Tema: aFTERFLICS y DCPFLICS no conectan
    Mario Avatar de _Halder_
    Jan 2010
    Madrid
    3dsmax AFTERFLICS y DCPFLICS no conectan!!!
    Vereis....en un principio instale Fumefx para 3ds max 2011 y todo funcionaba bien, pero cuando lo he vuelto a usar otra vez me pedía que le metiera la clave otra vez, el caso es que en la ventana interna del max de fume cuando autorizo me sale un error...que dice más o menos que no se puede conectar y que abra manualmente DCPFLICS, pues bien, el verdadero problema esta en DCPFLICS porque no conecta al pulsar "Start"....ya claro al no conectar tampoco funciona autorizar...
    Esto también me ha ocurrido cuando hoy mismo he instalado afterburn para 3ds max 2012, el AFTERFLICS mantiene el mensje de error "Service is stopped" cuando das a "Start"
    Abro todo como administrador.
    Uso window 7 64 bits
    Habia leído por ahí que podía ser por el antivirus o el firewall, pero desactivando los dos sigue sin funcionar....
    Mencionar que hace poco le subi la seguridad al NOD 32, pero lo he desconectado y nada....
    http://www.mario-cg.com/
    __________________________________________________ __________________________________________________ ____
    - Eh! Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo, vale?
    - Vale.
    - Si tienes un sueño tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te diran que tu tampoco puedes.
    Si quieres algo ve a por ello y punto.
    Jan 2010
    Madrid
    Re: AFTERFLICS y DCPFLICS no conectan!!!
    En la ayuda de DCPFLICS
    Error connecting to the socket():
    This error generally means that the DCPFLICS Server and Service are not started. To correct this error, make sure you have Administrative privileges on your computer. Next, launch the DCPFLICS_tools.exe file (from within your C:\Program Files\DCPFLICS folder), then from the Services dropdown menú, choose Install, then Start. This should install and start the DCPFLICS Service.
    If you are running a software firewall like BlackIce Defender, Zone Alarm or have the Windows XP Service Pak 2 firewall active, alos be sure that you allow the TCP port 4002 as an exception within the firewall settings.
    - Vale.
    Jan 2010
    Madrid
    Cuando abro el administrador de tareas y le doy a servicios, AfterFLICS v3 solo muestra iniciar (vamos que no esta iniciado) y al clickar, Windows da un error "Windows no pudo iniciar el servicio en el equipo local. Error 193:0xc1"
    Si alguien sabe que c****** pasa aquí seria de gran ayuda!!!
    - Vale.
  1. Maya al crear Joints en Maya estos no se conectan
    Por Vane en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 24-05-2014, 15:17
