Tema: Sin querer e eliminado la carpeta EN-US de 3DS Max 2011, QUE PUEDO HaCER
    Dec 2010
    Sin querer e eliminado la carpeta EN-US de 3DS MAX 2011, ¿QUE PUEDO HACER?
    Suelo ser muy despistado, estaba siguiendo un tutorial, cuando no sé que he tocado, y me a desaparecido el pivote de movimiento, y buscando por Internet he encontrado esto:
    La solución a esto: borrar la carpeta donde se guarda la configuración del ususario. La dirección es C:\Documents and Settings\Ade\Configuración local\Datos de programa\Autodesk\3dsmax\2008 - 32bit Hay que borrar la Carpeta que se llama ENU.
    Con que no la encontraba en la carpeta del 2011 borre la que más se parecía EN-US, ejecuto el 3ds max y me salta error "The software license failed to inicialize. Error 30"
    y claro me dirijo a la papelera de reciclaje y con la mala suerte de que se me a ido la cabeza, y le he dado a borrar de la papelera, y cuando e vito el mensaje de aceptar no lo he leído pensando que era para dejarlo en el escritorio para devolverlo a la carpeta.
    Y para colmo no encuentro el instalador donde ponga la opción de repair..
    ¿Soluciones?
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    Apr 2010
    CyL
    Re: Sin querer e eliminado la carpeta EN-US de 3DS MAX 2011, ¿QUE PUEDO HACER?
    Prueba a restaurar sistema hasta antes de haber eliminado ese directorio.
    Si no consigues nada, prueba algún software para recuperar el directorio completo, como recuva, aunque en ocasiones genera archivos corruptos y otros no los recupera.
    En ese caso no te queda otra que reinstalar Max.
    Para lo del gizmo, pulsa X
    Saludos!
    Última edición por Reihzard; 21-03-2011 a las 21:08
    Dec 2010
    He borrado la carpeta de 3ds max, y desinstalado desde el panel de control y cuando voy a intalarlo de nuevo el trial, me pone " select product, y no me deja marcarlos por que dice que ya los tengo instalados...
    No sé que hacer..
    EDITO: ARREGLADO, LO BORRE CON UN UNISTALER PRO.
    sobre lo de el eje aun me sigue siendo invisible y apretando la x se me marca muy pequeño muy pequeño, como lo arreglo?
    Última edición por log1stick; 22-03-2011 a las 17:00
    Apr 2010
    CyL
    Vete a Customize / preferences, y selecciona la pestaña Gizmos. Mira en el recuadro Transform Gizmos el campo Size, por defecto viene al 40%. Prueba a aumentarlo a ver si se solucioona tu problema. Echa un ojo también en los recuadros de abajo, en los apartados Relative Size, por defecto el de Move viene al 100%, el de rotate al 150% y el de scale al 100%. Puedes aumentarlos más del 100%.
    Un saludo
    Jan 2010
    Argentina
    La "X" te lo hace aparecer y desaparecer, y las teclas "+" y "-" te cambian el tamaño del gizmo. Pero no las del teclado numérico, sino las que están al lado de "INTRO" y "MAYUSCULAS". (Enter y Shift)
  1. 3ds Max Problema al querer hacer múltiples agujeros a la vez
    Por karras en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 31-12-2015, 12:10
  2. error hacer render 3dmax 2011 con maxwell 2 5
    Por simiraes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-05-2011, 17:24
  3. No puedo escoger la herramienta Border en 3DS max 2011
    Por andres.bj en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-10-2010, 01:18
  4. no puedo instalar NET Framework y el max 2011 me lo pide
    Por drango en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-10-2010, 23:15
  5. no puedo grabar un CaT rig en 3Ds Max 2011
    Por hetors en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 27-05-2010, 14:48
