Tema: 3dsmaxs7: No aparece la ventana de procceso al renderizar
    May 2003
    made in canary islands
    Question 3dsmaxs7: No aparece la ventana de procceso al renderizar
    Buenas; resulta que cuando voy a renderizar no me aparece la ventana de proceso. Solo aparece la ventana con la imagen, y con los sectores de renderizando... He estado "revolviendo" por las opciones y herramientas y no consigo encontrar algo que la active,¿ alguien sabe donde se configura esto?
    Venga gracias por todo y un saludo.
    Feb 2006
    México
    Re: 3dsmaxs7: No aparece la ventana de procceso al renderizar
    Prueba lo siguiente...
    Abre en el blok de notas el archivo 3dsmax.ini (previo respaldo)
    Borra las líneas que que contienen lo siguiente o valores similares
    [RenderDialogPosition]
    Dimension=19 27 456 615
    al hacer esto el MAX automáticamente genera las coordenadas por defecto para la ventana de render
    Reinicia el MAX
    Cita Iniciado por juangreco Ver mensaje
    Nunca se esta lo suficientemente preparado, nunca se sabe todo, asi que no esperen eso porque es tiempo que se pierde. animense a mostrarse, que lo peor que puede pasar es que tengan que seguir intentando.
    May 2003
    Toñote, muchas gracias...
    Mirando el 3dsmax.ini, la línea de la ventana de progresos es [RenderprogressDialog] y la ventana de las opciones de render es la que me comentaste, en vez de borrar lo que hice fue copiar la Dimensión del [RenderDialogPosition]y ponérsela al otro, y listo... Asunto solucionado, gracias otra vez.
    venga un saludo, y hasta otra.
    max_a_fondo
    Apr 2008
    Buenos Aires, Capital Federal
    alguen puede decirme donde se encuentra el 3dsmax.ini?
    porque no loe ncuentor por ningún lado y no puedo instalar el cat.
    saben donde consguirlo? gracias
    Dec 2008
    a mi no me aparece la ventana adonde tiene que salir la imagen , sale la ventana del proceso del render pero la imagen no? como tengo que hacer.
    Graciassss
    Senior Member Avatar de Tirit
    Oct 2006
    Cita Iniciado por Ivanaflares Ver mensaje
    Graciassss
    Hola debes asegurarte en la ventana de render setup en la carpeta comuns que esta actibada esta opción y no otra.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas 3dsmaxs7:   No aparece la ventana de procceso al renderizar  -render-view.png
    Cita Iniciado por Pit [reloaded] Ver mensaje
    currar gratis es una perversión que destapa desórdenes mentales ocultos
    yo no me fiaría de alguien que trabaja gratis
    o es falta de autoestima
    o está tramando algo
    o algo mucho peor
    ________________________
    http://www.foro3d.com/f37/leopard-2-a5-68493.html
    http://www.foro3d.com/f37/mirage-f1c...s-d-82143.html
    Portafolios:
    http://tirit.carbonmade.com/
    tirit.daportfolio.com
  1. 3ds Max Ventana de render setup no aparece ni con F10
    Por netoperek en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 24-12-2016, 23:12
  2. AutoCAD No aparece la ventana de edición de texto
    Por anjinsan en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-06-2016, 18:54
  3. AutoCAD No aparece la ventana de parámetros de sombreado
    Último mensaje: 15-06-2016, 12:28
  4. Blender - Mi personaje no aparece al renderizar [ayuda]
    Por nicknick en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 27-08-2012, 05:07
  5. no aparece la ventana de progreso de render para cancelar
    Por cserbuj en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-05-2004, 08:55
