Resultados 1 al 14 de 14
Tema: abrir archivos
    Nov 2012
    Valparaiso
    Abrir archivos
    Hay alguna forma de pasar archivos de cualquier extensión a blender por favor si saben o alguna forma que sirva porque necesito abrir un archivo pero este al abrir se habrre un cubo pero no es lo que esta en el archivo gracias
    Torrevieja-Alicante
    Re: Abrir archivos
    Si no especificas mas.
    En que formato están.
    O son archivos de Blender con otra versión...
    Si es IMPORTAR mira en File > IMPORT
    Veras todos los que tienes activados. Hay bastantes más en los Add-ons que se pueden activar desde User Preferences > ADDONS
    Nov 2012
    Valparaiso
    Re: Abrir archivos
    Bueno es un archivo fbx pero el problema es que al abrirlo en blender aparece un cubo nada más :por ejemplo cuando soliman me mando un archivo blender a través de pasteorg lo habri y paso lo mismo un cubo pero luego cambio la forma de enviarlo y ahí si apareció el modelo
    ¿ que forma fue esa de envairlo¿'
    Torrevieja-Alicante
    Re: Abrir archivos
    El FBX no se puede importar. Solo se permite hacer un objeto en Blender y Exportarlo, pero Importarlo no.
    Por eso antes te comente el programa que hay para convertir el archivo FBX en OBJ o DAE que si los soporta Blender.
    Por mucho que intentes no creo que puedas abrir un FBX con blender directamente.
    Nov 2012
    Valparaiso
    Re: Abrir archivos
    bueno hay un convertidor autodesk, converti el proyecto .fbx a .obj pero al abrirlo en blender aun aparece el cubo
    Torrevieja-Alicante
    Re: Abrir archivos
    Abrirlo..?
    Tienes que importar el archivo OBJ
    Nov 2012
    Valparaiso
    Re: Abrir archivos
    Soliman ese no es el problema, el problema es que al abrir o importar exportar de cualquier forma que intente acceder al archivo mediante blender en ves de abrir el modelo o lo que contenga el archivo abre un cuboooooo ese es mi problema y lo que te planteaba es que hace poco subi mi raton al raton lo modificaste y lo subste de respuesta pero ese archivo no lo pude usar porque; porque ocurrió lo mismo que me paso lo mismo de lo que te explique, que se abria un cubo y nada más.
    luego yo te dije que se habria un cubo y no el modelo que modificaste y me dijiste que lo resubirias pero de otra forma y de esa forma que no sé cual es si se pudo abrir
    mi pregunta es ¿de que forma fue que subiste al raton por segunda vez? gracias xd
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    Re: Abrir archivos
    Simplemente subió el mismo .blend a otro sitio...
    ¿Podrías explicar, paso a paso, cómo importas ese archivo .obj a Blender para que te salga el cubo?
    Si puedes subir el fbx para que lo podamos probar nosotros también sería de ayuda.
    Nov 2012
    Valparaiso
    Re: Abrir archivos
    mira el archivo.obj esto hice
    1_inicio blender
    2_archivo/importar/wavefront(obj)
    3_busco el archivo, lo selecciono y presiono abrir
    eso es lo que hago y aun haci habre un cubo
    y el archivo no me dejan pasartelo xD es un nivel de volumen;osea esa es la idea pero no me dejanxD
    No sé si el problema es la forma de abrirlo, o de qué forma guardaron el archivo para mandarmelo, o a través por donde lo mandaron, o si yo al descarga fallo aunque no creo que sea estox
    xD ayuda desesperadamente
    (el archivo pesa 72mg)xD
    Re: Abrir archivos
    Cuando importas en Blender, importa el objeto en la escena actual. Así, si ya tienes el cubo de la escena inicial, seguirá ahí después de importarlo, no significa que te haya "abierto" un cubo. ¿Has mirado que no esté el objeto importado "dentro" del cubo, y por eso no lo ves? Parece una tontería, pero por tema de escalas a mí me ha pasado alguna vez...
    Senior Member Avatar de xmasb
    Oct 2009
    Castellon
    Re: Abrir archivos
    Cita Iniciado por David Bogas Ver mensaje
    Apostaría algo a que es eso lo que te pasa. Fíjate en el outliner si tienes nuevas referencias.
    Nov 2012
    Valparaiso
    Re: Abrir archivos
    Hice lo que me dijiste verifique en autoliner como se llame si había algún otro objeto; naaada
    luego intente otra cosa : Abrí nuevamente blender borre el cubo de preferencia importe el archivo y apareció un cubo pero enves de los 4 vértices apareció con 4 vértices y diagonales(estaba formado de traingulos (lo importe en formato obj)
    Nov 2012
    Valparaiso
    Re: Abrir archivos
    Osi hossiiii yees abrio la wea de archivo mierda viva chile viva putto blender eejheehehjehehe por esparta y narnia abrio abrio
    gracias por todos xd gangnam style yesyesyesyes oshi gracias yesyes yes
    PERO TUVE OTRO PROBLEMA TODAS LAS CARAS SE CONVIRTIERON EN TRIANGULOS QUE HAGO¿? LO IMPORTO CON OTRA EXTENSION WTF¿?
    Oct 2009
    Castellon
    Re: Abrir archivos
    En modo edit selecciona todo y le das a Alt+J (mesh..faces...tris to quads)
  1. abrir archivos en 3ds max 8
    Por SR.MUERTE en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-09-2012, 13:10
  2. 3ds Max abrir archivos big y str
    Por batmanbeginsandtdk en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-08-2010, 23:15
  3. 3ds Max abrir archivos 3ds en catia
    Por gumaro en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-03-2010, 21:26
  4. problemas al abrir archivos
    Por veraxon en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-10-2009, 15:23
  5. abrir archivos max 6 con el max 5 1
    Por Pere en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-06-2004, 07:08
