Tema: render en 300 dpi
    feliz ignorante Avatar de javier marulanda
    Jan 2008
    Barranquilla, Colombia
    render en 300 dpi?
    Como configuro una imagen con esa especificación?, lo necesito para entregar una imagen que la imprimiran EN GRAN FORMATO, si alguien sabe cómo, o linkiarme un tutorial lo agradezco mucho, gracias.
    Senior Member Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    Re: render en 300 dpi?
    ¿Con que software quieres configurar esa imagen? ¿Con Photoshop, Max, lightwave?
    BlenderAdicto Avatar de 8tintin
    Jun 2002
    Con cualquier software de edición de imagen te valdrá. Busca en las opciones de escalado y ahí podrás decirle la resolución (300dpi o 300ppp, es lo mismo).
    Eso sí, hay que recordar que la imagen ya debe estar renderizada lo suficientemente grande como para poder hacer eso sin perder calidad. Basicamente, si quieres hacer una imagen de 10x10cm a 300ppp tienes que pasar los centímetros a pulgadas (dividiéndolos por 2,54) y multiplicar por 300, eso te dará los pixels que tiene que tener tu imagen para que luego la resolución sea correcta al tamaño deseado.
    Igual no era eso lo que preguntabas, pero por si acaso
    Salute.
    La vida es lo suficientemente larga para que sucedan cosas y lo suficientemente corta para no esperar que vengan por si solas.
    http://resources.blogscopia.com - Modelos 3D gratuitos
    Jun 2006
    Andalucia
    Yo no me preocuparia tanto de la resolución para gran formato y menos si no sabes exactamente cual será finalmente el tamaño.
    Tu saca una imagen que tenga 2000pixels o más de ancho y ya está. Cuando la inserten en el cartel, ya la escalaran lo necesario.
    Más de 4000pixels ya es un desperdicio porque se va a ver de lejos.
    Piensa que 300ppp es para impresión en pequeño formato (a4).
    Para carteleria (A1 o similar) se usa 72ppp.
    Para valla grande aún mucho menos.
    Inútil 3D Avatar de vayapordios
    Jul 2007
    onuba
    Ya lo puse en otro sitio, pero te lo pongo aquí también por si te sirve. Este pluging (Genuine Fractals) para fotochop aumenta el tamaño de un imagen hasta un máximo del 600% sin pérdida de calidad. Suerte
    onOne Software - Product Details
    Cita Iniciado por pola Ver mensaje
    que la actitud positiva es el 50% del éxito...
    Jan 2008
    Todas absolutamente todas las opiniones muy validas, no hay comentario que sobre, gracias, me ayudaron muchisisisimo.
    Senior Member Avatar de El Salta
    Feb 2007
    Hola, se que es tarde quizá para este hilo, pero es un hilo que se repite constantemente, y yo tantas veces hasta la locura hice experimentos como eso de multiplicar la resolución por los pixeles.. etc... hasta que descubrí, y quiero mostrarles, lo siguiente en 3D Max:
    "Rendering/Print Size wizard" (ya el nombre lo dice todo) nos abre una ventanita bastante alucinante... solo vean:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas render en 300 dpi -render-01.jpg   render en 300 dpi -render-02.jpg
    "Excelente".. mhh.. si.. es "bueno"..
    "Maravilloso" hubiese sido "excelente"..
  1. Diferencia entre render Active view y render Picture Viewer con V-Ray
    Por grutta2015 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-12-2016, 12:49
  2. 3ds Max Octane render, thea render o arion render
    Por Gabriel Herrera en el foro Infografía General
    Último mensaje: 11-12-2013, 21:06
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 26-04-2011, 16:06
  4. Clases de 3ds max, Vray render, Photoshop, after Effects, Zbrush, Maxwell Render
    Por rodrigoperedo en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    Último mensaje: 17-03-2011, 12:26
  5. Render secuencia de imagenes o batch render con Maxwell Render
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-03-2009, 23:32
