Resultados 1 al 15 de 15
Tema: acabo de comprar el Xp 64 y no puedo instalarlo
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!! Avatar de Sr. Floppy
    Entre Pinto y Valdemoro
    Angry Acabo de comprar el Xp 64 y no puedo instalarlo
    Acabo de comprar el Windows xp 64 y no puedo instalarlo, porque los drivers de la controladora serial ATA Silicon Image que tengo integrada en placa son una puta mierda (perdón por el lenguaje, pero es que estoy to quemao).
    Al meter los drivers durante la instalación, en su fase de ms-dos, detecta los posibles dispositivos ( controladora raid y la que me toca a mi, la serial ATA), pero acto seguido sale un mensaje de error en una línea de código del archivo...
    El problema es que esos drivers son los que el fabricante tiene colgados en la página web, osea que me voy a tener que meter el Windows por donde pueda.
    ¿Alguien puede ayudarme con este problema? ¿Pueden existir esos drivers en otra web?
    He probado a actualizar la bios de la placa (una Tyan S2885), pero na de na...
    A ver quien es el figura que se lo marca XDDD...
    Última edición por Sr. Floppy; 14-01-2006 a las 21:57
    Valencia-España
    Re: Acabo de comprar el Xp 64 y no puedo instalarlo
    Uff! pues lo tienes mal...
    Lo único que se me ocurre, es comprar una controladora S-ATA que soporte WIN64 y anular la de la placa.
    Mi web: NicoDigital.com
    Esa será mi última opción... Me revienta el pensar que me he gastado una pasta en un equipo que solo funciona con apaños...
    Pero por lo menos existe una solución...
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Tengo el mismo problema, hasta que no salgan drivers para XP 64 y la si3114 no puedo instalarlo, por eso comprobé _antes_ de comprarlo si existían drivers para todo lo que necesito.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Yo también lo comprobé... Lo que no comprobé era si los había hecho un simio en vez de un informatico...
    PD: Estoy buscando en y pico de páginas y parece existir una versión más moderna del SiL 3114 que la que hay en Silicon Image... O son espejismos...
    PD 2: Son puñeteros espejismos, el mismo mojón con otro nombre.
    ¿Creeis que con un correo a Silicon Image solucionaré algo?
    PD 3: He leído por ahí que en Windows update hay un driver que funciona bien, lo he leído de gente que tiene casi mi mismo equipo. Pero si el sistema operativo esta sin instalar, ¿como coño puedo bajar las actualizaciones de microsoftí
    Última edición por Sr. Floppy; 15-01-2006 a las 12:08
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Prueba en los foros de www.2cpu.com , si existe remedio a tu problema, esa gente lo sabra.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Aug 2005
    Yo tengo otra pregunto al respcto de el Windows 64bits...me han preguntado si la versión 5 de 3Dmax puede funcionar sobre ese sistema operativo, un companyero quiere canviarse el SO pero tiene miedo a incompativilidades
    alguien me sabe algo mas?
    Por fin, después de mil suplicios y varios intentos de suicidio...
    Ya tengo mi Windows XP x64 con sus 4 gigas de Ram.
    ¡ OE OE OE OE !
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Pero explica la solución, colega, que a lo mejor le sirve a otros.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    Tan estúpida que me da vergüenza reconocerlo. Todo se reduce a que... o el driver se ha bajado mal o que el diskete o la disketera estaban podridos...(los disketes estaban nuevos)
    Tras instalar el Xp 64, se seguían solo reconociendo 3,18 Gigas... Esto se solucionó haciendo lo que ponía un friki en www.planetamd64.com, tocando un parámetro que se llama memory holes o memory mapping de la Bios. E voila chavales...
    Nuevo problema...
    Tocando el anteriormente dicho parámetro de la bios (software memory holes), se resetea el ordenador, y en el test de la ram se detectan 5120 megas, 5 gigas...
    Que leches le pasa al equipo...
    El técnico me ha comentado que si los micros son Opteron con un "stepping" E o superior, la placa admite Hardware memory holes... (como si fuera chino...)
    ¿Alguien me puede ayudar?
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    ¿Te leíste el pdf que dejé en el hilo de WXP y la RAM? Ahí explica lo que son los memory holes y la chorrada que es desactivarlos en la BIOS. Vas a tener que tragar con los 3,18 porque es un problema de Windows, y desactivarlos lo único que hace es provocar inestabilidad, como ya has comprobado.
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    No encuentro el pdf por ningún lado, tío...
    Ponme un enlace, porfa porfa porfa....
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    You’re Not Deep
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    No seas mamon, que lo he buscado...
    Te debo una birra fresquita...Gracias.
  1. Respuestas: 11
    Último mensaje: 01-09-2015, 04:52
  2. Como instalarlo, correctamente
    Por jesuslen17 en el foro Plugins
    Último mensaje: 28-02-2009, 01:27
  3. de donde puedo comprar vinilo autoadhesivo
    Por loopjack en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 13-05-2008, 16:48
  4. Donde puedo comprar Vray
    Por ZerO_SelF_RighTeousNesS en el foro Plugins
    Último mensaje: 11-05-2008, 23:05
  5. Respuestas: 36
    Último mensaje: 14-06-2007, 13:13
