Resultados 1 al 14 de 14
Tema: 3DsMax: OBJ como archivo por defecto en Import
    3DsMax: .OBJ como archivo por defecto en Import
    El título lo dice todo. Yo solo importo/exporto .obj en 3dmax ¿Hay manera de que salga ese formato por defecto en el diálogo abrir/guardar y no tener que darle a la dichosa persianita hasta abajo cada puñetera vez?
    no se si mexplico
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Re: 3DsMax: .OBJ como archivo por defecto en Import
    Ya ha empezado la 2º temporada, Dexter... :D
    ¿La segunda temporada de importar objetos al 3dmax?
    Ah.. la de Dexter dices... hay dos capitulos "preair" solo. No empieza hasta el 30 de septiembre creo... Yo me suelo esperar estoicamente hasta que acaban para luego darme el atracon... no tengo hartura.
    Infoarquitecto... creo? Avatar de mkharq
    Jan 2006
    en mi taller, en Viña del Mar, Chile
    lo que yo hago algunas veces, la mayoría en realidad, es arrastrar el archivo desde el explorador y soltarlo en el max, ahí el programa pregunta que se quiere hacer con el archivo en cuestion.
    Gracias mkharq, es una opcion... pero al exportar estaría en las mismas.
    Say 99 and kiss me Avatar de Molok
    MAD
    Apostaría a que si te metes en la carpeta "stdplugs" y borras (o cambias de lugar) todos los ficheros cuyo nombre incluya las cadenas: "exp", "imp", "export", "import", "IO", menos los "obj", claro, luego no te aparecerán esas opciones. (Use at your own risk).
    Ten cuidado no rompas nada...
    Cita Iniciado por Molok Ver mensaje
    Hombre Molok... yo espero que haya una opción menos destructiva... alguna configuración en las preferencias del max o algo... pero gracias de todos modos.
    MAD
    Cita Iniciado por Dexter Ver mensaje
    Ciertamente es un poco expeditivo pero si no borras nada...
    Quiza es mejor que los desactives en "Customize - Plugin manager"
    Pues tampoco quería privarme de los otros formatos, el problema es que "wavefront obj" esta muy abajo y es un poco coñazo seleccionarlo cada vez, me jode el workflo y me emboza la pipeline.
    El formato por defecto para importar/exportar es el .3ds y en plugin manager sale como "deferred"... en preferences no parece haber nada, pero supongo que en algún sitio -archivo ini o el registro- estará la instruccion que le dice al max que saque ese por defecto.
    o incluso que por defecto estuviera en "all files"
    Alterar el orden en import no tengo ni idea, lo que si se me ocurre que podrías hacerte es un macro con maxscript para importar modelos obj.
    A ver si Nessito pasa por aquí y se le ocurre algo, yo soy un negado para programar
    (Quizás ya exista algún script)
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Este script importa obj, así que si te haces un botóncito para ejecutarlo tendrías algo similar a lo que quieres hacer, importar con el toque de un botón
    Wavefront OBJ Importer | ScriptSpot
    Seguiré buscando a ver si hay mas, por si acaso, ojalá sea compatible con tu versión de Max.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Estos exportan la cantidad de archivos .max que quieras al formato de tu elección:
    Mass Export | ScriptSpot
    http://www.scriptspot.com/3ds-max/batch-exporter
    Última edición por SHAZAM; 18-08-2007 a las 15:09
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Gracias SHAZAM, lo del script es buena idea... El primero que has puesto creo que seria el más apropiado, yo también había pensado algo así, voy a probarlo.
    De todos modos, yo sospecho que esa instruccion debe estar en alguna parte del registro de windows... pero no quiero trastearlo sin saberlo con seguridad.
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 07-08-2014, 17:52
  2. Como cargo mis atajos archivo kbd en el 3ds max 2013 archivo kbdx
    Por wanyaes en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 18-01-2013, 20:09
  3. Respuestas: 3
    Último mensaje: 23-04-2012, 13:42
  4. Como descativar luces por defecto VRaY
    Por georgeos en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-12-2008, 23:49
  5. 3ds Max Cómo importar archivo architectural desktop a 3dsmax
    Por arq032 en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 15-04-2008, 16:34
