregular pero sin picos, todo redondeado, es para calentar una espuma (poliuretano) y deformarla para imitar un fondo marino que ira en el fondo de un acuario. Supongo que tiene que haber una función en la cual, eliges una serie de parámetros y te genera automáticamente un fondo como el que busco.
    ¿sabéis dónde encontrar uno por el estilo? El dibujo lo escalaría y lo pasaría a un centro de mecanizado CNC.
    Muchas gracias de antemano!!
    Expulsado
    Jul 2008
    Respuesta: Relieve aleatorio para fondo de acuario
    Hola, si usas Max, haz lo siguiente:
    Crea un plano con 20 o 30 subdivisiones en cada sentido
    Aplicale el modificador Noise
    Juega con los parámetros hasta que tengas lo que quieres.
    Si quieres mayor suavidad, aumenta el número de subdivisiones del plano
    Espero que te sirva de ayuda
    May 2009
    Gracias, si usaré el MAX. La verdad, no lo tengo muy de por mano, pero me pondré esta noche con él, seguro que me da la madrugada...si consigo lo que quiero, colgaré un render, vale?
    Gracias de nuevo!
    May 2009
    Hola,
    Bueno he conseguido con tu ayuda lo que quería. Ahora me falta restarle el efecto causado en la superficie inferior. Supongo que creando un rectángulo interpuesto en la parte que deseo borrar y "vaciandolo" sería suficiente, ¿no?
    Este es el resultado, necesito sólo cara superiror "deformada" ¿me podéis ayudar con lo de "limpiar" la inferior? No me importa cortar un trozo del rectángulo. Gracias!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Relieve aleatorio para fondo de acuario-render-fondo-de-pecera.jpg
    Expulsado
    Jul 2008
    Hola:
    Veo que has creado una caja, por lo tanto, ahora te sobra la mitad, el método más simple es crear un PLANO, con lo que no tienes que eliminar nada.
    Otro método, vete al nivel de vértices y borra todos los que no te hagan falta.
    May 2009
    Hola Stereoman,
    Bueno he hablado con el mecanico del centro de mecanizado y como para realizar la pieza tiene que mover en bloque de aluminio a mano, no importa que sea un bloque, pero ya por acabar la faena probaré lo que dices tú. Primero crearé un plano, y luego practicaré con los vértices. Tengo dos niños pequeños y el tiempo es muy muy limitado, pero me pondré de madrugada. Yo usaba el 3DS cuando todavía un 486 iba con MS-DOS, jajaja, pero tampoco ha cambiado mucho....
    Gracias!!!
  1. Photoshop General mapa de relieve para unas letras en photoshop
    Por alvarril en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-05-2012, 14:14
  2. problema con el relieve en un material de vray-materiales de,porque no hay relieve
    Por danielblanco3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-03-2010, 22:28
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 02-07-2009, 07:40
  4. Software para dar relieve
    Por lipi en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 11-12-2008, 08:08
  5. Interior de un acuario
    Por mkharq en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 23-03-2007, 20:26
