Tema: 3ds max 2013 aumenta desmesurdamente el tamaño de los archivos al guardar
    Usuario Nuevo
    Jul 2008
    3DS MAX 2013 aumenta (desmesurdamente) el tamaño de los archivos al guardar
    Hola a todos. Este es mi problema.
    Tengo 3DS Max Design 2013 - 64 bits. Resulta qué estoy trabajando en una escena con un tamaño en disco de sólo unos 20MB. Pero de pronto cuando voy guardando (a veces con nombres consecutivos, para no machacar el archivo anterior) me encuentro con que a aumentado a 200MB, luego a 400MB. Y esto sin un aumento significativo de objetos en la escena.
    Luego, este mismo modelo, me tarde muchísimo en cargar al día siguiente, y a veces incluso el ordenador se queda colgado. Es como si se estuvieran grabando datos "basura" junto con el archivo, pero no sé cómo limpiarlos.
    Y no sirve de nada hacer un "save selected" en otra escena, o hacer "merge" desde otra escena. Parece como si toda esa basura fuera asociada con los objetos de la escena.
    Re: 3DS MAX 2013 aumenta (desmesurdamente) el tamaño de los archivos al guardar
    Échale un vistazo a este hilo, ya nos cuentas si te sirven los métodos que ahí comento:
    3ds Max tarda horas en guardar. Suerte
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Usuario Nuevo
    Jul 2008
    Muchas gracias por la rápida respuesta.
    Efectivamente, una posible forma de solucionarlo es guardar para una versión anterior de 3DS Max (también he leído en algunos foros "guardar cómo.3DS"), con lo cual el archivo aparentemente se "limpia".
    Sin embargo, no he encontrado por ningún lado la forma de guardar un archivo en MAX 2013 con formato de una versión anterior (2012).
    Usuario Legendario Avatar de marc31
    Provincia de Gerona
    Estás en la versión x, en tu caso 3d MAX 2013, para guardar como versión 2012;
    Flecha de arriba del todo a la derecha > Save as > Save as.
    Aparece para qué pongas el File name, y debajo el save as type;
    pinchas a la derecha del Save as type en la flecha inferior, y te aparecerán las distintas versiones de.max con las que puedes guardar.
    Última edición por marc31; 26-10-2016 a las 13:04
    Usuario Nuevo
    Jul 2008
    Muchas gracias a los dos, pero sobre todo a Shazam. Gracias, Gracias, Gracias.
    Al final, buscando en el hilo que me dice Shazam, he encontrado la solución es esto:
    Si no te funciona prueba lo siguiente;.
    Introduce este código en el listener:
    TrackViewNodes[#Max_MotionClip_Manager].track = copy trackViewNodes[#Max_MotionClip_Manager].track.
    Pulsa enter y luego introduce este:
    Gc().
    Me habéis salvado la vida. Esos días estoy acabando varios trabajos para entregar urgentes, y tenía el ordenador colgado todo el tiempo. Estaba de los nervios y en algunos casos incluso con miedo de que el archivo no se abriera de ningún modo.
    Un archivo que antes ocupaba, sin comprimir, 400MB, ahora ocupa 40 MB.
    Parece ser que este problema se ha solucionado en las versiones recientes de 3DS Max, pero yo la que tengo es la 2013. La compré hace años y ahora no me puedo permitir comprar una licencia actual.
    Me alegra qué te haya servido
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  1. Problema tamaño archivos max
    Por Slap en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 32
    : 06-05-2015, 12:01
  2. Rhinoceros Problemas al guardar archivos de Rhinoceros 4-0
    Por efetacollado en el foro Problemas con Programas
    : 27-03-2013, 04:26
  3. Archivos que tardan horas en guardar
    Por trenZ en el foro Problemas con Programas
    : 13-09-2012, 12:58
  4. Sobre el tamaño de los archivos max
    Por danielblanco3d en el foro Problemas con Programas
    : 16-09-2009, 19:49
  5. Problema al guardar archivos de Rhino en cad
    Por NEL_86 en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 25-07-2009, 01:48
