Tema: Crear Relampago
    Crear Relampago
    Creación de un Relampago en GIMP
    -blenderart
    Introducción
    En esta ocasión aprenderemos el procedimiento para crear en GIMP el mapa de bits de un relampago.
    Los relampagos son muy útiles para los efectos especiales en los juegos, como disparando un arma de rayos sobre algo o un enemigo, creando una atmósfera de tensión en un entorno de ciencia ficción o simplemente la caída de un rayo en una tormenta.
    Nivel: Principiante a intermedio
    Paso 1
    Ejecuta el programa GIMP y crea una nueva imagen de 256x768 píxeles. Selecciona Filtros>> Renderizado>> Nubes>>Ruido Sólido. En la ventana emergente introduce los valores mostrados en la Imagen 1 o selecciona el de tu elección utilizando el botón llamado Nueva Semilla. Para terminar presiona el botón Aceptar para renderizar el ruido.
    Imagen 1 Ventana emergente Ruido Sólido (Solid Noise)
    Paso 2 Crea una nueva capa sobre la actual. Ve hacia la Caja de Herramientas y selecciona la Herramienta de Mezcla, y en las opciones de la herramienta selecciona la Forma de la mezcla como Bilineal y activa la opción Sobremuestreo adaptativo. Crea una nueva capa sobre la de ruido y dibuja un pequeño gradiente sobre la nueva capa (ver Imagen 3). Una cosa a recordar aquí es que deberías probar a dibujar el degradado sobre la parte del ruido sólido que contiene en su mayor parte blanco y sus áreas que la rodean son más oscuras. Este es el sitio donde encontraremos un buen contraste para el relampago.
    Imagen 2 Ajustes de Gradiente
    Imagen 3 Gradiente dibujado
    Paso 3 Vé a la caja de diálogo Capas y cambia el Modo de capa de la capa degradado a Diferencia, ver la imagen 4. De forma inmediata, se puede observar la formación del relampago. Ahora ve a Imagen>>Aplanar la imagen para combinar todas las capas en una sola. Después, vé a Colores>>Invertir, para invertir el color de la capa.
    Imagen 4 Dialogo de Capas (Layers)
    Paso 4 Lo que has obtenido son las rayas de dos relampagos (ver Imagen 5), pero estas rayas son casi inservibles, pues pareciera que están virtualmente pegadas juntas. Vé a Colores>>Niveles. Esto hará aparecer el cuadro de diálogo Niveles (ver Imagen 6). Arrastra el puntero de niveles de entrada medios hacia la derecha. Mientras haces esto, también puedes ver la formación de dos relampagos límpios (Ver Imagen 7). Ajusta la cantidad de agudeza que necesites y entonces pulsa Aceptar.
    Imagen 6 Ajuste de Niveles (Level)
    Imagen 5 Relampagos
    Paso 5 Para separar los relampagos como un Canal Alfa, necesitas convertir el color negro a alfa. Para hacer esto, vé a Capa>>Transparencia>> Color a alfa. En el cuadro de diálogo Color a alfa, clica en el botón Desde y elije el color negro, entoces pulsa Aceptar. El resultado es una versión basada en el canal alfa del relampago (Ver Imagen . Para terminar grabalo en un formato que permita transparencia, como PNG o TGA.
    Imagen 8 Relampagos con canal alfa
    Conclusión Aunque este método sólo genera preciosos relampagos rectos, puedes complementarlo con los plugins generadores de ruido de GIMP llamados "Plasma2", etc. Esto permitiría tener una generación aleatoria de ruido, teniendo como resultado formas más variadas en el rayo. Espero que esto te haya proporcionado un método fácil y preciso para crear relampagos.
    Imagen 7 Relampagos renderizados
    Nota del traductor: Este artículo ha sido modificado para utilizar una versión más actualizada del programa GIMP, la 2.6.
    www.blenderart.org
    Equipo de traducción
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Crear Relampago-1.jpg   Crear Relampago-2.jpg   Crear Relampago-3.jpg   Crear Relampago-4.jpg
    Crear Relampago-5.jpg   Crear Relampago-6.jpg   Crear Relampago-7.jpg   Crear Relampago-8.jpg
    Última edición por 3dpoder; 25-05-2009 a las 23:57
  1. Como Crear un Blog Para que la Gente lo Lea: Cómo crear una página web, escribir
    Último mensaje: 16-11-2014, 09:37
  2. Blender Crear Un Mundo-Crear La tierra
    Por JETherocker en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-07-2011, 06:22
  3. Como puedo crear Crear un lado ayuda
    Por costepaj en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-02-2011, 23:18
  4. Viaje relampago a Zaragoza
    Por mesh en el foro Fotografía
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 15-09-2008, 23:17
  5. relampago en 3d max
    Por gargarensis en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 27-06-2006, 01:41
