Gracias Gracias:  4
Página 3 de 9 PrimerPrimer 1234567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 45 de 133
Tema: Todo sobre poser
  1. #31
    Usuario Nuevo
    Aug 2005
    Busco tutorial de poser 6
    Hola, alguno me pude decir donde puedo encontrar un tutorial del Poser 6 en castellano? Saludos y gracias.
  2. #32
    Los Angeles, USA
    Re: Busco tutorial de poser 6
    No creo que encuentres mucha información sobre ese programa en castellano. Es relativamente sencillo de utilizar, y si te haces un lío, pues consulta la ayuda del programa. Que para todo no hace falta tener una guía, que también se puede ir probando
    Pero aquí te dejo un enlace que publicó el usuario carlosall http://jrcejaspulido.eresmas.net/tutposer/tutposer.htm
  3. #33
    Usuario Nuevo
    Jan 2006
    Buenos Aires Argentina
    Question Poser no inicia
    Hola a todos, siempre e usado el Poser 6 y nunca tuve ningún problema, pero hace poco formate mi computadora y instale el Poser después de haber instalado el sp2 (no se si tendrá algo que ver) la cosa es que cuando abro el Poser llego hasta donde dice Poser 6 grande y se cierra y debes en cuando el firewall me dice que spolsv.exe se quiere conectar cuando abro el Poser y le ponga aceptar o denegar pasa exactamente lo mismo.
  4. #34
    Usuario Nuevo
    Exportar modelo de poser a zbrush
    Hola, haber si me podéis echar una mano, tengo un modelo hecho en Poser con sus materiales, importo ese modelo en el ZBrush y lo re-modelo, al exportar el modelo ya no me conserva los materiales, como puedo hacer para que los materiales del Poser se conserven en el nuevo modelo? gracias.
  5. #35
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    Re: Exportar modelo de poser a zbrush
    Mikelo, en la página de pixologic puedes descargarte gratuitamente el manual del ZBrush y por muy extraño que parezca tiene al final de dicho manual un tutorial de como exportar/importar modelos con Poser.
  6. #36
    Veni Vidi Vici
    Nov 2005
    Importar props de 3dsmax a Poser
    Hola amigos. Antes que nada envío a todos ustedes un respetuoso saludo. Quisiera saber donde puedo encontrar un buen tutorial para convertir figuras de 3ds max 7 en props de Poser. Utilizo Poser 5 y acabo de comprar también la versión 6 y me he creado algunas figuras en el max pero quisiera usarlas en Poser y aprender a asignarles material, así como ser capaz de usar dichos props en cualquiera de las versiones de Poser. Tengo entendido que esto se hace desde el Set Up Rom desde un objeto en formato OBj y ya hice varias pruebas, pero todas con resultados de-sas-tro-sos. Necesito la ayuda de profesionales ¡Por favor!. Se los agradeceré infinitamente.
    "Si no tienes nada inteligente que decirme, quedate callado"
  7. #37
    Usuario Nuevo
    Oct 2005
    Renderizar estilo cómics en Poser
    Hola, este es mi primer post y primera petición. Alguien sabe o si por allí existe algún tutorial que explique como hacer un render con apariencia de cómic con el programa Poser.
  8. #38
    Corrientes - Argentina
    Re: Renderizar estilo cómics en Poser
    Hay motores de render, tendrás que buscar alguno a ver.
  9. #39
    Usuario Nuevo
    Apr 2007
    Anatomía y poser
    Hola soy nueva por aquí, quiero aprender a usar Poser y sobre todo aprender a crear personas en 3D. Me han dicho que debo aprender primero anatomía, ¿es cierto? Poser no ayuda a crear cuerpos más fácilmente? Si debo aprender anatomía de todas maneras, que libros en español me recomendáis? No existen libros que ayuden a aprender anatomía a la vez que aprendes a usar Poser?
    Muchas gracias!
  10. #40
    material nupcial
    Buenos Aires
    Re: Anatomía y poser
    Poser genera los cuerpos que quieras, con la contextura, género, etnia, pelo, ojos, manos, todo lo que quieras elegir de un cuerpo, y luego puede ser exportado, el pelo es medio malo igualmente.
    Voy, duro de pasiones, montado en mi ola única,
    lunar, solar, ardiente y frío, repentino,
    dormido en la garganta de las afortunadas
    islas blancas y dulces como caderas frescas.
    Ebrio de trementina, Pablo neruda
  11. #41
    Usuario Nuevo
    Jun 2007
    Exportar animaciones poser a 3dsmax
    Hola a todos, hace unos días que trabajo con el Poser 7. Me estoy volviendo loco intentando llevar animaciones a Max. El Poser 7 exporta en 3ds y exporta o eso pone varios fotogramas, pero cuando luego abro el archivo en Max solo me aparece la figura sin animación, tampoco tiene texturas. Si alguien pudiera ayudarme se lo agradecería mucho.
    Muchas gracias. Un saludo.
    PD- He probado con el plugin Bodystudio, pero no es para el Poser 7.
  12. #42
    _parent.play();
    Apr 2007
    en la costa marrón
    Re: Exportar animaciones poser a 3dsmax
    Hola, lo de importar la animación en 3dsmax creo que no se puede o por lo menos yo desistí hace tiempo, hay dos plugin que dicen que lo hacen, yo no he conseguido que chuten uno es el body studio y otro es el gesturemax de digimatic, pero como te digo yo no he conseguido llevarme todo desde Poser.
    Ahora lo de llevarte las texturas es otra cosa, eso es fácil, necesitas instalarte un plugin que importe .obj, luego desde Poser exportas a .obj y lo importas de 3dsmax y ya tienes pelo ropa y demás, esta guapo.
    Lo de la animación si alguien lo ha conseguido que me lo diga que es una espina que tengo, un saludo!!
    Última edición por 3dpoder; 09-10-2008 a las 19:06
    solo se que no se nada
  13. #43
    Usuario Novato
    Sep 2005
    Exportar huesos desde Poser a Lightwave
    Hola! Tengo una duda con los huesos de Poser, a ver si alguien me puede echar un cabo, he mirado en post de hace años para intentar no hacer la pregunta y alguien comenta problemas con exportar huesos desde Poser, pero no sé si a estas alturas ya se puede hacer.
    Tengo un personaje en Poser y lo quiero exportar a Lightwave como obj. Al abrir el Lightwave me aparece todo menos los huesos, alguien sabe como exportar los huesos? Gracias!
  14. #44
    Re: Exportar huesos desde Poser a Lightwave
    ¿Exactamente que quieres hacer? ¿Necesitas el modelo riggeado para animarlo en LW? ¿O necesitas exportar la animación de Poser a LW?
    Aquí tienes un videotutorial en castellano para rigging de personajes, te lo dejo como archivo adjunto.
    Última edición por SHAZAM; 03-07-2007 a las 19:06
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  15. #45
    Usuario Novato
    Sep 2005
    ¿Exactamente que quieres hacer? ¿Necesitas el modelo riggeado para animarlo en LW? ¿O necesitas exportar la animación de Poser a Lightwave?
    Hola Shazam! Muchas gracias por el tutorial está muy bien y además el tío que lo ha hecho es gracioso, te ríes cantidad.
  1. RealFlow Todo sobre realFlow
    Por nadia en el foro Plugins
    Respuestas: 302
    : 07-04-2018, 20:58
  2. 3ds Max Todo sobre las texturas
    Por vicwaler en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-02-2018, 11:24
  3. Todo sobre iray render
    Por Inscari en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 15
    : 04-07-2016, 11:53
  4. Todo sobre autos
    Por mustang23 en el foro Infografía General
    : 01-03-2006, 23:20
  5. Pregunta sobre obj y poser
    Por undying en el foro Infografía General
    : 23-08-2005, 10:37
