Resultados 1 al 14 de 14
Tema: 3d Max 9 32b No me deja rotar los objetos
    Miembro Nuevo Avatar de yarobit
    Nov 2007
    3dsmax 3d Max 9 32b No me deja rotar los objetos
    Buenas!!
    Pues lo dicho, no he tocado nada, he probado a crear una escena limpia, crear una caja, poner en modo rotar, y me aparecen tanto los controles en el objeto (1 círculo por eje), como el puntero correspondiente. Lo he probado también metiendo un valor numerico para el ángulo.
    No se que puede ser, alguien puede arrojar un poco de luz¿?
    Claro que la opción alternativa es desinstalar/reinstalar, pero me jode tener que reinstalar los plugins...
    Nov 2007
    Re: 3d Max 9 32b No me deja rotar los objetos
    Es curioso, transformando el objeto en malla o poly, y poniendo modo de vértices o polígonos, no me da problemas para girar, de verdad que nadie tiene una pista de la razón?¿
    Snaps gigantes quiza?
    Sep 2008
    Vaya, es algo bien extraño, quizás no se ha instalado correctamente, porque a mi no me a pasado nunca!
    Nov 2007
    No se a que te refieres con snaps, podrías explicarlo por favor?¿
    El programa empezó a hacerlo porque si, y al final he desinstalado y vuelto a instalar, y no solo sigue sin funcionar, sino que encima la barra de herramientas no se visualiza correctamente!
    A ver si a lo largo de esta noche soluciono algo.
    Gracias por las respuestas!
    Huy, huy, huy.
    Postea configuración total del equipo, que me da que tienes alguna incompatibilidad.
    Nov 2007
    Dudo que sea una incopatibilidad porque no he cambiado el hardware y ha estado funcionando sin problema durante 6 meses.
    En cualquier caso te pongo la config:
    Core2duo 6400 2,13 Ghz
    2Gb ddr2 667
    Nvidía 7600GT
    Disco duro sata es un barracuda de 150Gb
    el SO es win xp (una versión desatendida, la 8 creo)
    Me he fijado en la pestaña de motion que el rotar aparece con el candado, tiene algo que ver?¿
    pd: He desinstalado, limpiado el registro, el disco duro, he reinstalado, y nada, sin poder rotar, incluso he tenido que copiar la carpeta ui del 3dmax9 que tengo en el portátil porque me visualizaba mal la barra de herramientas y no me dejaba cargar la ui por defecto...
    Última edición por yarobit; 15-09-2008 a las 12:22
    Ponle al mundo 2 coletas Avatar de franhegar
    Malaga
    Hola yarobit, has probado a pulsar la x, muchas veces este conmutador de ejes hace que no puedas rotar ni girar ni nada por el estilo. A lo mejor esto lo has probado ya, pero por preguntar no se pierde nada.
    Nov 2007
    Es mas, revisándolo en el 3dmax9 del portátil, el controlador de rotación es EulerXYZ, y en el sobremesa esta LookAtConstraint, pero al ir a cambiarlo no aparece EulerXYZ, alguien puede arrojar algo de luz?¿
    EDITO: Victoria! Lo había mirado mal, si que podía ponerlo en EulerXYZ, lo he puesto como opción por defecto y ya funciona. Sigue siendo un misterio para mi el por que estaba cambiado...
    En fin, gracias a todos por haber intentado ayudarme!
    Última edición por yarobit; 15-09-2008 a las 12:32
    Nov 2007
    franhegar
    Pues tampoco me extrañaria, no seria la primera vez que acabo con un embolao de estos por un acceso directo
    En cualquier caso bien esta lo que bien acaba jeje
    Saludos!
    Jan 2009
    Mostoles
    Respuesta: 3d Max 9 32b No me deja rotar los objetos
    Joe, aunque este es un tema viejo escribo por que me ha servido para dejar de comerme la cabeza ya que a mi también me pasaba igual y no había forma de rotar los objetos, incluso he desinstalado y vuelto a instalar 2 veces y cuando ya estaba a punto de rendirme he visto este tema y me a ayudado. Era simplemente eso, que había cambiado el EULERxyz por orientation constraint. estas cosas son chorradas pero cuando ocurren te desesperan.
    Santi-ds Avatar de santokorn
    Dec 2006
    bs as
    HOla, tarde pero trataré de poner un poco de luz al tema, tu problema es no poder rotar un objeto? creo que entendi eso, lo primero es acomodar el pivote en panel de control/jerarquias/afectar pivote/ centrar al objeto y en el tipo de coordinadas poner en ves de VIEW poner LOCAL, si no te permite rotarlo tampoco en panel de control en MOTION/ASSIGN CONTROLER/ en rotación agregar EULER, si eso no funciona tampoco te conviene crear unDUMMY y acomodarlo al objeto, linkar este objeto al ´DUMMY y luego rotar el DUMMY, espero haber entendido bien el problema.
    3DEl poder de crear Avatar de estudiopedro
    Jul 2007
    México
    Saludos, pues que nunca mi avía sucedido esto de que se desaparecen los ejes rojo, verde y azul. Y quien sabe que toque? y se desaparecieron!!! Gracias a el comentario de que podría ser tecleando la "X" se me resolvió el problema
    En la pestaña "View" / Show transforming Gizmo también esta la opción de poner 7 quitar la triada de ejes.
    Sin emoción, no hay proyecto que valga ("El viaje a la Felicidad" -Eduardo Puncet-)
  1. Blender Rotar 360º
    Por enriquemop en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 20-11-2014, 14:17
  2. Respuestas: 5
    Último mensaje: 24-11-2012, 00:26
  3. Respuestas: 2
    Último mensaje: 24-08-2012, 03:28
  4. archivo no me deja agrupar objetos
    Por CriSeb en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 03-12-2010, 21:14
  5. MaX - Deformaciones involuntarias al rotar objetos
    Por luisserrano en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 41
    Último mensaje: 20-06-2009, 02:35
