Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: archivo max pesa demasiado
    Miembro Nuevo Avatar de FranloLópez
    Feb 2007
    Almería
    3dsmax Archivo .max pesa demasiado
    Tengo un arhivo .max que me ocupa 108 megas. Como creía que era un tamaño excesivo hice una copia y en esa fui borrando objetos y guardando para ver si encontraba al que hacía ocupar tanto. La cosa es que apenas variaba el tamaño al ir borrando archivos, hasta que borré dos biped que hay en la escena, entonces el tamaño se redujo a 2 megas. Si sólo borro uno (el que sea) sigue pesando lo mismo y si borro todas las claves de animación igual.
    ¿Cual puede ser el problema?
    Uso 3ds max 8.
    Gracias!
    infograph3d
    No registrado
    Respuesta: Archivo .max pesa demasiado
    En principio no debes tener problema ningúno, los archivo pesan lo que tiene que pesar cada uno con sus cosas, polígonos sobre todo, y información sobre estos.
    Prueba si no vas a modificar más el biped, y están linkados a una malla, a colapsar las keys de esta con el modificador pointcache. Esto en un principio se usa para no perder la animación y poder mergear objetos y personajes entre escenas, ya que son los vértices de la malla los que guardan la información de animación.
    Puede que al borrar ambos biped se deje de usar algún tipo de modificador que se cargue con ellos, igual el mismo carácter studio cargue esa información en la escena, en el momento que existe un solo biped en ella.
    Miembro Nuevo Avatar de ronnie toon
    May 2008
    Hola infograph3d.
    El problema que debes tener es por culpa de los biped. Esta "maravillosa" herramienta, hace a veces que los archivos pesen lo que quieras, sin motivo alguno. Eso es uno de las desventajas de trabajar con character. Lo que debes hacer es una de estas dos:
    Guarda la animación y la pose del biped. Y en un archivo nuevo, con un biped nuevo, se los cargas.
    La otra que recuerdo es, en un archivo nuevo y vacío, haz un biped, luego ingresa a panel Motion, en la sección Copy/Paste hay un botón que se llama MAX load preferences, desactiva ambas casillas y luego le das Open a tu archivo pesado....salvas este que acabas de abrir...y debe bajar.
    Ojala me haya explicado bien, y espero te sirva.
    Feb 2007
    Almería
    Muchas gracias ronnie toon!!! He hecho la segunda opción que me has dicho y el archivo ha pasado a pesar 2,66 megas. Has salvado mi disco duro, porque tengo un montón de escenas pesadas que ahora voy a poder aligerar.
    Gracias!!!
    May 2008
    Excelente!... suerte con eso.
    infograph3d
    No registrado
    Algo de eso tendría que ser, espero acordarme si alguna otra vez tengo que volver a tocar carácter studio.
    Senior Member Avatar de Gagui
    Aug 2003
    La Coruña
    Pues yo tengo un problema similar y he intentado el método de ronie pero no me ha funcionado. Mi escena ocupan 500 megas y lo curioso es que si borro todo lo de la escena y guardo, esta sigue ocupando 500 megas. Alguna sugerencia?
    En la escena tengo un biped mergeado desde otra escena y un montón de objetos igualmente mergeados de otras escenas.
    PORTFOLIO
    www.gaell.com
    gaell@gaell.com
    Feb 2007
    Almería
    Prueba a fusionar los objetos en una escena nueva. Si te ocupa lo mismo prueba a fusionar poco a poco los objetos y guardando hasta encontrar cual puede ser el que te esta dando problemas.
    Sep 2005
    en los Madriles
    El biped arrastra un fallo de versiones antiguas, en las que la librería, del roll out de copy paste se van, clonando hasta el infinito, probablemente el problema debe ser este. Si probais a borrar estas librerías ( y no os peta) el tamaño debería reducirse considerablemente.
    "Digresionando"
    Miembro Nuevo Avatar de fersuarez
    Mar 2008
    Re: Respuesta: Archivo .max pesa demasiado
    ronnie toon, hoy fuiste el héroe del día!!
    Gracias amigo!
    Fer Suárez
  1. Rhinoceros Un neumatico que pesa demasiado
    Por jogan en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 20-10-2010, 21:14
  2. archivo Demasiado Pesado 3dmax9
    Por juan fidel en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 03-06-2008, 13:22
  3. Demasiado perfeccionista y demasiado vago
    Por Caronte en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 72
    Último mensaje: 02-11-2007, 20:29
  4. me pesa mucho
    Por kikesan en el foro Modelado
    Último mensaje: 16-07-2006, 12:48
  5. Pesa Muchooo
    Por sandy_21200 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-08-2004, 11:20
