Tema: 3DSMax y texturotas texturitas en Viewports
    Aug 2007
    Madriz
    3dsmax 3DSMax y texturotas/texturitas en Viewports
    Hola a todos:
    Tengo una duda con el susodicho software... Estoy trabajando en el modelo una bota y haciendo la textura.
    Tengo puesto en el driver gráfico de los viewports que intente mostrar el tamanio real de la misma.
    Ahora.. es 2048*2048 . El tema es que la carga de texturas para mi chusquilla Ati de Juegos, empieza a ser mucho y no va muy bien.
    Y si quito la pestanita de "Match Bitmap size as closely as possible" desde el driver gráfico del viewport, me la transforma a 512 y ahí ya no veo nada.
    La solución que tengo ahora, es separar la dichosa bota en otro archivo max y luego unirla al resto del muneco, pero bueno. Me seria ideal saber si hay alguna forma por ejemplo de forzar bitmaps a 1024 o algo por ese estilo. O alo sumo algún otro driver alternativo para max, aparte de los por defecto OpenGL, Direct3D y Software.
    Agradecere conocimiento en el tema
    Senior Member Avatar de StormRider
    Apr 2007
    Ourense (España)
    Re: 3DSMax y texturotas/texturitas en Viewports
    Así a bote pronto, si lo que necesitas es poder ver la textura en 1024*1024 en el visor... creo que tendrías que usar una textura reducida a esa medida mediante otro sofware, y cuando esté listo para el render, la sustituyes por la original de 2048...
    Si tienes los mapas de todo el personaje activados... es normal que te tire bastante... en ese caso prueba a desactivar en el visor los materiales que no necesites ver en ese momento.
    Es lo único que te puedo decir... eso y que si tienes activado el tema de direct x para poder ver los normals en el visor... eso tira una barbaridad
    www.blendtuts.com - www.blendtuts.es - Mi web sobre blender, tutoriales y más cosas!
    Aug 2007
    Madriz
    Mmm , si eso me imaginaba. Supongo que reducir a mano mientras se trabaja será la mejor opcion..
    Y lo de Direct, el tema es que así tengo un preview de mapas de specular y similares.. me ahorra tiempo en las primeras etapas de curro.
    Tenkius por la respuesta...
    Apr 2007
    Ourense (España)
    De nada Wayfa.
    Claro que el direct x es útil, pero en objetos en los que no necesitas verlo, lo ideal es desactivarlo, pues tira mucho del ordenador.
    Suerte con el curro!
  1. Problema con viewports 3d Max
    Por cuchito463 en el foro Hardware
    Último mensaje: 31-07-2015, 00:01
  2. no veo los viewports
    Por ajonimo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-04-2008, 04:18
  3. no consigo ver los viewports del 3d max 9
    Por ajonimo en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 12-02-2008, 00:41
  4. Max viewports en 2 monitores
    Por exavi en el foro Hardware
    Último mensaje: 30-12-2006, 18:12
  5. congelar viewports
    Por mr_bahamuth en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-04-2006, 17:16
