Resultados 1 al 12 de 12
Tema: 3dsmax viewport lentos
    Aprendiz de todo Avatar de dfx3
    Argentina
    3dsmax 3dsmax viewport lentos
    Hola, no se si a alguien le pasa pero cuando hago alguna escena con muchos objetos los viewport y el programa en si se pone super lento.
    Tengo un AMD Sempron de 2600 512mg ram y una Gforce 4 de 128 mb.
    Revise toda la configuración pero no encuentro la solucion.
    Si alguien sabe de algo totalmente agradecido.
    Granada, España
    Re: 3dsmax viewport lentos
    Hola dfx3, es porque tu tarjeta de video no es capaz de mover todos esos polígonos de forma fluída, son limitaciones de hardware.
    Argentina
    Y no hay ninguna forma de acelerar un poco eso?, lei algo sobre Nvidía CG toolkit o algo así con un plugin para max pero solo conseguí uno para max5 y yo uso el 7.
    Argentina
    Estuve probando un poco más y me di cuenta que toda la PC se pone lenta e incluso los visores cuando oculto todos los objetos y solo dejo un cubo esta lento para moverse...
    Bueno no se, si alguien sabe algo que avise.
    Gracias
    Hola yo lo que intentaria que no soy un experto en el tema de hard es cambiar la aceleración de la tarjeta o sea probar en direct x u opengl a ver que pasa,y si teneiis una Nvidía probar el Max extreme a ver que pasa,yo lo tengo y tira mucho más que con directx u opengl.
    Si no os funcionan estas cosas,probad a reinstlar el software o formatear desde cero el ordenador,ya que yo creo que son cosas del Windows que a veces he cosas raras.
    Bueno espero que lo podáis solucionar.
    Senior Member Avatar de Santiago
    May 2004
    Bs As / Argentina
    Cita Iniciado por mentalthink
    Podrías explicar bien lo de Max extreme? si es para acelerar las vistas me interesa mucho.
    Gracias
    "nos queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar" E. Bunbury
    Argentina
    Lo uso con OpenGL pero para mover un cubo no tengo problemas, el problema es cuando hay una escena un poco compleja. Ahí se vuelve todo lento y probé ocultando todo menos un cubo y el cubo se pone lento también así que supuse que no debía ser un problema de video sino de memoria o algo así.
    Lo de Max Extreme intente ponerlo pero no conseguí nada, había un plugin de Nvidía CG pero solo para Max5.
    Así que como veras intente varias cosas.
    Igualmente si sabes algo de Max Extreme cuentame un poco de que se trata porque no tengo mucha idea.
    Gracias por los aportes.
    Argentina
    El Maxtreme por lo que estuve viendo es para placas con chip Quadro, intente instalarlo pero me indica que no encuentra la tarjeta, o sea, que supongo que no tiene chip Quadro. Literalmente dice que es para placas Nvidía Workstation.
    Bueno si alguien sabe otra solución avise.
    Gracias
    andohay
    Para poder poner los maxtreme hay que parchear el driver de la gráfica,si quieres saber más pasate por la zona de hardware que encotraras toda la información para hacer el parcheo,si te interesa y si no como dice mental...
    vete probando con las diferentes opciones que da el max.
    Tambien mira el disco duro a lo mejor necesitas desfragmentarlo.
    suerte.
    mesecaeymeserompe
    Argentina
    Buenisimo lo ahora veo la zona de hardware
    Gracias
    Es bueno optimizar el hardware, pero hay veces que ni aún teniendo una Quadro puedes mover una gran cantidad de geometría.
    Cuando ocurre eso, una opción es activar la degradación adaptativa pulsando el atajo de teclado O, y lo que haran los visores es cambiar el modo visual de tu geometría cada vez que la muevas.
    Un saludo.
    Última edición por graphicsfx; 12-08-2005 a las 15:45
    Argentina
    Gracias eso puede funcionar, no me acordaba de esa funcion
  1. RENDER MUY MUY LENTOS en V-ray 3D Max
    Por NLD en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 07-07-2014, 19:29
  2. Error 3DSMax 2011 64-bit - Viewport perspectiva negro
    Por PhanteonHxx en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11-11-2012, 12:48
  3. Problema viewport perspectiva 3dsmax
    Por MrKa en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-12-2010, 13:31
  4. Blender Material Nodes muy muy lentos
    Por kmk37 en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 17-07-2009, 23:16
  5. 3dsmax: Timecode en el viewport
    Por Ivan.del.Rio en el foro Plugins
    Último mensaje: 25-07-2007, 10:43
