Resultados 1 al 13 de 13
Tema: 3D Max 8 y problemas de licencia
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    3dsmax 3D Max 8 y problemas de licencia
    Hola....he instalado el max 8(habiendo formateado el disco antes) y cada vez que inicio el programa me sale una ventana que verifica la licencia.
    Entonces me da dos opciones 1) registrarlo otra vez 2) usarlo por 7 días.
    Por su puesto que intento registrarlo de nuevo....lo registro y sin terminar de abrirse el mismo max, me vuelve a aparecer la ventana que busca la licencia...y vuelta a comenzar.
    alguien sabe de este problema? Nunca lo he tenido con otras versiones de max.
    Aclaro que: disco nuevo(formateado) solo Windows XP SP2 y Max 8
    Sin conexión a Internet ni plugins, ni motores de render que pudieran ser la cuasa del problema.
    Agradezco a cualquiera que me pueda ayudar.saludos.
    Jun 2002
    Zaragoza
    Re: 3D Max 8 y problemas de licencia
    A mí también me ocurrió en una ocasión, hace tiempo; pero no hay necesidad de formatear el disco ni nada de eso, yo llamé a Discreet y muy amablemente me dieron otro código de autorización.
    Un saludo
    Trampantojos
    Apr 2006
    ...hare eso...pediré otro código a discreet, pero dudo que sea ese el problema.
    Jun 2002
    Zaragoza
    Yo creo que sí, porque cuando detecta un problema de autorización (en una copia ya autorizada), el período de gracia que te da es de 7 días, en ese caso ya no vale tu código anterior, que por alguna razón se ha jodido y tienes que solicitar uno nuevo; envía un correo con los datos a discreet españa, a techex o a tu vendedor; suelen responder muy rápido, aunque ciertamente es una molestia.
    Apr 2006
    3dsmax Re: 3D Max 8 y problemas de licencia
    ..y en semana santa...ya te digo! El problema surigió cuando, teniendo instalado el max 7, instalé el 8 y días después instalé el 4....si el max4, para pillar unos viejos amigos (.max). que venían dentro del intalable...total que a los pocos días petó primero el 8, luego el 7 y por último el 4.. jajaja.
    Me pasaré a maya.
    garcias.saludos.
    Cita Iniciado por sukp
    Me pasaré a maya.
    Tu mejor elección, así cuando pete llamas al mismo sitio de antes para el soporte...
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Apr 2006
    jeje.de todos modos no me pasaré después todos estos años.
    Jun 2002
    Zaragoza
    Cita Iniciado por SHAZAM
    Vaya, Shazam dispara con bala
    Podríamos decir, como de Quevedo... "Shazam, satírico de afilado ingenio"
    Los Angeles, USA
    Sukp, tal vez no sea necesario que Discreet te mande otro código de autorización. Es muy extraño que lo de formatear no te solucione el problema, pero mientras prueba con esto (extraído de los foros de Autodesk):
    - Ve a la carpeta C:\Documents and Settings\All Users\Configuración Local\Datos de Programa\Autodesk\Software Licenses (en ocasiones la carpeta es All Users.WINDOWS)
    - Allí veras uno o dos archivos con extensión .DAT. Cargatelos.
    - Cuando inicies MAX de nuevo, te dira que tu licencia se ha ido al garete, que no la encuentra, y que necesitas registrarlo de nuevo.
    - En la ventana donde pegas el código del programa, pega el que tienes. Debería funcionar, porque alguna vez me ha ocurrido con licencias originales. Si no es así, pues nada, telefonazo a Autodesk
    ¡Suerte!
    Apr 2006
    Wink Re: 3D Max 8 y problemas de licencia
    pueeessss..ikerCloN.has dao en el clavo....me lo ha dicho un amigo y es lo que hice. Cargarme ese .dat.vamos...talcual lo describes.
    De momento va todo bien....y en cuanto al formateo, necesitaba un poco de limpieza..jeje!
    Gracias a todos y sigo por aquí en ele foro.saludos!
    Mar 2006
    Hola yo soy algo nuevo en 3d pero a mi me pasa a jierro eso, he hecho de todo,borrar el dat., formatear, menos llamar a autodesk, que no tengo el prgrama original, (estoy aprendiendo y por ahora no me la puedo permitir, pero en cuanto le vea el colorcillo a esto la tendré).
    Creo que lo que pasa es que cuando estais en el curro tenéis unas licencias, y cuando os llevais a casa algún archivo verifica la licencia (pienso que de alguna manera se queda un registro de licencia en el archivo) con la del programa que estais abriendo.
    Creo que es así por que me ha pasado llevarme archivos de casa a la escuela y joder la licencia del 3d en mi pc, allí que son todas originales. También me ha pasado al contrario. NO se si puede servir, pero creo que voy a probar a poner los 2 con la misma licencia y quizás de alguna manera el de casa bloquearlo en el firewall.
    Bueno es mi primer post y solo deciros que gracias por vuestra ayuda y si sabéis alguna solución hecharme un cable que qquiero aprender no odiar esto de tanto reinstalar.
    gracias tato
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Tatovj, lo siento, eso no tiene nada que ver, en el archivo no se memorizan las licencias, yo he movido archivos de distintas licencias y no me ha dado problemas, es más cada máquina en el curre tiene una licencia distinta, el problema esta en usar una versión pirata,o en instalar distintas versiones en el mismo S.O, haciendo eso sobreescribes la licencia y tienes que volver a registrar el software para que te funcione.
    Mar 2006
    gracias de todos modos sobrevivire ell tiempo que pueda
  1. problemas con autodesk licencia educativa, FNP_aCT_installer dll
    Por ink0023 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-09-2010, 23:19
  2. problemas con houdini como instalo la licencia
    Por julrobe en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 02-07-2008, 19:36
  3. Reisntalar Max Por Problemas Licencia
    Por cabad en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-07-2007, 22:15
  4. houdini apprencite problemas licencia
    Por anarkis en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-03-2007, 12:02
  5. licencia de max
    Por Edy en el foro Infografía General
    Último mensaje: 14-02-2006, 17:40
