Gracias Gracias:  4
Tema: al actualizar pierdo mis configuraciones
    Miembro Avatar de splitscreen
    Oct 2012
    Blender al actualizar pierdo mis configuraciones
    hola, siempre al actualizar blender, en la versión nueva no esta la configuración de la anterior, y me jode, porque la tengo bien modificada a la original, como hago para pasarle mi configuracion?
    El Senior De Los Members Avatar de limitee
    Aug 2012
    Madrid, España (Spain)
    Blender Re: al actualizar pierdo mis configuraciones
    A mi me pasa lo mismo. Suelo cambiar poco, pero fastidia. Se que al desistalar la versión antigua te pregunta si quieres mantener ciertas cosas. Hay que decir que si, y te deja una carpeta en la carpeta antigua. A partir de ahí no tengo ni idea. La verdad es que no lo había preguntado nunca. Cosas de Blender. Haber si hay alguno que responda a este verdadero enigma.
    Buena cosa esto del Blender
    Torrevieja-Alicante
    Si utilizais Windows 7, Blender crea una ruta en un archivo medio secreto.
    Crea una carpeta con el mismo nombre que en archivos de programa.
    Si queréis mirar a ver si la encontráis, escribir en la barra inferior en BUSCAR el siguiente texto:
    %appdata%
    Se abrira una carpeta llamada ROAMING y debe de haber una carpeta llamada...
    Blender Foundation
    Blender
    2.68
    config
    C:\Users\NOMBRE_del_Administrador\AppData\Roaming\ Blender Foundation\Blender\2.68\config
    En esa carpeta CONFIG, hay un BLEND llamado STARTUP (este archivo, es el que guarda toda la configuración que cambiamos en el programa).
    Padawan Avatar de Slash148
    Sep 2008
    Venezuela
    Si están en Windows hagan lo siguiente:
    Bajen la nueva versión.
    NO desinstalen la versión previa
    Instalen la nueva versión.
    Ejecuten la nueva versión.
    Cuando abra el splash screen hay una opción que dice: "copy previous settings" y le dan clic
    Listo, sus configuraciones han sido portadas a la nueva versión.
    Yo hago todo lo contrario a lo que pongo aca, pero es que me gusta hacerlo manualmente xD
    EDITO: Cosas a tomar en cuenta:
    Debes instalar la nueva versión en la misma ruta que la versión previa.
    Como consecuencia de no haber desinstalado la versión previa quedará una carpeta con el nombre de dicha versión en la carpeta donde acabamos de instalar la nueva, por ejemplo: si tenía la 2.67 y acabo de instalar la 2.68 entonces en la carpeta de instalación de blender habrán dos carpetas: una llamada 2.67 y otra llamada 2.68, una vez que hayas portado las configuraciones como mencioné arriba puedes borrar sin problemas la carpeta previa.
    NOTA: si habías instalado scripts manualmente guardalos antes de borrar la carpeta previa.
    Última edición por Slash148; 03-08-2013 a las 17:10
    “Me fastidian esos rostros que no reflejan dudas
    ni revelan deseos de aprender más, conocer más,
    ver más y ser más”
    El dibujo se puede
    enseñar y a dibujar se puede aprender.
    Torrevieja-Alicante
    Oct 2012
    gracias a todos!!! en fin conseguí como dijo soliman, no se, peor no me apareció la opción que dijo slash, debe ser porque no tengo instalado blender adonde el estaría instalado por defecto..
    saludos y suerte a todos los que disfrutan del estres de aprender blender!!
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por splitscreen Ver mensaje
    Supongo que es, porque solo sale la vez que lo instalas. a la segunda a lo mejor ya no sale.
  1. Pierdo Unwrap UVW al atachar
    Por whaitie en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 31-03-2012, 23:52
  2. [PROBLEMa] Exportando W3D pierdo animacion
    Por ignacio_berra en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-03-2010, 21:08
  3. Respuestas: 1
    Último mensaje: 16-02-2010, 08:33
  4. Configuraciones de V-Ray
    Por Syuusuke en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-01-2010, 00:37
  5. Pierdo el enfoque del modelado
    Por crpe en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 09-09-2009, 20:49
