Resultados 1 al 15 de 20
Tema: 600 megas, es normal
    Senior Member Avatar de 3dtenso
    Jul 2004
    Nueva Esparta - Venezuela
    600 megas, es normal?
    Buenas tardes srs/
    Tengo el modelo del hipermercado que he estado posteando, pues bien, tengo una máquina más o menos buena, y se pone muy muy lenta, me he dado cuenta que mi modelo pesa unos 600 megas, es eso normal?
    Pueg\do poner la iluminación en otro archivo de max y luego importarlo al modelo?
    Senior Member Avatar de Fly
    Sep 2004
    Comparandolo con los trabajos que yo he hecho, 600 megas es una brutalidad, sobre todo si se trata de modelado arquitectónico.
    Creo yo que la iluminación no es el problema, me da a mi que es la ambientación.
    No caigo ahora en tu post de hiper, pero me parece que el peso del fichero radica en los objetos que le has añadido: árboles, coches y demás objetos con gran detalle.
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Te recomiendo una escena vacía con el mismo sitema metrico, y mergeas toda la escena a lo bestia...
    Segunda recomendacin, activa la compresion de archivo..
    Jul 2004
    No tengo árboles, ni carros, ni modelos humanos, adjunto imagen de la parte interior y verán que no es gran cosa, saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas 600 megas, es normal   -prueba_6.jpg
    Eso se arregla en pospo.. Avatar de Véctor
    Apr 2003
    A Coruña-Ferrol Mitazymitaz
    Si es solo lo que se ve es imposible que pese 600 mb si no ha pasado algo raro.
    A mí me pasó con Lw, en mis comienzos más comienzosos, con un polígono. Era una simple cabeza en la que por alguna razón (aún no sé cúal) un polígono se multiplicó nosecuantas veces pero sobre sí mismo...es decir veías uno pero en realidad era un hormiguero de polígonos. Sin saber qué era aún, se lo pasé a mi mentor de Lw para ver qué pasaba, porque pesaba tanto y el con una wildcat y un doble procesador incluso tenía problemas para moverlo.
    No sé si te servirá de algo, pero mira, otra "anésdotan" de los 3deses. Yo investigaría algo parecido.
    Vector
    Jul 2004
    ok, gracias vector, lo que haré será importar todo de nuevo, total, aun no he texturizado todo, apenas comienzo, y trataré de hacerlo con merge a ver que talco, saludillos desde venezuela.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    En el otro post mencionabas que usas radiosity, mira a ver que la solución que tienes calculada sea correcta, una solución de radiosity mal configurada puede ocupar muchísimo espacio.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Destilado artesanalmente Avatar de Rashek
    Jul 2004
    Sobre mis pies
    es posible que las texturas sean demasiado pesadas...
    www.goldpiece.net
    Sep 2004
    Los ficheros .max no adjuntan las texturas, o por lo menos eso creo. Y de lo de radiosity ni puta idea.
    ¿La malla esta hecha con otro programa? Quizá si es importada de AutoCAD u otro se hayan generado más polígnos de los necesarios.
    Las estanterías si están hechas con un loft no debrian ocupar nada, con un segmento tiene de sobra. Como mucho las lamparas, pero aún así me parece demasiado 600megas.
    Mira en "Summary Info..." y nos dices cuantos vértices y caras tiene la escena.
    Jul 2004
    Buenas tardes srs.
    le he quitado la iluminación y bajo muchísimo, solo pesa ahora 50 megas o algo así, adjunto envio la imagen del sumario, saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas 600 megas, es normal   -sumary_info.jpg
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Ahí lo tienes, la iluminación. Me di cuenta de eso cuando empecé con los fotones del Vray y me salió un archivo de 450MB (el de fotones, no el de max). La radiosidad si se guarda con el max y debe ser eso lo que ocupa tanto.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Yo lo que veo un poco bruto son los 700.000 polígonos de esa escena..hombre si es para cine o para un cartel bueno.. pero aun así.. no se.
    Prueba lo siguiente si has conseguido cargar el archivo:
    1.- Te metes en Archivo/Objetos de refx y cierras.
    2.- Te metes en Archivo/Escena de refx y cierras.
    3.- En la ventana blanca inferior izquierda tecleas gc() y pulsas ENTER.
    4.- Graba el archivo con otro nombre.
    Después de estos pasos tienes que tener un archivo libre de toda la porque ría que te fue metiendo en el archivo max.
    Senior Member Avatar de Jormo
    Oct 2003
    Valencia-aicnelaV
    Cita Iniciado por PúLSaR
    Esa es la solucion, comprobado con archivos con el mismo problema, incluida la iluminación.El bajon de peso es considerable. Suerte.
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
    Jun 2003
    Castellón
    Joer, menuda entrada y qué respuesta :D
    ¡Bienvenido, pequeña estrella supermasiva que gira a velocidades extremadamente altas!
  1. GPU rendering y megas de la GPU
    Por onebeerplease en el foro Hardware
    Último mensaje: 24-02-2015, 11:14
  2. archivo Max Vacio de 3 Megas
    Por Danielo3d en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 06-01-2012, 22:02
  3. Cantidad de Megas de CD Free Models
    Por alex_tkd en el foro Discusiones generales
    Último mensaje: 10-05-2006, 19:24
  4. Comienza el aDSL 20 megas en Sevilla
    Por Pinucset en el foro Noticias
    Último mensaje: 23-09-2005, 09:23
